TCS
SKU: TCSSD16-IC Calcul en cours...
Prix de vente 10,90€
Porte-moulinet casting Fuji TCS à gâchette, plein et sans contact direct avec le blank : très bon choix si le diamètre de votre blank vous fait hésiter, le shim comble l'espace.
SKUTCSSD16-IC
Taille: 16
Couleur: I.P Shiny Gray
Notre avis sur le TCS
Le TCS, c'est le porte-moulinet casting à gâchette de Fuji. Pour nous, c'est un très bon choix quand vous n'êtes pas sûr du diamètre de votre blank. Il ne se colle pas directement dessus, et c'est un shim qui comble l'espace. Pas de prise de tête !
En un coup d'œil
  • Marque : Fuji
  • Type : porte-moulinet casting à gâchette, plein (sans contact direct avec le blank)
  • Matière : graphite
  • Intérieur strié pour une meilleure accroche de l'époxy
  • Taille 16 : diamètre intérieur 15 mm, diamètre extérieur 18,3 mm, longueur 114 mm, 31 g
  • Taille 18 : diamètre intérieur 18 mm, diamètre extérieur 21 mm, longueur 134 mm, 36 g
  • Coloris : I.P Shiny Gray ou Forsted Silver White
  • Compatible avec les rear grips de type RRG80 et les bagues de type WCC
  • Se monte avec un shim, à coller dans le porte-moulinet
Au montage : un shim, un rear grip, une bague
Un shim pour combler l'espace
Le TCS est un porte-moulinet plein, il ne se colle pas directement sur le blank. Il reste donc un espace entre les deux, et c'est un shim qui le comble. On le colle dans le porte-moulinet, à la taille du vôtre (16 ou 18).
Du coup, c'est un très bon choix si vous hésitez sur le diamètre de votre blank. Rien de bien sorcier, mais c'est une étape qu'on ne saute pas. L'intérieur strié fait ensuite son boulot, et l'époxy accroche mieux.
Gâchette, rear grip et bague
La gâchette est moulée d'un seul tenant avec le corps du porte-moulinet, avec un profil lisse.
Côté compatibilité, le TCS se marie avec les rear grips de type RRG80 et les bagues de type WCC. On peut donc lui associer un rear grip casting RRG et une bague WCC.
Et le contact avec le blank ? Il n'y en a pas, c'est un porte-moulinet plein. Si c'est justement ce contact que vous cherchez, un modèle à blank apparent comme le Fuji ACSM sera plus adapté.
Faut-il un shim avec le porte-moulinet TCS ?
Oui. Le TCS est un porte-moulinet plein, sans contact direct avec le blank. Il faut donc coller un shim dans le porte-moulinet pour combler l'espace entre le porte-moulinet et le blank. Prenez-le à la taille de votre TCS (16 ou 18).
