Wrapper machine Rodbuilders' Republic
Le Wrapping machine Rodbuilders' Republic est un banc de ligature professionnel pour
cannes à pêche, conçu pour les passionnés de rodbuilding à la recherche de précision, de
fiabilité et de confort.
Idéal pour la ligature des anneaux, le montage de cannes et le séchage, il offre une
stabilité parfaite et une utilisation fluide, aussi bien pour les amateurs avancés que pour les professionnels.
Pourquoi choisir ce banc de ligature rodbuilding ?
● Banc de ligature canne à pêche robuste et précis
● Réglage fin de la vitesse moteur avec affichage en pourcentage
● Double fonction Wrapper / Dryer
● Commande au pied pour un travail mains libres
● Protection optimale du blank grâce aux mors silicone
● Réglages rapides et ergonomiques
● Conception premium signée Rodbuilders' Republic
Caractéristiques principales :
Moteur & commande
● Moteur 12V avec réglage précis de la vitesse
● Écran d’affichage intégré
● Sélecteur Wrapper / Dryer
● Pédale de commande sécurisée
● Plaque moteur avec logo gravé au laser
Pour garantir un contrôle optimal lors du rodbuilding, la vitesse maximale est limitée par le moteur ; la pédale ne comporte pas de variateur de vitesse.
Mandrin & supports
● Mandrin avec poulie montée
● Mors silicone pour protéger le blank
● 6 mors silicone de rechange inclus
● 3 supports de blank inclus, réglables et stables
● Système de serrage rapide utilisable à une main
Structure & chariot porte-bobines
● Structure en profilés aluminium robustes
● Chariot porte-bobines fluide et stable
● Tige de tension (90 mm) avec anneau guide type tip-top
● Parfait pour fils de ligature et enrobage
Contenu du pack
● 1 banc de ligature Rodbuilders' Republic
● 1 bloc moteur avec pédale
● 1 mandrin avec mors silicone + 6 mors de rechange
● 1 chariot porte-bobines
● 4 profilés aluminium de 57 cm (longueur utile 1m96). Possibilité d'acheter un rail supplémentaire vendu séparément pour les cannes monobrins.
● 1 alimentation 12V
● Emballage renforcé avec mousse de protection
Un banc de ligature pensé pour le rodbuilding
Issu d’un processus de prototypage rigoureux, ce banc de ligature pour rodbuilding
intègre de nombreuses optimisations pour garantir une excellente longévité, une glisse
parfaite du chariot et un confort de travail optimal.
Recommandation :
● Nous préconisons une vitesse minimale de 10% pour le séchage du vernis.
Fabriqué en Chine
