WKS-PPS66H : la révélation de la verticale lourde signée Predator Patrol
Verticale lourde, live et sharpshooting pour le sandre ou même jerkbait en bordure pour le brochet  — la WKS-PPS66H ne se laisse enfermer dans aucune case. Fleuron de la gamme Predator Patrol de Rodbuilders' Republic, elle s'est imposée comme une révélation pour tous les pêcheurs qui cherchent puissance et polyvalence dans un format compact. Voici pourquoi.
Le blank PPS 66 H : puissance brute et polyvalence en 6'6"
Un blank taillé pour la verticale lourde
Le blank PPS 66 H de Rodbuilders' Republic est une véritable révélation pour la pêche en verticale lourde. Court, puissant et réactif, ce monobrin de 6'6" (1,98 m) a été pensé dès sa conception pour encaisser des têtes plombées entre 20 et 60 g, associées à des leurres finesse de 15 à 18 cm. Son action Fast lui confère la pointe directe et pénétrante nécessaire pour ferrer efficacement dans plusieurs mètres d'eau — là où la moindre hésitation suffit à rater le contact.
Pourtant, malgré cette puissance affichée (plage de 30 à 80 g), le blank PPS 66 H ne sacrifie pas le plaisir du combat : il devient progressivement rond dès que le poisson est piqué, accompagnant les rushes sans brutalité et limitant les risques de décrochage. Ce double caractère — agressif à la ferrure, généreux au combat — est ce qui en fait un outil aussi redoutable qu'agréable à utiliser.
Du sandre en verticale au brochet en float tube : une polyvalence assumée
Les retours terrain le confirment sans ambiguïté : le PPS 66 H est un blank qui force le respect par sa polyvalence. En eau douce, il excelle pour le sandre en verticale avec de gros leurres souples de 15 à 20 cm, mais aussi pour le sharpshooting — cette technique de précision qui demande à la fois réactivité à l'animation et capacité de ferrage instantanée. En float tube, c'est l'un des blanks les plus appréciés pour la pêche du brochet avec des leurres souples de 20 à 50 g au lancer.
Un montage soigné pour révéler tout le caractère du blank
Poignée carbone et Fuji ACSM : précision et légèreté en toutes circonstances
La WKS-PPS66H est montée avec une poignée en carbone, le choix le plus cohérent pour un blank aussi réactif. Contrairement à l'EVA ou au liège, le carbone ne filtre pas les informations vibratoires : chaque contact avec le fond, chaque frémissement du leurre, chaque touche timide remonte fidèlement jusqu'à la main. En verticale lourde, où la détection rapide fait toute la différence, c'est un avantage décisif.
Le porte-moulinet Fuji ACSM positionné à 30 cm du talon assure une prise en main équilibrée et naturelle, que ce soit pour animer un jig en verticale sous la barque ou pour effectuer des lancers précis en sharpshooting.
Anneaux Fuji Titanium Torzite en spiral casting : la tresse guidée à la perfection
Le montage spiral casting avec des anneaux Fuji Titanium Torzite complète parfaitement la philosophie de cette canne. La configuration spirale apporte de la stabilité et de la solidité. L'insert Torzite, le plus performant de la gamme Fuji, garantit une friction nulle et une durabilité maximale. La monture Titanium, légère par nature, ne vient jamais parasiter le comportement du blank.
