Vernis Flexcoat formule LITE
SKU: F--2SL Calcul en cours...
(5)
Prix de vente 24,50€
SKUF--2SL
Formule avec solvant, destiné à des cannes light, le vernis est plus fluide, compter un peu de retrait du à l'évaporation des solvants.
Doser à 50/50
Les vernis epoxy peuvent crystaliser dans les bidons avant utilisation.
C'est souvent du au froid pendant le transport.
Il suffit de leur apporter de la chaleur :
Soit au micro-onde, flacon ouvert, une ou deux fois 5 secondes.
Soit au bain marie.
Il ne faut pas mélanger le vernis quand le vernis quand il est trop chaud car le "pot-life" sera trop court pour vernir une canne entièrement.
Les clients ont fait l'éloge de ce vernis pour sa légèreté, sa préservation de la couleur et son marbrage idéal. Bien que beaucoup l'aient considéré comme un « excellent produit », certains ont rencontré des problèmes d'application, notamment la sensibilité à la température, un mélange difficile et un durcissement irrégulier entre les couches. Un client a signalé des bosses dans le composant A. Déconseillé aux débutants.
  • 5 stars: 3 (60%)
  • 4 stars: 1 (20%)
  • 1 star: 1 (20%)
E
Edmond P.
trop brillant pour moi
trop brillant pour moi . mais très bon produit .
g
gerard p.
rendu du produit
premiere couche tres belle tres solide deuzieme couche n a pas prise apres 8 jours toujours collante aux doigts
apres appel a vos serrvice troisième couche ok bien que trop de vernis sur les anneaux je trouve ce produit tres difficile a prepeaer température du produit mélange température de la pièce a ne pas conseiller au debutants
A
Alberto M.
Alberto. Problema.
Cuando recibí el flex coat lite y ultra v
El componente A tiene grumos secos
Y es imposible mezclar incluso con calor.
Me gustaría una solución o envío de otro epoxy
Me gusta mucho vuestra tienda pero quiero una solución para seguir comprando
Muchas gracias un saludo. Espero solución gracias
Y
Yannick P.
Vernis flex coat lite
Permet les montages légers parfaitement et préservation des couleurs dans le temps. En substances, excellent produit !
y
yohann l.
facile a utiliser pour le vernissage de ligatures, et ideal pour la realisation de marbling.
