Traceur sondeur Garmin ECHOMAP Ultra2 10 pouces
Avis de la boutique
Ce combiné 10 pouces est un véritable concentré de puissance pour les pêcheurs exigeant une lisibilité parfaite sans sacrifier l'espace sur leur console. Avec son écran IPS haute résolution et sa sonde UHD incluse, vous allez détecter les structures et les poissons avec une clarté que peu d'appareils atteignent dans cette catégorie.
Ce qu'il faut savoir sur l'ECHOMAP Ultra 2 10"
- Écran tactile IPS de 10 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels.
- Sonde GT56UHD-TM incluse pour les technologies ClearVü, SideVü et CHIRP traditionnel.
- Compatibilité totale avec le système de sondeur en temps réel LiveScope™.
- Récepteur GPS multi-bandes intégré pour une précision de positionnement accrue.
- Partage réseau sans fil des données de sondeur, des waypoints et des routes.
- Compatible avec la cartographie Garmin Navionics+™ et Navionics Vision+™
- Support de fixation à dégagement rapide pour une installation simplifiée.
Une technologie de pointe pour la détection des carnassiers
Imagerie ultra haute définition et sondeur en temps réel
Le traceur Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 10" intègre nativement les meilleures technologies de détection sous-marine pour traquer le sandre, le brochet ou le bar. Grâce à la sonde GT56UHD-TM fournie, vous disposez d'images d'une netteté exceptionnelle en ClearVü et SideVü avec des palettes de couleurs Vivid qui facilitent la distinction entre le fond et les cibles. Cet appareil est également conçu pour exploiter pleinement la technologie LiveScope™, vous permettant de visualiser les poissons réagir à vos leurres en temps réel. Cette réactivité est un atout majeur pour les pêches verticales ou les prospections pélagiques où chaque détail compte.
Navigation précise grâce au GPS multi-bandes
La précision de votre positionnement est assurée par un récepteur GPS multi-bandes capable d'utiliser plusieurs constellations de satellites simultanément. Cette technologie garantit une géolocalisation stable et précise, même dans des environnements difficiles comme les bras de rivière encaissés ou les zones à forte couverture végétale. En complément, vous pouvez utiliser les cartes Garmin Navionics+™ pour bénéficier de mises à jour quotidiennes et de la fonction Auto Guidance+ afin de tracer vos itinéraires en toute sécurité. Le logiciel Garmin Quickdraw Contours vous permet également de créer instantanément vos propres cartes de pêche personnalisées avec des courbes bathymétriques de 30 cm.
Connectivité sans fil et ergonomie sur l'eau
L'interface de cet appareil se distingue par un écran tactile assisté par clavier, offrant une manipulation fluide même dans des conditions humides ou agitées. Le partage de données devient plus simple grâce à la connectivité réseau sans fil qui autorise le transfert de waypoints et de routes entre deux appareils ECHOMAP compatibles sans câblage supplémentaire. Vous avez également la possibilité de prendre le contrôle total de votre moteur électrique Force® directement depuis l'écran pour suivre des tracés ou maintenir une position précise. Le montage reste pratique avec un étrier à dégagement rapide, permettant de retirer l'unité centrale de votre bateau en quelques secondes après votre session.
