Le matériel indispensable pour débuter le rodbuilding
De la même façon, qu’assembler sa propre canne à pêche ne nécessite pas de nombreuses et insurmontables compétences techniques, il n’est pas nécessaire de disposer d’un atelier spécifique et pléthore de matériel. Cependant un fagot minimal d’outils adaptés est nécessaire pour débuter et pratiquer dans de bonnes conditions et de manière efficace. Cet investissement peu onéreux sera rentabilisé dès les premiers montages et peut être en partie confectionné par vos soins.
L’adage dit qu’il n’existe pas de mauvais outils mais de mauvais artisans ! Cependant il est légitime de penser qu’un équipement suffisant et adapté est un gage d’efficacité et de précision. Si assembler une canne est une activité simple et à la portée de tous, il est toutefois indispensable de posséder un lot d’outils minimal et répondant à ses besoins. Faisons un tour d’horizon de l’incontournable et des accessoires utiles.
Les incontournables banc à ligaturer et dryer
Le banc à ligaturer est l’outil emblématique du rodbuilder. Il s’agit tout simplement d’un support muni de quelques agencements techniques qui vous permettra de réaliser simplement et avec confort de la plus simple ligature aux wrapp le plus étoffé.
Un banc basique, muni d’un porte bobine et d’un guide fil est suffisant pour s’initier et même se perfectionner dans le rodbuilding ; beaucoup, comme moi d’ailleurs, possèdent un modèle premier prix avec lequel ils ont monté plusieurs dizaines de cannes.
Cependant il existe chez Rodhouse des modèles de bancs plus sophistiqués à rotation électrique actionné par pédale qui permettront seulement de réaliser des wrapp longs, de procéder au vernissage des ligatures mais aussi de tourner ses poignées.
Comme assembler ces cannes est une activité manuelle, tout nouveau rodbuilder devrait commencer par fabriquer son propre banc avec quelques planches de bois… Alors voici un plan aux cotes détaillées pour vous lancer ! (https://rodhouse.com/blogs/rodbuilding/construction-banc-ligature)
Le complément indispensable du banc est le dryer. Il s’agit simplement d’un support muni d’un moteur à rotation lente qui vous permettra de faire tourner votre canne lors l’application et du séchage du vernis, Cette rotation permet une répartition uniforme du vernis.
Le spécifique reamer
Si cet outil doit sous une forme ou une autre exister dans autres disciplines ou pour d’autres usages, il s’agit bien d’un outil très particulier et indispensable pour monter une canne à pêche !
Les reamers, car il vous en faudra plusieurs, sont donc des cylindres de forme légèrement conique recouverts de papier abrasif qui ont pour fonction d’aléser le diamètre intérieur des grips et portes moulinet. L’objectif étant bien évidemment de faire correspondre cette dimension avec celui de votre blank et ainsi de les placer à l’endroit désiré.
S’il est possible de fabriquer ses propres outils, il est tout de même bien plus simple et efficace d’investir dans un lot du commerce.
Le scotch de peintre, le plus grand ami du rodbuilder
Le scotch de peintre est sans doute l’accessoire le plus pratique pour assembler une canne. En effet, il permet de maintenir les accessoires en place le temps du séchage, d’augmenter le diamètre d’un blank pour coller un porte moulinet par exemple, de maintenir ses anneaux en place ou encore de délimiter une zone de coupe sur un grip. Bref, pas de scotch de peintre pas de rodbuilding !
Les colles et vernis
Les colles et les vernis que vous utiliserez pour assembler vos cannes ont un point commun ; elles sont toutes deux des modèles bi-composants devant être mélangées à un dosage équilibré 50/50 pour polymériser. Si le dosage doit être précis pour le vernis et que l’suage d’une seringue est donc recommandé, les colles sont moins exigeantes et un dosage « à l’œil » est bien suffisant !
Vous trouverez des colles possédant des vitesses de prises différentes allant de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. Les plus longues étant les plus solides, elles limiteront les possibilités de démontage de vos cannes mais s’avèrent indispensables pour les modèles destinés aux pêches puissantes comme le thon rouge par exemple.
Les outils indispensables, utiles et consommables
Pour compléter votre équipement du parfait rodbuilder vous aurez besoin de plusieurs outils complémentaires :
- Un brunissoir qui est un stylet donc la fonction est de resserrer vos spires pour des ligatures compactes.
- Une lampe à alcool et de l’acétone pour débuller votre vernis pour un rendu parfait !
- Une lame de cutter ou un scalpel.
- Un bâton de colle thermofusible pour maintenir votre anneau de scion
- Un crayon blanc pour marquer l’épine de votre blank et le placement de vos anneaux
- Des micros élastiques pour maintenir les anneaux (notamment ceux tu tunnel) lors des ligatures
- Des pinces à linge pour bloquer vos bagues le temps du séchage
- De l’alcool ménager et de l’essuie-tout pour nettoyer les bavures de colle et de vernis
- Des pinceaux et des coupelles pour réaliser vos vernis.
Les packs de démarrage
Parce que c’est toujours plus simple de faire confiance à des professionnels et des spécialistes lorsque l’on débute, vous trouverez sur le site Rodhouse des packs d’outils complets prêts à l’emploi qui vous assureront de ne manquer de rien et de pouvoir assembler vos premières cannes sereinement.
Laisser un commentaire
