Blank SJ 842 MHX 2m13 (5 - 25g)
SKU: SJ842-MHX Slate Calcul en cours...
(8)
Prix de vente 98,10€
SKUSJ842-MHX Slate
Couleur: Slate
Notre avis sur le blank SJ 842 MHX
Le SJ 842 est le blank qu'on choisirait pour une canne spinning polyvalente de 2,13 m. Sa puissance de 5 à 25 g et son action fast couvrent beaucoup de leurres avec un seul blank. Pour un premier montage comme pour un monteur confirmé, c'est une base simple et fiable.
Le SJ 842 MHX en un coup d'œil
  • Longueur : 2,13 m (7'0").
  • Puissance : medium-light, pour des leurres de 5 à 25 g.
  • Action : fast, la courbure se concentre dans la partie haute.
  • Ligne conseillée : 6 à 12 lb.
  • Construction : un seul brin, pour un poids de 52 g.
  • Diamètre au talon : 13,75 mm.
  • Coloris : Slate.
  • Usages : spinning, pêche en surface, shaky head et leurres souples.
Sur l'eau avec le SJ 842 en spinning
Leurres souples, shaky head et topwater
Le SJ 842 lance de 5 à 25 g. Cette plage couvre une large gamme de leurres. En bas de plage, vous animez un leurre souple sur une tête plombée légère. Le montage shaky head se pêche lentement, au contact du fond. L'action fast place la flexion dans le haut du blank. Le scion signale donc bien les touches, et le talon reste ferme au ferrage. Avec 52 g, le blank reste léger pour une canne de 2,13 m. Vous le sentez au fil des lancers répétés.
En haut de plage, vous lancez des leurres de surface et des leurres durs jusqu'à 25 g. Une ligne de 6 à 12 lb garde l'équilibre entre la finesse du scion et la réserve du talon. Pour un fluke ou un shad souple, travaillez par petites tirées de scion. La puissance medium-light accompagne bien ces animations courtes.
Monter votre canne sur le SJ 842
Le SJ 842 est un blank monobrin. Sans emmanchement, la courbure reste continue du talon au scion. Le diamètre au talon mesure 13,75 mm. Le tableau des mesures de la fiche détaille ensuite sa réduction, jusqu'à 11,60 mm au dernier relevé. Ces valeurs vous aident à choisir le porte-moulinet et la poignée avant de commander les pièces.
Si vous transportez souvent votre canne, regardez le SJ 842-2 MHX. Il reprend la même longueur et la même puissance en deux brins. Le SJ 842 reste le choix pour un blank spinning d'un seul tenant.
Les clients ont fait l'éloge de ce blank de canne à pêche pour sa polyvalence et sa valeur exceptionnelles. « Une résonance vraiment bluffante pour ce prix », a noté un client. Il manipule efficacement les leurres de 5 à 25 g, bien que beaucoup pensent que sa puissance est sous-estimée. Parfait pour les appâts souples et durs, la pêche à l'achigan et diverses techniques. Distance de lancer et réserve de puissance exceptionnelles.
  • 5 stars: 8 (100%)
Y
Yago
un excellent rapport qualité prix
Un blank très polyvalent, de part sa longueur et sa puissance. Leurres souples, leurres durs, ici pour les pêches du bar c'est parfait !
K
Kevin C.
Vraiment sympa
Blank étonnant de polyvalence !
Résonnant à souhait !
Que dire du prix !! Pas grand chose !
Toujours dans la voiture à porter de main
e
eric a.
Mhx
Très bon rapport qualité-prix.bonne lanceuse jusqu'à 25g.agreable avec les leurres durs.robuste . bonne réserve de puissance dans le talon mais fatigue moins les beau poissons qu'un blanc haut de gamme.
L
LUDOVIC
Super blank
Excellent au crank, les vibrations du chubby dans la mains la moindre herbe sur le leurre et vous la sentirez, au leurre souple ressenti de la nage de la codale, sur les touches même les plus subtiles c est une autre dimension
A avoir dans sont fourreaux
L
Lilian R.
Rapport qualié prix, réserve de puissance et polyvalence.
Blank monté à l'origine pour l'aspe au PN et Topwater du bord en Loire, et qui s'avère au final être à l'aise à peu près partout entre 5g et 15g. (pn et topwater; LS pour la perche et le sandre; texan light; petit spinner; crankbait shallow/medium runner).
Première sortie avec le blank, Aspe de +70cm en plein courant de Loire, aucun problème, la réserve de puissance est incroyable pour une 5/15g, et pourtant les sensations sur les perches de 15cm sont tout aussi agréables, on sent la moindre touche sur du LS 3" avec tp 4g.
Je l'ai aussi testé en texan light sur du broc de 40-60 cm, ça bronche pas on sort le poisson des nénuphars avec autorité, super sensation de combat.
Pour moi une valeure ultra sûre, et surtout au vu du prix, qui ramène la canne montée moitié moins que l'équivalent dans le commerce.
O
Olivier G.
Super blank polyvalent
Vraiment pas déçue d’avoir monter ce blank il y a un an
Une fois monté comme il faut ce blank révèle toute sa sensibilité, bluffant de résonance pour ce prix c’est cadeau ... distance de lancer exceptionnelle et grosse réserve de puissance en prime , permet quand même de lancer du leurre de 20 25grs facilement mais elle est vraiment à l’aise sur la plage 5-15grs
Un régal de polyvalence ,LS , PN , jig casting , plomb palette ....
Un petit bijou ce blank !!!
A
Armand M.
Super blank
Première canne montée, au bout de six mois d'utilisation vraiment pas déçu par mon choix.
Comme dit précédemment puissance sous-évaluée. Monté avec un Pack KR 7' Black Alconite L , ça donne une canne très polyvalente. Je l'utilise principalement en mer, du bord et en kayak avec pour prédateur favoris, le bar.
Super rapport qualité-prix!!
s
sylvain
Blank sj 842
Blank utilisé pour pecher la truite aux gros leurres, heavy sinking ou non cela réagit vachement bien, on lance aussi très loin et précis, c'est tres agréable, de bonne sensation sur des ''petites'' truite de 30-35 le blank se plie bien et je prends du plaisir ! Et biensur sur des fish plus conséquent aucun soucis, je fais des folies en la prenant pour pecher aux jerkbaits le brochet, j'ai sorti un silure de 91 en le travaillant sans soucis . Plage de grammage un peu sous estimée je pense, je catapulte tranquillement des LS de 15cm+tp de 15g vraiment bien ! (d-contact 85 passe niquel je trouve) un bon choix !
Quels leurres utiliser avec le blank MHX SJ 842 ?
Le SJ 842 accepte des leurres de 5 à 25 g. En bas de plage, il convient aux leurres souples sur tête plombée légère et au montage shaky head. En haut de plage, il lance des leurres de surface et des leurres durs jusqu'à 25 g.
La ligne conseillée va de 6 à 12 lb. Restez dans ces deux plages pour garder l'équilibre du blank.
