Confirmé
Apprendre à réaliser une spirale pour faire des ligatures complexes
Une fois les ornements de base maitrisés, à savoir les liserés et les trim band, le second pas dans la découverte du « wrapping » est la confection de ligatures un peu plus complexes telle que les branches d’olivier ou lame de scie. Le point commun et la compétence à acquérir pour y parvenir est de réaliser une spirale ; Voyons dans ce tutoriel comment procéder.
Jérôme Barnouin expliquait, dans un sujet consacré au wrapping, qu’il existait une douzaine à une quinzaine de patterns de base permettant de réaliser une infinité de wraps différents. Pour les ligatures plus simples, l’idée générale est la même. Parmi ces patterns simples et basiques, on trouve la spirale, qui permet ensuite de réaliser, avec la même technique initiale, une ligature « branche d’olivier » ou « lame de scie ». Dans ce tutoriel, nous vous proposons de découvrir comment maîtriser la réalisation de cette spirale de base.
Étape 1 : bloquer le fil d’ornement
Après avoir débuté votre ligature avec le fil principal, bloquez le fil d’ornement sous quelques spires et coupez au ras.
Pensez à bien « packer » la ligature à l’aide d’un brunissoir pour un rendu propre et esthétique.
S’il est possible d’utiliser un fil nylon pour réaliser les spirales, je préfère employer un fil métallique, dont les reflets mettront en valeur vos motifs. Il faut toutefois être méticuleux pour ne pas l’effilocher.
Étape 2 : entamer la spirale
Pour obtenir différents motifs, symétriques ou non, vous pouvez orienter vos spirales NE–SO (nord-est / sud-ouest) ou NO–SE (nord-ouest / sud-est). Les manipulations sont identiques, mais dans le premier cas, tournez le fil de la droite vers la gauche en passant au-dessus du fil principal, et dans le second de la gauche vers la droite.
Pour entamer la spirale, enroulez le fil d’ornement autour du fil principal, soit tour par tour, soit par séries de 4 ou 5.
Une fois ces tours réalisés, faites tourner le blank pour enrouler la spirale autour de celui-ci.
En jouant sur la tension et l’orientation du fil d’ornement (tiré vers le bas ou vers le haut), vous ajusterez la dimension et l’angle des spires, et garantirez leur homogénéité.
Étape 3 : poursuivre la spirale
Après les premières spires, reprenez l’étape initiale : enroulez de nouveau 4 ou 5 tours de fil d’ornement autour du fil principal, puis faites tourner le blank. Ajustez et homogénéisez la taille des spires en orientant le fil d’ornement vers le bas ou vers le haut.
Étape 4 : bloquer la spirale
Une fois le tour du blank réalisé, passez le fil d’ornement sous le fil principal, puis faites plusieurs tours pour le bloquer.
Il ne reste plus qu’à couper l’excédent et à bloquer la ligature.
Réaliser une « branche d’olivier »
Maintenant que vous maîtrisez la spirale (dans ses deux orientations), vous pouvez envisager des motifs plus complexes, comme la « lame de scie » ou la « branche d’olivier ».
Pour ce dernier pattern, voici le protocole que je mets en place :
  • 3 tours avec le fil d’ornement
  • 5 tours avec le fil principal
  • 1 spirale NE–SO
  • 3 tours avec le fil principal
  • 2 tours avec le fil d’ornement
  • 1 spirale NO–SE
Une fois le motif réalisé, poursuivez la ligature, coupez l’excédent du fil d’ornement, bloquez, packez et vernissez !
