RR 4-Spool Thread Carriage
SKU: RR 4-Spool Thread Carriage Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 39,90€
SKURR 4-Spool Thread Carriage
L'avis de la boutique
Ce support de bobines est l'accessoire idéal pour rendre votre banc de montage encore plus efficace sans vous ruiner. Vous allez adorer sa capacité à garder vos fils de ligature organisés et prêts à l'emploi pour vos montages les plus minutieux.
Caractéristiques principales
  • Capacité : accueille jusqu'à 4 bobines simultanément
  • Compatibilité : Bobine de 100 et 300 yards
  • Usage : pièce de rechange Rodbuilders Republic ou montage d'un banc personnalisé (DIY)
  • Adaptabilité : compatible avec les wrappers de marque Alps
  • Optimisation : nécessite l'aiguille de tension HWSTR pour un guidage parfait (vendu séparément)
Un chariot porte-bobine polyvalent pour le rodbuilding
Efficacité et organisation de vos ligatures
Le RR 4-Spool Thread Carriage simplifie considérablement la gestion de vos fils lors du montage de vos cannes. En permettant de charger quatre bobines à la fois, il évite les changements répétitifs et fastidieux pendant vos travaux de décoration. Vous gagnez un temps précieux sur vos ligatures complexes ou lors de l'ajout de liserés sur vos blanks. Sa structure stable assure un déroulement fluide du fil pour une finition professionnelle de chaque ligature.
Solution économique pour bancs Rodbuilders Republic et Alps
Ce chariot est une pièce d'origine robuste conçue pour durer lors de vos montages de cannes. Son prix compétitif en fait un choix de premier ordre pour remplacer un support usé ou pour équiper un banc de montage artisanal. Il s'adapte parfaitement aux rails des wrappers Alps, offrant ainsi une alternative fiable et polyvalente aux monteurs exigeants. L'ajout d'une aiguille de tension HWSTR complètera parfaitement cet ensemble pour un contrôle total de la pression sur le fil.
  • 5 stars: 2 (100%)
P
Paule
Einwandfrei
Bin sehr zufrieden
T
Thomas S.
Kläre Empfehlung!!!!
Das Gerät passt auch bei der neuen Power Wrapper von CRB Pro G2, steht aber leider nicht in der Beschreibung.
Bin vollauf begeistert!!! 😉
