NFC XO Skeleton Casting
Nouvelle poignée NFC en carbone avec porte-moulinet intégré. La poignée est incroyablement confortable et légère. La poignée est creuse, c'est pourquoi elle s'appelle XO Skeleton, car il n'y a rien à l'intérieur. La résistance à la rupture du grip est de 59lbs, ce qui signifie qu'il est impossible de la casser sans une machine lourde. L'absence d'arbor signifie moins de poids et plus de sensibilité.
Il y a 3 possibilités de montage :
- Rentrer le blank jusqu'au butt en EVA pour ne pas rallonger la canne, mais attention le diamètre au niveau du rétrécissement est de 12.5mm.
- Rentrer le blank jusqu'au début du rétrécissement pour avoir un point de collage à ce niveau ainsi que sur toute la longueur du filetage.
- Rentrer le blank juste sur les 4.5cm de filetage. Cette option est à réserver pour les pêches fines (inférieur à 15lb)
Longueur : 40cm. Gâchette à 28cm.
ID à hauteur du filetage : 14.6mm
Poids : 43.5g
Livré avec écrou de serrage et butt en EVA
Compatible avec les KDPS16 Fuji.
A savoir qu'un montage de quick lock avec un KDPS16 Fuji + une bague DRKDPS + un TC-KDPS16-20 + une TRTC16 nécessite de raccourcir le filetage de la poignée XO.
Donc pour rallonger un blank il est préférable de soit utiliser un écrou d'origine, soit customier le KDPS avec plusieurs bagues DRKDPS ou inserts carbone.
| XO-skeleton cast | 14.6 | 400.0 | 45.0 |
