Blank S 842-2 MHX 2m13 (2 - 9g)
SKU: S842-2 MHX Calcul en cours...
(7)
Prix de vente 91,40€
SKUS842-2 MHX
La série S842-2 MHX Spinning intègre des conceptions innovantes d'actions traditionnelles et progressives. Les matériaux multi modules nous permettent d'utiliser le bon matériau dans chaque partie du blank. Cette canne à action rapide et à puissance légère est idéale pour la pêche de la truite. De plus, grâce à sa longueur supplémentaire, elle est parfaite pour la pêche en eau libre et sa construction en deux parties permet de la transporter facilement. Cette canne a une action plus rapide que ses cousines plus petites et peut s'étendre à des appâts de type twitch comme les rapalas, les plastiques souples ou s'en tenir à l'éprouvé beetlespins, roadrunners et petits jigs.
Blank de pêche polyvalent idéal pour pêcher la truite, la perche et le chevesne dans les petites et moyennes rivières. Les clients ont fait l'éloge de son « excellent rapport qualité-prix » et de son action rapide mais flexible. Supporte efficacement les leurres de 2 à 9 g, y compris les appâts durs, les plastiques souples et les métaux. « Fonctionne bien avec de petits réactifs » pour différentes espèces. Certains remarquent que le gréement en apesanteur est moins optimal mais réalisable. Canne légère polyvalente idéale.
  • 5 stars: 7 (100%)
M
Maixan M.
ma première canne home made
J'ai fait monté ce petit fleuret a un amis, Louis G pour pas le citer, qui m' a également filer la rodbuildite par la suite, maladie incurable ... plus sérieusement c'est un blank passe partout capable de pêcher du ruisseau jusqu'à la rivière moyenne en acceptant tout le panel de pêcheur de truites aux leurres, PN, tole et petit LS tout y passe sans broncher ... jusqu'à 8/9gr gr ( d contact 63 et ryuki 70 en plage haute ) j'ai pris surement plusieurs dizaine de milliers de truite depuis 2017 avec ...et c'est toujours un régal de l'utiliser...
un vrai top blank pour moins de 100 balles , allez y foncez !
S
S.B.
Top
Bon blank, rapide mais suffisamment de souplesse en pointe pour ne pas trop décrocher. Testée en tailwater et petites rivières dans le 23 . A l'aise sur les truites, perches et gros chevesnes, bonne réserve de puissance qui m'a permis de brider des sandres et brochets de 60 à 65cm. Blank principalement utilisé avec des petits LS de 5cm sur des TP de 2/3g, petites ondulantes... Avec une tresse en Pe 0.4 et des bas le lignes en 16 et 18 centièmes c'est top. Pour conclure, un blank accessible en terme de prix et qui fait très bien le job
A
Adrian B.
Top
This is top for chub fishing with small reactives.
a
alexandre r.
Excellent rapport qualité prix
Mon blanc de prédilection pour la truite aux leurres en rivière petite à moyenne. Action fast en animation mais ronde au combat. Il supporte l’arsenal du pêcheur à la truite : on, souple, métallique.
Est aussi à l’aise sur les perches.
J
Jean
Validé pour les "petits" carnassiers ;-)
Après quelques sessions et un petits nombres de poissons sortis (perchettes et perches, petits brocs et même une grosse brême) je dois dire qu'elle fait bien son taf !!
Pour une 2 brins, on percoit bien les touches, les tappes, selon le leurre, le fond également. Testé sur du LS plombés (TP de 2-5gr + 2 et 3") , ça marche bien. Son action se prête très bien aux leurres durs (petit crank, minnow, micro spinner). Grammage testé de 3 à 8 gr, tout est bien pris.
Pour le weigtless, sa marche aussi, mais faut pas que ça soit la pêche principal recherchée, car le blank n'est quand même pas prévu pour. Test réalisé avec du texan de 1 et1/0 + LS 3" et 4", c'est la plage qui va bien. J'ai essayé aussi plus léger, hameçon de 2, one'up de 2", ça marche si on a pas besoin d'une grande distance de lancé, et la sensibilité est réduite, mais j'ai sortis des perches trop méfiantes à 5-8 mètres de moi grâce à ce montage. Donc c'est possible, je l'ai fais plusieurs fois, mais si vous prévoyez de ne faire que ça, mieux vaut choisir un autre blank.
Pour moi, c'est une canne qui restera à deumeure dans la voiture, la canne légère très polyvalente tant qu'on ne pêche pas à plus de 9-10 gr.
J
Jean
L
Laurent
fleuret sympathique
rapide sans excès, donne une jolie petite canne avec un train d'anneaux de faible diamètre. très bien pour tout leurre qui tire un peu, mais peut-être un peu juste pour le LS en particulier weightless, où les monobrins restent rois
