20 blanks swimbait passés au crible
En fonction des marques et des séries de blank, les puissances indiquées par les fournisseurs (souvent en Oz) ne sont pas toujours cohérentes. Raison pour laquelle Rodhouse donne son avis sur la puissance de lancer. Les différences s'expliquent par la technique de pêche pratiquée, le type de lancer ou tout simplement par un mauvais calibrage en usine.
Nous avons mesuré l'IP et le AA sur 20 blanks swimbait en 8 pieds (2 m 43) afin de déterminer avec précision la puissance et l'action.
Rappel : IP & AA, c'est quoi ?
L'IP est une norme qui permet de comparer la puissance d'un blank. C'est le poids qu'il faut mettre au scion pour que le blank plie de 1/3 de sa longueur. Plus l'IP est grand et plus le blank est puissant. Par contre, en fonction du design du blank, cette puissance peut se manifester sous la forme d'une capacité de lancer (plage d'utilisation) ou d'une réserve de puissance.
Mesures de l'IP sur un blank
L'AA est l'angle formé par les derniers centimètres du scion quand le blank est plié à 1/3 de sa longueur. Plus l'angle mesuré est élevé et plus le blank travaille en pointe.
Mesure de l'AA sur un blank swimbait
Quel blank choisir si je pêche avec des leurres durs ou souples ?
Il est tout à fait possible d'utiliser aussi bien des leurres souples que des leurres durs avec un même blank. Cependant, le choix peut être optimisé en fonction du type de leurre que vous utilisez le plus souvent.
  • Avec les leurres durs, les décrochés sont généralement plus fréquents car les leurres ne se plient pas au moment de l'attaque et donc restent à l'extérieur de la bouche. Pour limiter les décrochés, les pêcheurs qui utilisent principalement des « hard swimbaits » privilégient des blanks plus progressifs. Ils n'hésitent pas non plus à pêcher dans la plage haute de puissance du blank, afin de conserver cette souplesse qui aide à garder le poisson ferré.
  • À l'inverse, les pêcheurs qui utilisent majoritairement des leurres souples s'orientent vers des blanks plus puissants et rapides. Ce type d'action offre un point dur plus marqué, ce qui permet de mieux planter les hameçons au moment du ferrage.
Tableau comparatif des 20 blanks
# Marque Blank IP (g) AA (°) Poids blank (g)*
1 NFC SWB 807-1 X-RAY (C602) 940 67 89
2 NFC BB-806-2 IM 950 65 111
3 NFC SWB 806 IM 970 65 105
4 NFC BB 805-1 IM 1010 71 122
5 Rainshadow SW 967 F 1035 68 119
6 NFC SWB 808-1 X-Ray (C602) 1040 64 99
7 NFC BB 806-1 IM 1160 70 104
8 NFC SWB 809-1 X-Ray (C602) 1175 64 105
9 NFC BB 809 IM 1360 67 121
10 Phenix USB 711 MH 1385 72 130
11 NFC SWB 807-1 IM 1425 69 120
12 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXH 1580 72 99
13 NFC SWB 809-1 IM 1595 71 120
14 NFC SWB 808-1 IM 1620 68 127
15 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXXH 1660 67 121
16 Phenix USB 790 H 1745 73 105
17 MHX BU-SWB3K8-2/30-50 1845 66 192
18 Rainshadow REVSB 710 H 1890 66 138
19 NFC MUXH SWB 809 IM 2480 62 180
20 NFC NFC 16 oz 2615 60 184
* Toute marque confondue, le poids d'un blank peut varier de près de 5 % lors de la production. Raison pour laquelle l'IP peut aussi varier légèrement.
Les fiches détaillées
1) SWB 807-1 X-RAY (C602) : 30-100 g
Récemment intégré au catalogue NFC, ce blank se distingue par une performance remarquable : il est capable de propulser des leurres de 100 g tout en affichant un poids inférieur à 90 g. Cette prouesse est rendue possible grâce à l'utilisation du carbone C602 (air carbon) et de la technologie « scrimless ». C'est un choix idéal pour pêcher avec des leurres comme le Replicant 18, le Dunkle 7" ou le KGB 180.
2) BB 806-2 IM : 30-100 g
Ce blank NFC de la série « Back Bouncing » (technique pour le saumon qui consiste à faire rebondir un plomb qui dérive dans le courant) fait partie des rares blanks en 2 brins qui peuvent être utilisés pour le swimbait. Même s'il existe des exceptions, les blanks « BB » sont en général très progressifs. C'est le cas pour ce blank. Il sera également adapté pour du Réplicant 18 ou du Dunkle 7.
