Fuji ACSM
SKU: ACSM 16-CC - 9.5 Calcul en cours...
Prix de vente 8,70€
Porte-moulinet casting Fuji ACSM en graphite, tailles 16 et 17, à coller directement sur le blank sans shim, avec gâchette et compatible avec les grips de 27 mm.
SKUACSM 16-CC - 9.5
Couleur: Frosted Silver-White
Taille: 16
Diamètre intérieur: 9.5
Notre avis sur le Fuji ACSM
Pour nous, le Fuji ACSM est un porte-moulinet casting taillé pour le confort. Il se colle directement sur le blank, sans shim. Pas de prise de tête !
En un coup d'œil
  • Marque : Fuji, montage casting, matière graphite
  • Tailles : 16 et 17
  • Diamètre intérieur : de 9,5 à 15 mm par pas de 0,5 mm en taille 16, 16 ou 17 mm en taille 17
  • Longueur : 113 mm en taille 16, 127,5 mm en taille 17
  • Diamètre extérieur (OD2) : 18,3 mm en taille 16, 20 mm en taille 17
  • Poids : de 24 à 29 g selon la taille et le diamètre intérieur
  • Coloris : Frosted Silver-White ou Frosted Dark Gray, bague de serrage Silver ou Shiny Gray
  • Gâchette avec encoche pour garder le doigt au contact du blank
  • Pas de shim : collage direct sur le blank
  • Intérieur reamable légèrement pour ajuster le diamètre
  • Compatible avec les grips de 27 mm
Choisir son diamètre et monter l'ACSM
Le diamètre juste en dessous de celui du blank
Dessiné par Fuji en 2007 avec une forme plus agressive, l'ACSM se passe de shim. On relève le diamètre du blank à l'endroit où le porte-moulinet va se coller, puis on choisit le diamètre juste en dessous. Un blank de 12,8 mm à cet endroit ? On prend le 12,5 mm. Le diamètre intérieur se lit à l'arrière du porte-moulinet, donc pas de doute possible.
Ensuite, le reamer fait le travail. On élargit l'intérieur pour que le porte-moulinet descende au contact du blank, pile à l'endroit voulu. Par contre, ça reste léger, donc on ne saute pas plusieurs diamètres. Il ne reste qu'à coller, en alignant le porte-moulinet avec l'épine du blank, puis à fermer le montage avec une bague de finition.
L'ACSM s'associe aux grips de 27 mm, donc le choix de la poignée reste ouvert. Pour un montage tout prêt, il y a le Handle Kit ACSM 16 Split Grip. La gâchette et son encoche gardent le doigt au contact du blank, ce qui aide à sentir les touches.
Côté look, la bague de serrage d'origine fait le job. Pour personnaliser, on la remplace par un KDPS habillé à son goût. Et si vous voulez du plus sombre, regardez l'ACSM16 Dark Emperor.
Attention, l'ACSM est réservé au casting, gâchette oblige. Pour comparer avec d'autres modèles, jetez un œil à nos porte-moulinets casting.
  • 5 stars: 2 (100%)
D
Damien
Frosted Silver-White / 17 / 16.0
Acsm
Simplicité, efficacité.
Ce porte moulinet est hyper confortable,léger, pas cher.
Collage direct sur le blank, légèrement reamable, ça se monte hyper facilement.
Toutes mes castings en sont équipées
P
PhilC
Frosted Dark Gray / 16 / 13.0
La meilleure prise en main casting
C'est mon PM casting favori, contact direct sur le blank, sensibilité optimale, prise en main très bien conçue, çà tombe naturellement dans la main et ça cale très bien la canne.
Choisir selon le diamètre du blank, si on est entre deux tailles prendre la plus petite et reamer si besoin, on peut récupérer environ 1/2mm sans problème.
Comment choisir le diamètre intérieur du Fuji ACSM ?
On relève le diamètre du blank à l'endroit où le porte-moulinet va se coller, puis on prend le diamètre juste en dessous. Pour un blank de 12,8 mm, on choisit par exemple le 12,5 mm. Ensuite, le reamer permet d'élargir légèrement l'intérieur pour que le porte-moulinet descende au contact du blank.
