Blank Telos 10' 3lb 3m05
Le Harrison Telos 10' 3 lb allie finesse, légèreté et puissance maîtrisée dans un blank rétractable de seulement 126 cm une fois replié. Idéal pour le stalking, la pêche en bateau et les postes encombrés, il offre une action souple et précise pour des combats riches en sensations.
Avis de la boutique Rodhouse
Le Blank Telos 10' 3lb est une véritable réussite signée Harrison pour les amateurs de matériel technique et compact. Vous profitez ici d'une action authentique et d'une finesse de blank remarquable qui transforment chaque combat en un moment de pur plaisir. C'est l'option que nous privilégions pour ceux qui recherchent la sensibilité avant la puissance brute.
Ce qu'il faut savoir sur le Telos 10' 3 lb
- Longueur : 10 pieds (305 cm) pour une maniabilité totale
- Puissance : 3 lb TC, idéale pour les pêches à courte et moyenne distance
- Poids plume de 136 g assurant un équilibre parfait en main
- Système rétractable offrant un encombrement réduit de 126 cm
- Blank haut de gamme avec un diamètre au butt de 16,24 mm
- Techniques recommandées : pêche en bateau, stalking et postes encombrés
- Espèce cible : carpe
L'alliance de la finesse et de la mobilité signée Harrison
Un blank de 136 g taillé pour le plaisir du combat
Le Blank Telos 10' 3lb a été spécifiquement développé pour les pêcheurs privilégiant la précision et les sensations lors des combats avec de belles carpes. Sa longueur de 10 pieds facilite grandement les manipulations dans les environnements restreints, que ce soit sur des berges encombrées de végétation ou lors de sessions en bateau où une 12 pieds devient pénalisante. Contrairement à la version 3,25 lb plus rigide, ce modèle 3 lb travaille avec beaucoup plus de souplesse pour absorber les coups de tête et sécuriser vos prises. Vous trouverez dans ce modèle l'outil parfait pour des prospections efficaces entre 30 et 80 mètres où la réactivité prime sur la recherche de distance pure.
La technologie rétractable au service de la polyvalence
La marque Harrison n'a pas simplement ajouté une partie télescopique à un produit existant, mais a conçu l'architecture du Telos pour que les épaisseurs et la rigidité soient optimisées pour ce format compact. Cette approche technique permet d'obtenir un blank mince et léger sans sacrifier la réserve de puissance nécessaire pour brider des poissons dans des zones encombrées. La conception en 3 éléments permet de ramener l'encombrement de transport à seulement 126 cm, facilitant ainsi le stockage sans altérer l'action typique des productions britanniques. Bien que ses limites se fassent sentir au-delà de 100 yards, ses performances en font une configuration extrêmement agréable pour toutes les pêches modernes et mobiles.
| 5 | 16.10 |
| 10 | 15.90 |
| 15 | 15.80 |
| 20 | 15.75 |
| 25 | 15.45 |
| 30 | 15.25 |
| 35 | 15.10 |
| 40 | 15 |
| 45 | 14.75 |
| 50 | 14.60 |
Le système rétractable influence-t-il l'action de la canne ?
Pourquoi choisir la version 3 lb plutôt que la 3,25 lb ?
Quelle est la distance de lancer optimale avec un Blank Telos 10' 3 lb ?
