Black bass
La WKS-PPS66MH : la canne Predator Patrol compatible pour le bass et le sandre en verticale
Fleuron de la gamme Predator Patrol de Rodbuilders' Republic, la WKS-PPS66MH s'est imposée comme une canne polyvalente de haute précision. Black bass en couverture dense, jigs, grenouilles, leurres de surface — mais aussi sandre en verticale avec des têtes plombées entre 14 et 35 g : elle excelle là où les autres cannes montrent leurs limites. Voici ce qui en fait une canne à part.
La WKS-PPS66MH : polyvalence et réactivité pour le bass et le sandre
Une canne vive et précise, taillée pour deux disciplines
La WKS-PPS66MH est avant tout une canne de sensation. Son blank monobrin de 6'6" (1,98 m) affiche un poids de seulement 47 grammes, mais c'est sa réactivité qui marque les esprits dès la première sortie : le blank répond instantanément à chaque impulsion, qu'il s'agisse d'animer un jig rubber en couverture dense ou de travailler un finess de 6" en verticale sous le bateau. Son action Fast concentre le travail sur la partie haute du brin, garantissant des ferrages pénétrants et une lecture parfaite du fond. Sa plage de puissance — de 7 à 28 g en bass fishing, étendue jusqu'à 35 g en verticale sandre — lui confère une vraie double identité. Les têtes plombées entre 14 et 35 g passent avec une aisance déconcertante, et le blank transmet chaque contact, chaque touche avec une netteté rare. Une seule canne, deux terrains de chasse.
Un blank unanimement plébiscité sur le terrain
Dès sa sortie, la WKS-PPS66MH a conquis les guides et les pêcheurs les plus exigeants. Les retours terrain sont éloquents : une légèreté folle, un montage aux petits oignons, et surtout des sensations inattendues même sur des poissons de taille modeste. En pêche de jigs rubber en couverture dense, là où la transmission immédiate de la touche est vitale, cette canne s'illustre particulièrement — l'information remonte sans délai, la ferrure part avec autorité.
Un montage haut de gamme fidèle à la philosophie Rodhouse
Poignée carbone et porte-moulinet Fuji ACSM : le duo précision
La WKS-PPS66MH est équipée d'une poignée en carbone, le choix le plus cohérent pour préserver les qualités vibratoires exceptionnelles du blank. Chaque micro-information remontant du leurre ou du fond transite directement jusqu'à la main, sans être filtrée par un matériau plus mou. Le porte-moulinet Fuji ACSM, positionné à 29 cm du talon, place la gâchette dans une zone idéale pour une prise en main casting naturelle et une animation précise du poignet — essentielle pour animer correctement jigs et leurres de surface.
Anneaux Fuji Titanium Torzite en montage spiral : rien ne se perd
Le montage en configuration spiral casting avec des anneaux Fuji Titanium Torzite est l'équipement qui fait passer ce blank dans une autre dimension. La monture Titanium, d'une légèreté extrême, ne charge pas le blank et préserve son comportement naturel. L'insert Torzite, le plus performant de la gamme Fuji, assure une glisse parfaite de la tresse fine, sans friction ni échauffement. Pour le bass, où les lancers s'enchaînent sur toute une session, cette fluidité se traduit par moins de fatigue, plus de précision — et plus de poissons à la clé.
