Canne Casting Tony Niedz Signature 1m90 (30 - 70 g)
Avis de la boutique
Cette Tony Niedz - Signature est une canne casting super polyvalente pour la pêche en verticale. Vous allez adorer sa capacité à s’adapter à toutes les situations. Forgée par des années de compétition au plus haut niveau, cette canne est tout simplement ce qui se fait de mieux pour la pêche du sandre en verticale.
Caractéristiques de la Tony Niedz - Signature
- Blank : North Fork Composites SSH 637-1 X-Ray
- Longueur : 1,90 m
- Puissance : 30-70 g
- Action : X-Fast
- Montage : casting spiral
- Composants : Porte-moulinet Fuji, grips carbone soft touch, anneaux Fuji Titanium Torzite
- Longueur de poignée : 30cm
- Designé en France
Une action X-Fast spécifique pour la verticale et le live
Fruit d’une collaboration étroite entre l’équipe Rodhouse et Tony Niedz, cette canne s’appuie sur un blank fabriqué aux États-Unis chez North Fork Composites et est assemblée en France dans les ateliers Rodhouse, avec toute l’expertise et le savoir-faire des rodbuilders professionnels. Avec une longueur de 1,90 m, elles est optimisée pour les pêches techniques du sandre en verticale. Son action X-Fast mais avec pointe douce, limite les décrochages. La canne absorbe parfaitement les coups de tête et les rush des poissons tout en assurant des ferrages de qualité. Malgré une plage de puissance annoncée de 30 à 70 g, ce blank se distingue par une progressivité surprenante qui permet de conserver de très bonnes sensations, même sur des poissons de taille modeste. Sa légèreté et sa finesse en font une canne particulièrement agréable à utiliser. Associée à une poignée ergonomique de 30 cm entre le butt et la gâchette, elle garantit un confort optimal pour prospecter pendant de longues heures, que ce soit en bateau ou en float tube.
Polyvalence et performances prouvées en compétition
Ce modèle très haut de gamme a déjà fait ses preuves sur le circuit professionnel, notamment lors de performances majeures sur le FC Fight Lowrance Sandre et le Zander Pro. Bien que sa spécialité soit la verticale avec des têtes plombées entre 25 et 50g et des leurres de 4 à 8 pouces, elle permet également de shooter précisément au live avec des leurres de 6 pouces montée sur tête plombée. Pour une configuration cohérente, vous utiliserez de préférence un moulinet casting en taille 150 avec une tresse PE 1.5 à 2 et un bas de ligne en fluorocarbone de 0,35 ou 0,40 mm. Le montage spécifique des anneaux en spirale et l'utilisation de grips carbone soft touch placent cette canne parmi les outils les plus performants pour la traque moderne des carnassiers.
