Moulinet Shimano Bantam 151 HG
SKU: BANTAM151HGA
SKUBANTAM151HGA
Le Bantam est un moulinet casting robust à toute épreuve ! Le bâti Coresolid est fabriqué à partir d'un aluminium ultra résistant et d'une rigidité remarquable, donnant la sensation assurée d'un moulinet à profil "rond", avec la conception ergonomique et la facilité d'utilisation d'un moulinet casting.
Vous connaissez certainement le nom de Bantam, qui existe depuis plus de 40 ans et qui est très apprécié des pêcheurs aux leurres qui recherchent des performances solides et sans compromis. Le moulinet a un aspect soigné et puissant, il est facile à associer à n'importe quelle canne à pêche Shimano de milieu ou de haut de gamme, et il tient bien en main, ce qui rend la prise en main très facile et confortable. Vous remarquerez certainement les excellentes performances du lancer et ne manquerez pas d'être impressionné par la puissance du jeu de poissons qui est la marque de fabrique du nom Bantam.
La dernière version de la Bantam bénéficie d'une bobine MGL III légère et d'un système SVS Infinity, qui est encore amélioré par Silent Tune et Super Free Spool. Des leurres de n'importe quelle taille peuvent être lancés en toute sécurité sur des distances remarquables et le frein peut être ajustée instantanément à l'aide du cadran externe pour s'adapter à différentes tailles de leurres ou conditions. Mais c'est au niveau de la récupération et des performances de pêche que le Bantam excelle vraiment. La combinaison de l'engrenage Micromodule et de l'Infinity Drive donne une direction super fluide, même lors de récupération à des vitesses rapides, et combinée à la rigidité du corps Coresolid permet de transférer une puissance maximale de la poignée au poisson lorsque la tension est vraiment présente. Et ne vous inquiétez pas du manque d'élasticité si vous utilisez une ligne tressée. Le frein Cross Carbon est souple, puissant et toujours fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.
Manivelle à gauche pour droitier
BANTAM151HGA
Shimano
Montage
Casting
Récupération (cm)
78.0
Manivelle
À gauche pour droitier
