Débutant
Construire son propre banc à ligatures : le plan pas à pas
Fabriquer un banc à ligatures ne demande qu'une planche, quelques équerres et un peu de feutre. Voici le plan de montage, le réglage de la tension et les limites de la version maison.
Monter sa première canne demande peu de matériel, mais il y a un poste qu'on n'improvise pas : le support qui tient le blank pendant que vous posez les anneaux. Sans lui, la canne roule, la tension du fil varie à chaque tour et les spires refusent de se ranger. C'est le rôle du banc à ligatures, et vous pouvez en fabriquer un en une après-midi avec ce que vous avez déjà à l'atelier.
Ce tutoriel reprend le schéma que nous partageons depuis des années sur le blog, avec les cotes, les réglages et les erreurs qui reviennent le plus souvent. Il s'adresse à celles et ceux qui veulent débuter le rodbuilding sans investir dans une machine dès le premier montage.
Un banc à ligatures ne fait pas la ligature à votre place. Il prend en charge ce que vos mains ne peuvent pas faire en même temps, et c'est ce qui explique qu'avec le même fil, deux monteurs n'obtiennent pas le même rendu.
  • Il maintient le blank aligné et libre en rotation : la canne tourne sur son axe sans se déplacer latéralement.
  • Il applique au fil une tension constante, quelle que soit la vitesse à laquelle vous tournez.
  • Il libère vos deux mains, une pour tourner la canne, l'autre pour guider le fil et ranger les spires.
Un banc manuel bien réglé donne le même résultat qu'une machine motorisée, simplement plus lentement. C'est pour ça qu'un banc maison reste pertinent, même quand on monte plusieurs cannes par an.
Rien d'exotique dans cette liste. La plupart des rodbuilders trouvent tout dans un fond de garage, et les rares pièces manquantes se règlent en une visite au rayon bricolage.
  • Une planche de 80 à 100 cm de long, 15 à 20 cm de large et 18 à 20 mm d'épaisseur pour la base. Plus elle est lourde, plus le banc reste stable.
  • Trois à quatre montants verticaux de 10 à 12 cm de haut, découpés dans du tasseau ou du contreplaqué de 18 mm.
  • Du feutre autocollant, une chute de cuir ou de moquette pour garnir les encoches.
  • Des équerres et des vis à bois pour l'assemblage, une tige filetée ou un long boulon pour l'axe de bobine.
  • Deux élastiques larges, ou une bande de chambre à air, pour la tension et le maintien du blank.
  • Vos bobines de fil à ligaturer, en taille A pour les cannes légères et les décors fins, en taille D pour les montages puissants.
Le schéma ci-dessous vaut mieux qu'une longue explication. Les cotes ne sont pas critiques, l'alignement des V et la stabilité de l'ensemble le sont.
Schéma de construction d'un banc à ligatures en bois pour le rodbuilding
  • Découpez les montants en V à 90 degrés, sur environ 2 cm de profondeur. Un V trop profond bloque les blanks de forte section, un V trop ouvert laisse la canne se déplacer.
  • Garnissez chaque V de feutre. Les encoches garnies évitent les micro-rayures sur le vernis du blank et amortissent le roulement.
  • Fixez deux montants aux extrémités de la planche et un troisième au centre. Sur un blank en deux brins, ce montant central évite la flexion pendant la rotation.
  • Montez l'axe de bobine sur un quatrième montant, à l'une des extrémités, avec l'élastique en guise de frein.
  • Passez le fil entre les pages d'un livre posé à plat sur la planche. C'est le système de tension le plus simple à mettre en place.
  • Vérifiez avant de visser définitivement : posez un blank, faites-le tourner à la main, le fond des V doit être à la même hauteur d'un montant à l'autre.
Et le résultat, une fois assemblé :
Banc à ligatures fabriqué en bois avec un blank en place pendant la pose des anneaux
Un dernier point de méthode : avant de ligaturer, positionnez et maintenez vos anneaux avec un point de colle thermofusible. Vous pouvez ainsi les faire coulisser pour l'alignement final sans qu'ils bougent pendant la pose du fil. Le détail du geste est décrit dans notre guide pour poser et ligaturer les anneaux.