3) SWB 806-1 IM : 30-100 g
Véritable pépite de la série SWB, ce 806 n'a pas été revisité au fil des années et son action est restée intacte. Indiqué comme Moderate sur la fiche produit, il peut être considéré comme Mod-fast. Comme une pin-up, il a ce qu'il faut, où il faut. En plage basse, il pêche avec un TWN 60 monté en texan, il est parfait avec un Dunkle 7 et accepte un Dowz Swimmer 220 + poids additionnel en plage haute.
4) BB 805-1 IM : 40-110 g
Les blanks BB sont généralement assez progressifs, mais ce BB 805 se distingue par une action de pointe bien marquée. Il est capable de lancer et d'animer un Klash 9 en plage haute et conviendra parfaitement aux pêcheurs recherchant un programme mixte swim/jerk. Il est également possible de le recouper légèrement côté talon afin de gagner en maniabilité.
5) SW 967 F : 20-115 g
Ce blank Salt Water de Rainshadow n'est pas conçu à l'origine pour la pêche au swimbait, mais pour les pêches en mer. Sa particularité est d'être proposé en deux brins, ce qui le distingue des autres blanks. Une version monobrin est toutefois disponible sur commande spéciale. Légèrement plus lourd que les autres blanks, il se révèle extrêmement robuste et est particulièrement apprécié des pêcheurs de silure, notamment pour les pêches en bordure.
6) SWB 808-1 X-RAY (C602) : 40-120 g
Ce nouveau blank swimbait, annoncé par NFC comme capable de lancer jusqu'à 16 oz (environ 450 g), offre en réalité une plage d'utilisation confortable située autour de 120 g. Il peut ponctuellement propulser des leurres comme un BBZ 8 ou un Dunkle 9, mais c'est entre 70 et 120 g qu'il exprime pleinement son efficacité. Son action est vraiment remarquable et se rapproche beaucoup de celle du SWB 806 IM. Un véritable coup de cœur, dont le seul véritable défaut reste le prix.
7) BB 806-1 IM : 40-120 g
Plus puissant que la version en deux brins, ce blank « Back Bouncing » dispose d'une réserve de puissance suffisante pour propulser des leurres de 9 pouces. Sans être le plus progressif de sa catégorie, son action reste parfaitement adaptée à une utilisation mixte, aussi bien en hard swimbait qu'en soft swimbait.
8) SWB 809-1 X-RAY (C602) : 50-140 g
Ce nouveau blank swimbait est annoncé par NFC comme capable de lancer jusqu'à 24 oz (environ 672 g), mais sa plage confortable réelle se situe plutôt autour de 150 g. Son AA de 64° indique une action particulièrement progressive, ce qui en fait un véritable coup de cœur pour tous ceux qui ont eu l'occasion de l'essayer. À la fois puissant et progressif, il sera très apprécié des pêcheurs de hard swimbait. Ils n'hésiteront pas à le surcharger, jusqu'à propulser un I-Slide 262 en « lob cast ».
9) BB 809 IM : 50-150 g
Ce blank bénéficie d'une solide réputation outre-Atlantique et est d'ailleurs utilisé par plusieurs marques spécialisées dans le swimbait. Il est particulièrement apprécié pour la pêche au hard swimbait. Souvent considéré comme un « petit 150 g » par les pêcheurs aux leurres souples, il est au contraire jugé capable de propulser des glides de plus de 170 g. Sa faible conicité lui confère une action progressive, mais son équilibre est légèrement inférieur à celui d'un SWB 809 X-RAY. Il s'agit néanmoins d'un blank robuste, doté de parois épaisses, offrant une réelle sensation de solidité à l'utilisation.
10) USB 711 MH : 50-150 g
Ce blank « Ultra Swimbait » de Phenix est conçu pour des leurres de 18 à 23 cm. Il peut ponctuellement propulser des charges légèrement supérieures à 150 g. Son poids relativement élevé le rend un peu moins compétitif face aux modèles plus récents, mais il demeure un excellent choix pour la pêche du brochet au swimbait.
