ACSM16 Dark Emperor
SKU: ACSM16-DARK EMPEROR - 9.5 Calcul en cours...
Prix de vente 20,70€
Porte-moulinet casting Fuji ACSM16 Dark Emperor, à gâchette, sans shim, avec bague de serrage Dark grey. Compatible grips de 27 mm et KDPS de même taille.
SKUACSM16-DARK EMPEROR - 9.5
Taille: 16
Notre avis
Le porte moulinet casting ACSM est un des best sellers de Fuji. Ce porte moulinet ajouré offre un maximum de contact avec le blank. Ce porte moulinet se colle directement sur le blank, sans shim. On le reame pour l'ajuster au diamètre du blank.
En un coup d'œil
  • Type : porte-moulinet casting à gâchette
  • Matière : graphite
  • Finition Dark Emperor : le porte-moulinet Fuji peint en noir (Gloss black)
  • Bague de serrage Dark grey, pour bloquer la patte du moulinet
  • Taille 16 (Fuji) : ID de 9,5 à 15 mm par pas de 0,5 mm, 113 mm de long, 26 à 30 g
  • Taille 17 : ID de 16 ou 17 mm, 127,5 mm de long, 27 g
  • Diamètres extérieurs : 28 et 18,3 mm en 16, 28 et 20 mm en 17
  • Sans shim, légèrement reamable
  • Compatible avec les grips de 27 mm et avec les KDPS de même taille
Finition Dark Emperor et pièces compatibles
Dark Emperor : le Fuji peint en Gloss black
La finition Dark Emperor correspond au porte-moulinet Fuji, mais peint en noir (Gloss black). Cette peinture apporte une finition supérieure.
La bague de serrage est en Dark grey, dans le même ton. Les tailles et les cotes sont celles du Fuji d'origine, il suffit de choisir sa taille et son ID comme sur le modèle classique.
Grips de 27 mm et bague WCC côté talon
Côté talon, on monte des grips de 27 mm. Il y en a en EVA, en liège ou en carbone dans nos rear grips, il suffit de vérifier le diamètre extérieur.
Entre le rear grip et le porte-moulinet, on place une bague WCC. Elle ferme proprement la jonction et donne une finition nette à la poignée.
C'est une bague de finition en aluminium, de 27 mm de diamètre extérieur comme les grips. Elle existe en 11 coloris, de quoi l'assortir à votre montage.
Compatible KDPS : ACSM16 = KDPS16, ACSM17 = KDPS17
L'ACSM est compatible avec les KDPS de même taille. Autrement dit, l'ACSM16 correspond au KDPS16 et l'ACSM17 au KDPS17.
Pour choisir, regardez le diamètre intérieur (ID), de 9,5 à 15 mm en 16 et de 16 ou 17 mm en 17. Prenez celui qui se rapproche le plus de votre blank, puis passez le reamer pour l'ajuster.
Par contre, il n'est pas le plus léger, avec 26 à 30 g en taille 16. Et pour gagner du poids ? On lui préférera un skeleton casting, autour de 20 g.
  • 5 stars: 1 (100%)
A
Arnaud L.
16 / 11
Parfait
Parfait, bonne prise en main, facile a reamer pour s’ajuster parfaitement, super esthétique
Quels grips peut-on monter avec l'ACSM16 ?
Des grips de 27 mm. Côté talon, on place une bague WCC entre le rear grip et le porte-moulinet pour finir proprement.
