Moulinet Shimano Curado 301 K
Avis de la boutique
Depuis des années, le Curado s'impose comme une valeur sûre pour les pêcheurs cherchant un équilibre remarquable entre investissement et solidité. Vous avez là une machine robuste qui encaisse les sessions big bait sans broncher, offrant une fiabilité exemplaire sans nécessiter un budget démesuré.
Caractéristiques principales
- Bâti Hagane en aluminium noir mat pour une rigidité extrême
- Deux ratios au choix : 4.7:1 pour la puissance ou 6.6:1 pour la vitesse
- Système X-Ship pour une transmission de puissance optimale
- Frein Cross Carbon puissant allant jusqu'à 10 kg de pression
- Technologie S3D réduisant les vibrations de la bobine au lancer
- Poids de 300 g ou 305 g selon le modèle sélectionné
- Capacité de 180 m en PE4 pour affronter les plus gros spécimens
Puissance et contrôle pour la traque des spécimens
Choisir le bon ratio pour définir votre puissance de traction
Le choix du ratio au moment de l'achat est une étape déterminante car il définit l'usage principal de votre futur matériel sur le long terme. La version lente avec son ratio de 4.7:1 est un atout stratégique pour la pêche du brochet, car elle permet de présenter vos leurres plus lentement et de rester plus longtemps dans la zone de frappe. Ce petit ratio privilégie le couple et la force, transformant votre moulinet casting en un véritable treuil capable de ramener des leurres à forte résistance sans effort excessif. En plus du confort de pêche, cette démultiplication réduit l'usure mécanique des engrenages, ce qui rend l'ensemble encore plus solide lors de sessions intensives.
Une structure Hagane au service des technologies Shimano
La robustesse de ce modèle repose sur un bâti Hagane en aluminium de haute rigidité qui élimine toute déformation lors des combats les plus rudes. À l'intérieur, la technologie X-Ship assure un alignement parfait des engrenages, ce qui se traduit par une fluidité de rotation impressionnante même sous une forte pression. Pour stopper les charges puissantes, Shimano a intégré un frein Cross Carbon garantissant une sortie de ligne régulière et une résistance à la chaleur accrue. Cet ensemble mécanique fait du Shimano Curado K un choix de prédilection pour l'utilisation de leurres de grande taille et de big bait.
Confort de lancer et ergonomie low profile
Malgré sa grande capacité et sa puissance, ce moulinet conserve un design low profile qui s'intègre parfaitement à votre canne pour une prise en main ergonomique. La technologie de bobine S3D équilibre l'ensemble en limitant les vibrations parasites, ce qui améliore considérablement la précision et la distance de vos lancers. Le système de frein de lancer VBS, simple et efficace, permet un réglage rapide pour éviter les perruques, même avec des leurres volumineux par vent de face. Enfin, le Super Free Spool élimine les frictions sur l'axe de la bobine lors du débrayage, offrant une liberté totale au leurre pour atteindre les postes les plus éloignés.
| CU301HGK-1 | 305.0 | 6.6 | 5 + 1 | 88.0 | 8.0 | 180m/PE4 | À gauche pour droitier |
| CU301K | 300.0 | 4.7 | 5 + 1 | 63.0 | 10.0 | 180m/PE4 | À gauche pour droitier |
