Bar
La bonne sélection de blanks pour la pêche à gratter
Lorsqu’il s’agit de leurrer des prédateurs qui se nourrissent sur le fond ou qui évoluent à proximité directe, la pêche à gratter constitue une présentation de premier ordre. Cependant pour être efficace et éviter de nombreux accrochages elle nécessite un bagage technique important et un matériel spécifique permettant des conduites d’animations précises et des retours d’informations importants.
Présentation phare pour le sandre, le maigre ou encore de nombreux prédateurs comme le bar, la pêche à gratter est une technique souvent mise en place par les pêcheurs aux leurres pour tromper les carnassiers évoluant sur le fond. Si cette approche est très efficace, elle pardonne peu d’approximations : une mauvaise conduite de ligne se traduit inévitablement par des accrochages intempestifs. Ainsi, pour doper ses résultats, une canne adaptée et de qualité est indispensable.
Le motif d’animation
La pêche à gratter trouve son origine dans l’imitation de proies benthiques telles que les crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, etc.), les larves ou certaines espèces de poissons (gobies, vieilles, goujons…). Parallèlement, de nombreux poissons blancs se nourrissent sur le fond ; présenter un leurre au plus près du substrat, en le faisant « fouiller », reproduit donc un comportement naturel des proies potentielles d’un carnassier.
L’objectif est de faire évoluer son leurre — généralement souple et monté sur tête plombée — par petits bonds, en glissades, ou de le laisser dévaler le courant à quelques centimètres au-dessus du fond, avec des reprises de contact régulières.
Les exigences de la pêche à gratter
Tous ceux qui l’ont déjà pratiquée savent qu’elle occasionne de nombreux accrochages lorsque le relief est accidenté et que les sensations sont approximatives : manque de contrôle de la bannière, mauvais angle de lancer, grammage de tête plombée inadapté, etc.
Votre matériel doit donc assurer un maximum de retours d’information : lecture du fond comme détection des touches, parfois très subtiles.
Si l’emploi d’une tresse fine en 8 brins va de soi, la canne reste l’élément fondamental pour bien pratiquer cette technique.
Votre outil doit aussi permettre un contrôle de ligne efficace — c’est-à-dire une maîtrise de la tension de bannière — ainsi que des animations très précises en amplitude, vitesse et réactivité.
Enfin, parce que vous utiliserez des hameçons exposés (souvent forts de fer) ou protégés par le leurre ou une brosse (rubber jig), votre canne doit garantir des ferrages efficaces.
Les caractéristiques du blank parfait
Au regard de ces exigences, orientez-vous vers un blank en carbone haut module, gage de légèreté mais surtout de résonance et de sensibilité accrues. Ce module est souvent associé à des actions fast et à une haute fréquence : des atouts indéniables.
Pour réaliser des animations précises, planter correctement les hameçons dans le palais des poissons et détecter au mieux fond et touches, une action de pointe (fast), voire très de pointe (X-Fast), est incontournable.
Il est judicieux de privilégier un modèle à pointe dure et d’exploiter la partie inférieure et médiane de la plage de puissance du blank pour conserver la précision des animations.
Un blank raide — donc à haute fréquence de retour à sa position initiale — est également essentiel pour performer dans cette pêche.
Côté longueur, optez pour des modèles de 6,6 pieds à 7,6 pieds selon les contraintes du milieu et selon que vous pêchez du bord ou embarqué.
Les autres applications possibles
Les caractéristiques idéales décrites ci-dessus sont aussi celles des modèles préconisés pour la pêche à la volée. En mer, le même outil permet donc d’alterner des pêches dynamiques en pleine eau — à la recherche de bars actifs, par exemple — et des pêches plus lentes sur le fond.
Les blanks adaptés
Pour pratiquer la pêche à gratter efficacement, de nombreuses références sont adaptées.
Chez MHX, les 842 et 843 sont des modèles de premier ordre.
Les Statement 724, 725 et 727 de Rodbuilder’s Republic se sont déjà forgé une solide réputation auprès des pêcheurs de bars et de sandres qui aiment prospecter près du fond.
Chez NFC, citons les 703, 705 ainsi que les X-Ray 736 et 733.
Enfin, chez Phenix, la série K2 regroupe des modèles très résonants et rapides.
