Canne Casting Pike Pro Ireland Signature 2m29 (30 - 90 g)
Précommande
SKU: Prodigy Signature Series Pike Pro Ireland Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 440,00€
Avis de la boutique
Découvrez la canne Pike Pro Ireland - Signature d'un guide irlandais, pensée pour les pêcheurs de brochet. Elle offre une distance de lancer exceptionnelle, des ferrages puissants et une réserve de puissance rassurante. Elle est adaptée pour des leurres de 30 à 90 g et s’adapte à toutes vos techniques, du chatterbait au jerkbait, jusqu’aux shads de 20 cm. Légère et confortable, elle transforme chaque session en véritable plaisir, sans compromis sur la performance.
Ce qu'il faut retenir de la Pike Pro Ireland - Signature
  • Blank PPS 80 XH (recoupé au talon)
  • Longueur : 229 cm (7'6")
  • Plage de puissance : 30 - 90 g
  • Action : Fast
  • Montage : Casting spiral
  • Anneaux : Fuji Inox / SIC
  • Poignée : grips en carbone avec 38 cm entre le butt et la gâchette
  • Usage : Polyvalence brochet (leurres durs et souples)
  • Designé en France
  • Livrée avec une housse
Une ingénierie dédiée à la traque des brochets trophées
Une longueur de 229 cm pensée pour la polyvalence
La Pike Pro Ireland - Signature, développée en collaboration avec Florent Kovitch, longue de 229 cm, offre un équilibre parfait entre contrôle et animation. Cette longueur permet de manier aisément des jerkbaits ou tout autre type de leurre, tout en conservant une portée suffisante pour atteindre des zones éloignées et réaliser des ferrages puissants avec une bonne amplitude. Ainsi, cette canne allie polyvalence, précision et puissance, vous offrant un contrôle optimal sur vos prises, quelles que soient les conditions de pêche.
De 30 à 90 g : une polyvalence totale au service du pêcheur
L'atout majeur de ce modèle réside dans sa plage de puissance étendue, offrant une capacité d'adaptation remarquable aux différentes conditions de pêche. Vous pouvez débuter votre session matinale en prospectant les herbiers au chatterbait, enchaîner avec un jerkbait volumineux le midi, et terminer la journée avec des shads de 20 cm. La canne conserve une excellente réactivité et un confort d'utilisation constant, quel que soit le poids du leurre sélectionné dans cette fourchette. Cette polyvalence technique permet de répondre aux changements de comportement des carnassiers tout au long de la journée avec un seul instrument.
Configuration optimale pour un équilibre parfait en main
Pour tirer le meilleur parti de ce blank ultra-léger, nous recommandons une configuration équilibrée avec un moulinet de taille 201. L'utilisation d'une tresse en PE 3 complète idéalement cet ensemble, assurant une résistance adaptée aux sessions intensives. Le montage des anneaux en casting spiral limite les torsions structurelles lors des combats les plus rudes, tout en offrant un maximum de stabilité. Cet équilibre global réduit la fatigue du pêcheur, permettant de maintenir une vigilance constante sur chaque phase d'animation.
