Bar
Bien choisir son blank pour la pêche en traction
Une canne est avant toute chose un outil qui doit répondre à un cahier des charges précis ainsi qu’un usage bien défini et parfois spécifique. Ce choix doit alors être réfléchi et il est alors important de prendre en compte les différents paramètres du milieux pêchés, les caractéristiques de l’espèce visées et les contraintes engendrées par la mise en place d’une ou la combinaison de plusieurs techniques d’animation. C’est sur la base de ce tryptique que vous pourrez alors définir avec précisions la longueur, la puissance et l’action nécessaires.
La pêche du bar en traction est devenue, avec l’apparition des leurres souples, une technique privilégiée par de nombreux pratiquants. Cependant, sa mise en place nécessite des animations spécifiques, fondées sur l’amplitude, la vitesse, la réactivité, mais aussi sur la capacité à ressentir le fond et les touches. Il est donc fondamental, pour être efficace, de choisir un blank adapté en longueur, puissance et action.
Qu’est-ce que la pêche en traction ?
La pêche en traction, inventée à l’origine pour le bar, est aussi très efficace en eau douce, particulièrement pour le brochet. Elle se pratique majoritairement avec des leurres souples de type shads, mais fonctionne aussi très bien avec des modèles sans caudale et effilés rappelant la forme d’un lançon.
Sa mise en œuvre repose sur l’alternance de tirées de grande amplitude et de phases de relâcher, soit près du fond, soit en pleine eau. La première phase, généralement tonique, vise à éveiller la curiosité des carnassiers présents sur la zone, et la seconde à offrir une fenêtre d’attaque facile. Les touches se produisent donc à 99 % durant cette deuxième phase de l’animation.
S’il s’agit d’une pêche qui se pratique bien souvent en bateau, car elle nécessite un minimum de profondeur, on peut néanmoins l’effectuer du bord sur des berges abruptes donnant un accès direct au large. Praticable avec différentes tailles de leurres et, surtout, divers grammages (même 7 g), elle permet d’explorer des zones de 3 à 30 m de fond. Les spots les plus adaptés sont alors les grands plateaux rocheux balayés par le courant, les têtes de roches isolées ou les cassures marquées.
Les exigences matérielles de la pêche en traction
— La pêche en traction reposant sur des animations amples, il est incontournable d’opter pour un blank relativement long. Des cannes mesurant entre 2,40 m et 2,60 m sont idéales.
— Pour maîtriser avec précision la profondeur de nage du leurre, détecter toutes les touches et lire le contact avec le fond, la résonance et la sensibilité — la capacité à « sentir » son leurre — sont des critères essentiels. Il est donc indispensable de choisir un blank en carbone haut module.
— Enfin, pour optimiser les retours d’informations, réussir des ferrages efficaces et conduire le leurre avec précision, une action fast est elle aussi incontournable. Une pointe dure est souvent la plus adaptée, mais une pointe plus « joueuse » offrira davantage de polyvalence sur les petits grammages et un meilleur contrôle de ligne.
— La puissance du blank doit être déterminée en fonction des caractéristiques des spots et des leurres employés. Il va de soi que des shads de 12 cm plombés à 21 g n’exigent pas le même outil que des leurres de 18 cm munis de têtes plombées de 45 g. On trouve ainsi de nombreux modèles, de 10–30 g à 30–90 g, permettant de couvrir l’ensemble des contextes.
L’incontournable série des 800
Pour assembler une canne dédiée spécifiquement à la pêche en traction, nul besoin de tergiverser : optez pour la série des 800 chez North Fork Composites, dont les caractéristiques répondent en tout point aux exigences décrites ci-dessus.
Le 805HM vous permet de pêcher avec des leurres de 10 à 30 g et constitue aussi un excellent choix pour les pêcheurs du bord.
Le 807HM est le best-seller de la gamme North Fork Composites pour cette pêche, en raison d’une plage de puissance médiane couvrant une grande majorité de situations. Annoncé pour 15–50 g, il anime aussi bien des shads de 12 cm plombés à 21 g que des 15 cm à 42 g.
Le 809HM, quant à lui, affichant 30–80 g de puissance, est tout indiqué pour les pêches les plus lourdes.
Enfin, chez NFC, le SJ 804 Delta n’est pas en reste pour la pêche en traction, avec son action plus ronde qui ravit de nombreux pratiquants.
Chez Rodbuilder’s Republic, les PPS 80H et 80XH se sont elles aussi imposées comme des références incontournables : elles couvrent sensiblement la même plage de puissance que les 807 et 809.
Enfin, pour les adeptes de modèles plus courts, le Statement 766 de Rodbuilder’s Republic et le PHX 764 de Phenix permettent d’animer, respectivement, des leurres de 10 à 40 g pour le premier et de 15 à 50 g pour le second.
