WKS SWB 807 IM : L’Excellence du Rodbuilding pour la Traque des Gros Brochets
Si vous êtes un passionné de la pêche du brochet au swimbait, vous savez que le choix de la canne est crucial pour allier confort de lancer et efficacité au ferrage. Aujourd'hui, nous vous présentons une véritable pièce d'orfèvrerie technique : la WKS SWB 807 IM, une canne casting de la gamme WorkShop Series (WKS) de chez Rodbuilders' Republic.
Un Blank de Légende signé Gary Loomis
Le cœur de cette canne est son blank, le North Fork Composites (NFC) SWB 807 IM. Conçu par le légendaire Gary Loomis et fabriqué à Woodland, aux USA, ce blank est une référence pour les pêcheurs exigeants.
D'une longueur de 2,45 mètres (8 pieds) pour une puissance de 50-150 grammes, cette canne monobrin pèse seulement 200 grammes. Elle a été spécifiquement pensée pour propulser des leurres de type shads, mouses, glides ou swims, particulièrement dans la tranche des 18 à 23 cm, qui constitue son "cœur de métier".
Une Conception "Signature de Rodbuilder"
Ce qui distingue la WKS SWB 807 IM des productions industrielles, c'est son montage artisanal réalisé dans les ateliers de Rodhouse à Sarzeau.
  • Montage sur le nerf : Comme toutes les cannes de la gamme WKS, elle est montée précisément sur l'épine (le nerf) du blank. Cela permet à la canne de se charger et de restituer l'énergie parfaitement dans son axe de travail, garantissant une précision et une puissance optimales.
  • Composants Haut de Gamme : Elle est équipée d'une poignée en carbone élégante et d'un porte-moulinet Fuji ACSM, choisi pour offrir un contact direct avec le blank et une meilleure transmission des informations.
  • Anneaux Titanium Torzite : La rampe d'anneaux est ce qui se fait de mieux : des anneaux Fuji Titanium Torzite.
La Stabilité du Montage en Spirale
L'une des particularités techniques de cette canne est son montage en casting spirale (parfois appelé montage brésilien). Ce choix technique permet d'éviter que le fil ne touche le blank lors des fortes pressions et offre une stabilité accrue lors des combats avec les gros spécimens.
Performances sur l'Eau : Puissance et Confort
La WKS SWB 807 IM réussit le tour de force de marier puissance, progressivité et fiabilité. Son action Moderate-Fast offre plusieurs avantages concrets :
  • Lancers sans effort : La longueur du blank permet de catapulter vos leurres à grande distance sans forcer.
  • Amplitude de ferrage : Sa longueur permet également d'avoir une grande amplitude pour assurer le ferrage, même si la touche intervient loin du bateau.
  • Confort de "bombardement" : Avec une distance de 42 centimètres entre le talon (butt) et la gâchette, le bras de levier est idéal pour enchaîner les lancers confortablement toute la journée.
Conclusion
Affichée au tarif de 489,00 €, la WKS SWB 807 IM est un investissement pour les pêcheurs qui ne veulent faire aucun compromis sur la qualité des composants et l'action du blank. Que ce soit pour des pêches lentes au swimbait ou pour "vibrer" du shad, elle s'impose comme une alliée de choix pour le brochet.
Ce modèle est disponible directement chez Rodhouse ou via leur réseau de détaillants agréés.
Les produits de cet article
Canne Casting WKS SWB807-1 IM 2m45  (30 - 150 g)
SKU WKS-SWB807-1 IM
Marque Rodbuilders' Republic
Gamme Prodigy WorkShop Series
Poids (g) 200.0
Techniques conseillées Linéaire, Swimbait
Action Moderate-Fast
Longueur (cm) 245.0
Montage Casting
Nombre de pièces Monobrin
Puissance du blank 50-150 g (12-30 lb)
Céramique Torzite
Armature Polished Dark Grey
489,00€
