Pack d’anneaux carpe Fuji Hybride KW-KL
Avis de la boutique
Ces packs d’anneaux pour la pêche de la carpe sont dits « hybrides » car ils mélangent deux types d’anneaux : des modèles bi-pattes et des modèles mono-pattes. Chaque pack contient 5 anneaux, car c’est la configuration idéale pour obtenir les meilleures performances au lancer. La taille et la position des anneaux varient en fonction de la longueur du blank. Ces packs offrent à la fois légèreté, précision technique et solidité, grâce à un cône de réduction parfaitement optimisé.
Ce qu'il faut savoir sur ce montage mixte
- Composition : Mélange d'anneaux Fuji KW (bi-pattes) et KL (monopatte).
- Céramique : Sic haut de gamme pour une glisse parfaite et durable.
- Finitions disponibles : Shiny Grey ou Polished Dark Grey Titanium.
- Compatibilité : Cannes carpe de 9',10’, 11', 12’, 12’6 et 13’.
- Technologie : Armature K-Series avec profil anti-emmêlement.
- Répartitions : Prêtes à l'emploi, optimisées selon la longueur de la poignée.
L'expertise Rodhouse pour un montage carpe performant
Performance au lancer et légèreté du scion
L'intégration d'anneaux monopattes KL dans la partie supérieure de la canne permet d'alléger considérablement le scion par rapport à un montage intégralement en bi-pattes. Cette réduction de masse diminue l'inertie lors de la phase de compression, ce qui se traduit par une vitesse de pointe accrue et des lancers plus lointains. En limitant la résistance à l'air de la rampe d'anneaux, vous gagnez en fluidité et en précision, même lors de pêches à longue distance. Ce choix technique s'adresse aux pêcheurs souhaitant optimiser la réactivité de leur blank tout en conservant une très bonne solidité du montage.
Armature K-Series et précision du cône de réduction
Ce Pack d’anneaux carpe Fuji Hybride KW-KL s'appuie sur la technologie de pointe de la série K, dont le profil incliné évite les bouclages de ligne lors des lancers les plus puissants. Le mélange stratégique d'anneaux KW au départ et de KL vers la pointe offre l'équilibre recherché entre solidité mécanique et finesse de l'action de pêche. Chaque répartition a été soigneusement étudiée pour créer un montage canne carpe fluide, assurant un cône de réduction sans aucune cassure d'angle. Notez que ces packs sont dimensionnés pour les cannes de pêche classiques mais ne sont pas recommandés pour les montages spécifiques de type spod ou marker.
Livré sans anneau de scion. Anneau de scion recommandé Fuji série MN :
- En taille 12 pour les packs de 9 à 11'
- En taille 16 pour les packs de 12 à 13'
Composition du bundle
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 30 / Shiny Gray
- (x1) Série KL - 25 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série KL - 20 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série KL - 16 / Shiny Gray Sic
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 40 / Shiny Gray
| 9' à 9'11" (Carpe-Fuji) | 19 | 20,5 | 26,5 | 38 | 49,5 | |||||||||
| 10' à 10'11" (Carpe-Fuji) | 21,5 | 23 | 30 | 43 | 55 | |||||||||
| 11' à 11'11" (Carpe-Fuji) | 23 | 24,5 | 32 | 46 | 59,5 | |||||||||
| 12' à 12'5" (Carpe-Fuji) | 25 | 27,5 | 35,5 | 50,5 | 65,5 | |||||||||
| 12'6" à 12'11" (Carpe-Fuji) | 25 | 27 | 36 | 51 | 66,5 | |||||||||
| 13' à + (Carpe-Fuji) | 26 | 28 | 36,5 | 52 | 67,5 | |||||||||
