XO Skeleton Spinning
Poignée XO Skeleton monocoque en carbone avec porte-moulinet intégré, idéale pour les pêches nécessitant une excellente résonance et sensibilité. Disponi
Avis de la boutique
La structure monocoque en carbone des poignées XO Skeleton offre une résonance exceptionnelle et une légèreté surprenante en main. L'absence totale d'arbor interne transmet la moindre vibration directement dans la paume lors des animations délicates. Vous profitez d'un composant d'exception pour optimiser le retour d'information de votre canne spinning.
Caractéristiques et déclinaisons XO Skeleton
- Structure monocoque 100% carbone : conception creuse sans arbor interne pour une sensibilité accrue et un poids réduit.
- Résistance mécanique élevée : tolérance à la rupture du grip mesurée à 59 lbs.
- Équipements inclus : livré avec un butt en EVA et un écrou de serrage.
- Compatibilité porte-moulinet : conçu pour s'adapter aux écrous et bagues Fuji KDPS16.
- Diamètre intérieur au filetage : 14,6 mm pour le passage du blank.
- Finition recommandée : fermeture du filetage conseillée au moyen d'une bague B-WC16.
- Modèle XO Light : longueur de 38 cm, poids de 47 g, prise en main fine similaire à un porte-moulinet TVS, position du pied de moulinet à 31 cm.
- Modèle XO Skeleton Standard : longueur de 40 cm, poids de 43 g, profil plus volumineux pour le combat, position du pied de moulinet à 33 cm.
Montage sur blank et optimisation de la résonance
Trois montages possibles en fonction du blank
Pour conserver la longueur initiale de la canne, vous pouvez insérer le blank jusqu'au butt en EVA, en tenant compte du rétrécissement interne mesuré à 12,5 mm. Une seconde option consiste à enfoncer le blank jusqu'au début de ce rétrécissement, garantissant ainsi un point de collage optimal à cet endroit ainsi que sur toute la longueur du filetage. Enfin, l'insertion du blank limitée aux 4,5 cm de filetage constitue une technique réservée aux pêches fines nécessitant une ligne inférieure à 15 lbs.
Ajustement des bagues et compatibilité Fuji KDPS16
La poignée XO Skeleton s'associe aux éléments de la série Fuji KDPS16 pour concevoir la partie avant du montage. Lors de la réalisation d'un montage quick lock combinant un KDPS16 Fuji, une bague DRKDPS, un tube TC-KDPS16-20 et une finition TRTC16, il convient de raccourcir le filetage de la poignée XO. Pour rallonger un blank sans modifier la structure, l'utilisation de l'écrou d'origine demeure la solution privilégiée. Vous pouvez également personnaliser le KDPS en juxtaposant plusieurs bagues DRKDPS ou des inserts en carbone selon les impératifs de votre assemblage.
| XO-skeleton spin-standard | 14.6 | 12.5 | 27.0 | 17.0 | 400.0 | 43.0 |
| XO-skeleton spin-light | 14.6 | 12.8 | 27.0 | 17.0 | 375.0 | 47.0 |
Quelle est la différence entre le modèle XO Light et le modèle XO Skeleton Standard ?
Jusqu'où faut-il emmancher le blank dans la poignée lors du montage ?
Quelles sont les spécificités d'adaptation d'un Quick Lock Fuji KDPS16 sur cette poignée ?
