Confirmé
Le Dragon Scale, un wrapp facile à réaliser et qui fait son effet !
Le vernis apposé sur une ligature à une fonction principale qui est de faire office de ciment et donc fixer définitivement les ligatures et éventuellement les anneaux associés. Mais, il permet aussi par son côté glossy de les mettre en valeur et de leur donner de la profondeur. Pour accentuer les reliefs et les effets lumineux en jouant sur les reflets, il existe un artifice très simple à maitriser qui donnera à vos ligatures l’apparence d’un quadrillage ou plutôt d’une peau d’écailles conformément à son nom originel « dragon scale »
La grande majorité des wraps repose sur des croisements et des alignements de fils de différentes couleurs. Pourtant, on peut aussi apporter un relief et des reflets particuliers à ses ligatures en les superposant à un quadrillage. Cette technique, en référence à l’illusion qu’elle produit, se nomme « Dragon Scale ». Voici, dans ce tutoriel, comment la réaliser simplement.
Prérequis et matériel
Pour réaliser un wrap « Dragon Scale », vous aurez besoin de bande à placo pour créer le relief en quadrillage, et de fil métallique en taille D, qui facilite le travail et accentue les reliefs.
Choisissez des couleurs ni trop sombres ni trop claires, afin que les reflets de lumière s’expriment pleinement. Le rouge, le bleu, l’orange ou des teintes gris métal donnent un rendu du plus bel effet.
Étape 1 : découper la bande et définir l’emplacement
Découpez une longueur de bande à placo d’environ 2 à 3 cm de large (selon le diamètre du blank). Coupez d’un côté au ras des fils perpendiculaires et, de l’autre, le long d’un fil longitudinal pour obtenir une jonction parfaite. La longueur dépend de la zone à couvrir : prévoyez 1,5 à 2 fois la longueur du wrap. Des raccords sont possibles et invisibles si vous travaillez proprement.
Délimitez sur le blank la zone qui recevra votre Dragon Scale.
Étape 2 : mise en place de la bande
Collez la bande découpée sur le blank, en amont de la zone désirée, avec un angle d’environ 45°. En l’enroulant, veillez à garder des mailles bien jointives, sous une tension suffisante pour éviter toute zone lâche. Maintenez l’ensemble avec des languettes de scotch de peintre.
À l’aide d’une lame neuve de cutter, coupez la bande perpendiculairement au blank le long de votre repère.
Étape 3 : entamer la ligature
Commencez la ligature légèrement en amont de la bande, en serrant bien les spires.
Montez ensuite progressivement sur la bande. La tension du porte-bobine ne doit pas être excessive, pour pouvoir « packer » au mieux la ligature et ne laisser apparaître ni la bande ni le blank.
Replacez les spires au fur et à mesure : le passage sur la bande est le moment le plus délicat.
Étape 4 : poursuivre la ligature
Poursuivez comme à votre habitude, en veillant à des spires bien jointives.
Étape 5 : recouper la bande
Quelques spires avant l’endroit où vous souhaitez terminer le Dragon Scale, coupez la bande perpendiculairement au blank avec une lame parfaitement aiguisée.
Étape 6 : bloquer et inverser le sens
Le passage où le fil « descend » de la bande crée souvent un espace visible, le fil de ligature venant se plaquer contre celui de la bande. Pour l’éviter, bloquez la ligature environ 1 cm avant la fin de la bande, retournez le blank, puis réalisez une nouvelle ligature dans l’autre sens : elle « montera » sur la bande au lieu d’en descendre.
Étape 7 : finaliser
Reprenez à l’étape 3 jusqu’à rejoindre la première ligature. Maintenez une tension relativement forte au blocage final pour que la dernière spire s’imbrique bien. Pour un rendu propre, veillez à n’avoir ni espaces ni spires qui se chevauchent.
Étape 8 : vernir
Réalisez le vernis, débullez soigneusement et passez brièvement la flamme d’une lampe à alcool sur toute la longueur pour l’étirer uniformément. Un peu d’air reste forcément piégé dans le quadrillage : revenez vérifier régulièrement qu’aucune bulle ne se forme.
Une fois le vernis en place, les jeux de lumière révéleront tout l’intérêt esthétique du Dragon Scale.
