Moulinet Shimano Sedona FJ
Le moulinet à frein avant Sedona offre fluidité, résistance, légèreté et puissance au cœur même du moulinet pour s'adapter à toutes les pêches. Idéal pour de nombreuses utilisation en eau douce et pour des utilisations en bord de mer.
Le moulinet Spinning Shimano Sedona est un must pour tout pêcheur. Ce moulinet a été conçu dans un souci de durabilité et de performance, ce qui en fait le choix idéal pour les pêcheurs débutants et expérimentés.
Le corps et le rotor sont construits en matériau XT-7 de haute qualité, offrant une base légère mais rigide qui peut supporter les exigences de la pêche
Le moulinet Sedona est doté des technologies exclusives de Shimano telles que la bobine AR-C et le système d'oscillation Varispeed, qui travaillent ensemble pour assurer une sortie de ligne fluide et efficace ainsi qu'un lancer précis.
En tournant la poignée du Sedona, vous sentirez à quel point la rotation est fluide, silencieuse et puissante, en particulier lorsque vous combattez des poissons. Ceci est dû à la combinaison de la technologie Hagane Gear et de la technologie SilentDrive.
L'une des principales caractéristiques du moulinet Spinning Shimano Sedona est son système de frein fluide et fiable. Le frein avant délivre une pression fluide et constante, permettant aux pêcheurs de remonter facilement leur prise sans craindre une casse ou une résistance excessive.
En plus de ses performances, le moulinet Sedona de Shimano est également très esthétique . Le design argenté du moulinet est complété par de légères touches dorées, ce qui en fait non seulement un outil fonctionnel mais aussi un accessoire élégant pour votre matériel de pêche
Que vous soyez un pêcheur occasionnel, ou un aguerri, le moulinet spinning Shimano Sedona est un très bon choix pour vos futures sorties de pêche Avec ses performances exceptionnelles et sa fiabilité, c'est un moulinet de confiance pour vous accompagner au bord de l'eau
| SE500FJ | 170.0 | 5.6 | 3 + 1 | 69.0 | 3.0 | 0.20mm/110m | Ambidextre |
| SEC2000SHGFJ | 215.0 | 6 | 3 + 1 | 79.0 | 3.0 | PE0.6/150m | Ambidextre |
| SE2500SFJ | 240.0 | 5.1 | 3 + 1 | 73.0 | 4.0 | 0.16mm/150m | À gauche pour droitier |
| SE2500HGFJ | 240.0 | 6.2 | 3 + 1 | 91.0 | 9.0 | PE 1 / 320m | Ambidextre |
| SEC3000HGFJ | 245.0 | 6.2 | 3 + 1 | 91.0 | 9.0 | 0.25mm/210m | Ambidextre |
