Billy Vivona
Techniques avancées pour une ligature wrapping "Sparkler"
Suivez ce tutoriel pour réaliser des ligatures en forme de sparkler sur vos cannes à pêche. Ajoutez une touche d'élégance et de créativité à vos créations.
Tuto : Wrapping "Sparkler"
Par André.
Le Rodbuilding c'est d’abord monter une canne. Pour qu'elle soit parfaitement fonctionnelle, pas besoin de fioriture, d’embellissement et autres trucs bling bling. Mais c'est tellement plus beau lorsque l'on prend le temps de procéder à quelques décorations qui vont donner un cachet incomparable à notre canne. Pour ce faire il y a le wrapping... Quézako ? Il s'agît du terme Anglais pour "emballer", en fait l'art d'enrouler des fils selon une méthode précise pour réaliser un motif défini. Ces motifs et modes opératoires se retrouvent dans un bouquin écrit par un artiste du wrapping, Mr Billy Vivona, ce bouquin est disponible sur la boutique de Rodhouse.
[caption id="attachment_1403" align="aligncenter" width="600"] Le livre des wrapping de Billy Vivona est disponible sur le site internet Rodhouse.fr[/caption]
Je vais tenter de vous initier à cet art en réalisant un pas à pas d'un wrapping. J'ai choisi celui disponible page 53 du bouquin de Billy :
Le " SPARKLER" : Cierge magique...
  • Je tourne au préalable les poignées pour pouvoir positionner mon wrapping sur le talon ;
[caption id="attachment_1402" align="aligncenter" width="640"] Poignée du porte moulinet tournée afin d'obtenir la forme souhaitée.[/caption] [caption id="attachment_1386" align="aligncenter" width="640"] L'opération est répétée pour le talon.[/caption]
  • Je trace ensuite au china marquer deux axes, l'un sur l'épine et l'autre en contre épine à 180° ;
  • Je réalise le calcul pour déterminer la longueur des figures, dans le cas présent le talon est cylindrique, diamètre 13mm, donc longueur de circonférence = 40,82 mm ;
  • Cette circonférence est la longueur des figures que l'on va tracer sur les axes. Perso je mets toujours un peu plus soit dans ce cas 42mm ;
  • Cela donne pour le traçage en mm en partant de la gauche : Axe 0°: 42/84/126/168/210, c'est la longueur des 5 figures du wrapping, la longueur entre les poignées étant de 235mm ; Axe 180°: 21/63/105/147/189/210.
Il reste à tracer les axes sur le talon et à marquer tous ces points, ensuite on positionne les box selon le schéma du bouquin.
[caption id="attachment_1387" align="aligncenter" width="640"] Les deux box, gris et jaune.[/caption] [caption id="attachment_1388" align="aligncenter" width="640"] Plus la box noire.[/caption]
Les fils utilisés sont du Mettler polysheen taille 40 ( équivalent au A ) non traités color préserver.
C'est une phase délicate de l'élaboration du wrapping, le bon positionnement des box étant primordial pour obtenir un bon résultat.
Reste à monter le wrapping selon un ordre défini: - Box grise IN , on met le fil à l'intérieur de la box - Box jaune OUT , on met le fil à l'extérieur de la box - Box noire OUT +1. On met le fil à l'extérieur de la box avec un fil de plus à chaque passe. Donc : un fil, puis deux fils, puis 3 fils...etc
Bon tout le monde suit, pas trop bobo à la tête ?!!
[caption id="attachment_1390" align="aligncenter" width="640"] On met du fil gris 2, jaune 2 et noir 3 (+1 ).[/caption] [caption id="attachment_1391" align="aligncenter" width="640"] La suite, 5 fils.[/caption] [caption id="attachment_1392" align="aligncenter" width="640"] 7fils: les pointes commencent à se détacher.[/caption] [caption id="attachment_1394" align="aligncenter" width="640"] 9 fils.[/caption]
A ce stade je ferme le wrapping avec le noir, je fais un bon tassage et je pack les fils. Il reste à fermer à l'intérieur des figures.
[caption id="attachment_1394" align="aligncenter" width="640"] C'est parti, un fil doré et deux jaunes de chaque coté:[/caption] [caption id="attachment_1395" align="aligncenter" width="640"] Il prend forme ...[/caption] [caption id="attachment_1396" align="aligncenter" width="640"] On se rapproche de la fin, encore quelques coups d'aiguille et de brunissoir et c'est terminé.[/caption]
Je monte ensuite à blanc la poignée et le talon.
Je passe une première couche de vernis. Une fois sec, je ponce légèrement pour rectifier l'effet tartine de haricots.
A ce stade je colle tout et je pose à nouveau une couche de vernis.
[caption id="attachment_1401" align="aligncenter" width="640"] Le résultat est à la hauteur du travail effectué.[/caption]
Le wrapping sera définitivement terminé au bout de trois couches de vernis.
Pas si compliqué ;-)
1
  1. Magnifique tuto .sur cet exemple quel est la longueur de la box grise et des noires de chaque côté