11) SWB 807-1 IM : 30-150 g
Le design de ce blank a été modifié en 2019. Il est moins conique qu'avant, mais l'histoire continue de s'écrire. C'est le blank swim le plus vendu chez Rodhouse. Raison pour laquelle il est maintenant proposé en canne déjà montée (WKS-SWB 807 IM). C'est un blank puissant qui lance 150 g facilement. Il pourrait être indiqué comme étant un 50-170 g. Au ferrage, il a vraiment la capacité à planter les hameçons en 3/0 avec efficacité. Ce n'est pas le blank le plus progressif, mais c'est le plus efficace pour pêcher avec des Replicants 23 cm ou des grosses Miuras.
12) PPS 80 XXH : 80-220 g
Ce blank possède une pointe souple, un gros butt et un point dur assez marqué. Il est particulièrement adapté à la pêche du brochet avec de gros leurres souples de 25 cm, comme on peut le faire sur les grands milieux.
13) SWB 809 IM : 60-220 g
Étrangement positionné dans la gamme SWB/IM de NFC, ce blank se situe avant le SWB 808 IM. Il n'a pas subi l'évolution de design de 2019 et conserve donc son action d'origine, toujours très appréciée. C'est un blank très conique, qui nécessite l'utilisation d'un reamer adapté lors du montage. Il constitue un choix idéal pour la pêche au Balam 300 ou à la 4D Trout de 25 cm.
14) SWB 808 IM : 80-250 g
Ce SWB en version slim est plus facile à monter, mais sa puissance a été légèrement revue à la baisse. Il reste capable de propulser ponctuellement une truite de 30 cm, mais il s'exprime pleinement avec des modèles de 25 cm ou pour lancer un Laughin 300. Contrairement au SWB 809, qui possède une pointe souple, le SWB 808 se distingue par une pointe plus ferme.
15) PPS 80 XXXH : 100-300 g
Ce blank est capable de propulser des leurres jusqu'à 300 g en plage haute. Les pro staffs ayant testé les prototypes ont particulièrement apprécié ses performances, aussi bien en plage basse qu'en plage haute. Il est idéal pour l'utilisation de leurres allant de la Miuras Mouse originale jusqu'à la 4D Trout 30 cm.
16) USB 790 H : 50-230 g
Étonnamment, ce blank « Ultra Swimbait » a un IP supérieur au SWB 808 IM mais sa plage d'utilisation est inférieure. La raison : une pointe souple et un gros butt. Le blank se charge en pointe au lancer. Comme le SWB 809 IM, ce blank très conique est remarquablement équilibré.
17) BU-SWB3K8-2/30-50 : max 250 g
Ce blank, anciennement commercialisé sous la marque American Tackle et aujourd'hui vendu sous la marque MHX, fait partie des rares blanks en deux brins capables de lancer des leurres de 30 cm. Son IP de 1845 g le place même au-dessus de certains blanks monobrins annoncés pour 300 g. Toutefois, sa plage d'utilisation maximale est limitée à environ 250 g, ce qui s'explique notamment par la présence de l'emmanchement qui peut limiter sa capacité à encaisser de grosses charges, contrairement à un monobrin.
18) REVSB 710 H : 80-300 g
Légèrement plus court (2,38 m), ce blank Rainshadow est capable de propulser une 4D Trout de 30 cm. Peu conique, il est facile à monter et constitue un outil fiable et polyvalent, actuellement proposé en déstockage.
19) SWB / MUXH 809 IM : 170-450 g
Ce blank dédié au musky est conçu pour lancer quotidiennement des 4D Trout de 30 cm ou des Giant Replicant Wobble de 35 cm (443 g). Tout comme le modèle 16 oz, son tip de 3,6 mm impose l'utilisation d'anneaux de finition en 8 mm.
20) NFC 16 oz+ : 250-700 g
Développé à la demande de Rodhouse, ce blank est le plus puissant blank swimbait proposé sur le site. Il est capable de lancer avec une aisance déconcertante des leurres extrêmement lourds, jusqu'à des « demi poulets ». Il commence à se charger de manière optimale à partir de 250 g. Ce blank est très apprécié des clients, et les retours d'expérience sont unanimement positifs.
En résumé
Ces 20 mesures confirment que les données fabricant sont à prendre avec du recul : l'IP et l'AA permettent de comparer objectivement des blanks de marques et de séries différentes, là où les indications commerciales (en oz) ne reflètent pas toujours la réalité.
Ce comparatif constitue ainsi un repère fiable pour affiner votre choix. Vous trouverez sans doute des retours d’expérience plus ou moins proches de cette analyse, car l’estimation de la plage d’utilisation d’un blank comporte inévitablement une part de subjectivité et d’interprétation personnelle.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être accompagné dans votre projet de montage.