C'est là que se joue la qualité de vos ligatures, et c'est aussi le point sur lequel un banc maison peut égaler un banc du commerce. Le fil doit sortir de la bobine avec une résistance franche mais régulière, sans à-coup et sans point dur.
La méthode du livre suffit largement pour commencer : plus vous engagez le fil profondément entre les pages, plus la tension monte. Vous ajustez au fil des essais, page par page. L'alternative consiste à monter une antenne de tension, une simple tige souple percée d'un anneau, qui filtre les variations dues à la rotation de la bobine.
Quelques repères pour valider votre réglage :
  • Le fil marque légèrement le blank sous la spire, sans le déformer.
  • La bobine repart sans saccade quand vous relancez la rotation.
  • Les spires se rangent d'elles-mêmes contre la précédente, sans que vous ayez à les pousser.
Une ligature régulière ne vient pas de la main, elle vient de la tension.
Pour resserrer les dernières spires et rattraper un chevauchement, un brunissoir en plastique lisse fait le travail sans marquer le fil. C'est l'outil que l'on retrouve sur tous les établis, avec le reste de l'outillage de rodbuilding.
Le banc en bois couvre toute la phase de ligature, et il s'arrête là. L'étape suivante, le vernis, demande autre chose. Une résine epoxy a besoin d'une rotation lente et continue pendant plusieurs heures, le temps qu'elle s'étale par gravité et durcisse sans coulure. Aucune planche ne fait cela, il faut un séchoir rotatif.
Une rotation autour de 6 tours par minute donne une prise uniforme, là où une vitesse plus élevée produit des vernis asymétriques. Le sujet est détaillé dans notre article sur la façon de vernir une ligature.
La deuxième limite est la répétabilité. Sur une série de cannes, retrouver exactement le même réglage de tension d'une session à l'autre devient fastidieux avec un livre. Un banc du commerce apporte un réglage franc et reproductible, des supports réglables en hauteur et un chariot de bobines qui suit la ligature. Si vous montez régulièrement, c'est l'investissement qui se justifie le plus vite.
Commencez par la planche. Elle vous fera monter vos premières cannes et elle vous apprendra ce que vous attendez d'un banc. Le jour où vous compléterez votre atelier avec le reste des équipements de rodbuilding, elle servira encore de poste secondaire.
Les produits de cet article
SKU Thermoglue Tips'n Guides
Marque Rodbuilders' Republic
Poids (g) 12.0
2,95€
SKU brunissoir-lime green
Poids (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
Dryer / Séchoir Rodbuilders' Republic 6 tr/min
SKU DRYER-RR
74,90€
SKU Hand Wrapper RR
Matière Aluminium
Poids (g) 1760.0
Longueur (cm) 40.0
Hauteur 21 cm
79,20€
Quelles dimensions pour un banc à ligatures maison ?
Une base de 80 à 100 cm de long et 15 à 20 cm de large convient à la grande majorité des blanks, y compris en deux brins. Prévoyez des montants de 10 à 12 cm de haut avec un V d'environ 2 cm de profondeur. Plus la planche est épaisse et lourde, moins le banc se déplace pendant la rotation.
4
  1. merci pour les explications et la fiche technique 👌
  2. Merci pour le plan, je vais du coup me lancer…
  3. Bonjour Xavier,
    Vous pouvez télécharger le plan en faisant un clic droit sur l’image puis « Enregistrer sous » (Elle n’est pas en full HD).
    Vous pouvez aussi découvrir les banc à ligatures homemade qui ont étés fabriqués par d’autres rodbuilders sur notre Rodhouse Fanzone, cela vous donnera peut-être des idées ! 😉
    Voici le lien : https://www.facebook.com/groups/254582922128881/search/?q=banc%20ligature
  4. Bonjour ,
    Merci pour ce plan, je vais me lancer.
    Est il téléchargeable en HD?
