Débutant
Die eigene Wickelbank bauen: der Plan Schritt für Schritt
Für eine Wickelbank brauchen Sie nicht mehr als ein Brett, ein paar Winkel und etwas Filz. Hier finden Sie den Bauplan, die Einstellung der Fadenspannung und die Grenzen der Eigenbauversion.
Construire son propre banc à ligatures : le plan pas à pas
Für den Bau Ihrer ersten Rute brauchen Sie wenig Material, aber eines lässt sich nicht improvisieren: die Auflage, die den Blank hält, während Sie die Ringe setzen. Ohne sie rollt die Rute, die Fadenspannung ändert sich bei jeder Umdrehung und die Windungen legen sich nicht sauber nebeneinander. Genau dafür ist eine Wickelbank da, und Sie können sich eine an einem Nachmittag aus dem bauen, was in der Werkstatt ohnehin herumliegt.
Dieses Tutorial greift die Zeichnung auf, die wir seit Jahren im Blog teilen, diesmal mit Maßen, Einstellungen und den Fehlern, die am häufigsten vorkommen. Es richtet sich an alle, die mit dem Rodbuilding beginnen möchten, ohne gleich beim ersten Aufbau in eine Maschine zu investieren.
Eine Wickelbank nimmt Ihnen das Wickeln nicht ab. Sie übernimmt das, was Ihre Hände nicht gleichzeitig leisten können, und genau deshalb erzielen zwei Rutenbauer mit demselben Faden nicht dasselbe Ergebnis.
  • Sie hält den Blank ausgerichtet und frei drehbar: die Rute dreht sich um ihre Achse, ohne seitlich zu wandern.
  • Sie hält die Fadenspannung konstant, unabhängig davon, wie schnell Sie drehen.
  • Sie macht beide Hände frei, eine zum Drehen der Rute, die andere zum Führen des Fadens und zum Ausrichten der Windungen.
Eine gut eingestellte Handwickelbank liefert dasselbe Ergebnis wie eine motorisierte Maschine, nur langsamer. Deshalb bleibt eine selbst gebaute Bank sinnvoll, auch wenn Sie mehrere Ruten pro Jahr aufbauen.
Nichts Exotisches auf dieser Liste. Die meisten Rutenbauer finden alles in einer Ecke der Garage, und die wenigen fehlenden Teile holen Sie in einem einzigen Gang in den Baumarkt.
  • Ein Brett von 80 bis 100 cm Länge, 15 bis 20 cm Breite und 18 bis 20 mm Stärke für die Basis. Je schwerer es ist, desto stabiler steht die Bank.
  • Drei bis vier senkrechte Stützen von 10 bis 12 cm Höhe, aus Leiste oder 18 mm Sperrholz zugeschnitten.
  • Selbstklebender Filz, ein Rest Leder oder Teppich zum Auskleiden der Kerben.
  • Winkel und Holzschrauben für den Zusammenbau, eine Gewindestange oder eine lange Schraube für die Spulenachse.
  • Zwei breite Gummibänder oder ein Streifen Fahrradschlauch für die Spannung und das Halten des Blanks.
  • Ihre Spulen Bindegarn, Größe A für leichte Ruten und feine Dekore, Größe D für kräftige Aufbauten.
Die Zeichnung unten sagt mehr als eine lange Erklärung. Die Maße sind nicht kritisch, die Ausrichtung der V Kerben und die Stabilität des Ganzen sehr wohl.
Bauzeichnung einer hölzernen Wickelbank für das Rodbuilding
  • Schneiden Sie die Stützen mit einem V von 90 Grad und etwa 2 cm Tiefe aus. Ein zu tiefes V klemmt Blanks mit großem Durchmesser, ein zu offenes V lässt die Rute wandern.
  • Kleiden Sie jedes V mit Filz aus. Ausgekleidete Kerben verhindern Mikrokratzer auf dem Lack des Blanks und dämpfen das Abrollen.
  • Setzen Sie zwei Stützen an die Enden des Bretts und eine dritte in die Mitte. Bei einem zweiteiligen Blank verhindert diese mittlere Stütze das Durchbiegen während der Drehung.
  • Montieren Sie die Spulenachse auf einer vierten Stütze an einem Ende, mit dem Gummiband als Bremse.
  • Führen Sie den Faden zwischen die Seiten eines flach auf das Brett gelegten Buches. Das ist das am einfachsten umzusetzende Spannsystem.
  • Prüfen Sie, bevor Sie endgültig verschrauben: legen Sie einen Blank ein, drehen Sie ihn von Hand, der Grund der V Kerben muss von Stütze zu Stütze auf gleicher Höhe liegen.
Und so sieht das Ergebnis im zusammengebauten Zustand aus:
Selbst gebaute Wickelbank aus Holz mit eingelegtem Blank beim Setzen der Ringe
Ein letzter methodischer Hinweis: setzen und fixieren Sie Ihre Ringe vor dem Wickeln mit einem Tropfen Schmelzkleber. So können Sie sie für die endgültige Ausrichtung noch verschieben, ohne dass sie beim Auflegen des Fadens wandern. Der Ablauf ist in unserem Leitfaden zum Setzen und Wickeln der Ringe im Detail beschrieben.
Hier entscheidet sich die Qualität Ihrer Bindungen, und hier kann eine selbst gebaute Bank einer gekauften ebenbürtig sein. Der Faden muss die Spule mit deutlichem, aber gleichmäßigem Widerstand verlassen, ohne Ruck und ohne harte Stelle.
Die Buchmethode reicht für den Anfang völlig aus: je tiefer Sie den Faden zwischen die Seiten führen, desto höher steigt die Spannung. Sie stellen sie über mehrere Versuche ein, Seite für Seite. Alternativ montieren Sie eine Spannantenne, einen einfachen biegsamen Stab mit einer Öse, die die Schwankungen aus der Spulendrehung herausfiltert.
Einige Anhaltspunkte, um Ihre Einstellung zu prüfen:
  • Der Faden zeichnet sich unter der Windung leicht auf dem Blank ab, ohne ihn zu verformen.
  • Die Spule läuft ruckfrei wieder an, wenn Sie die Drehung fortsetzen.
  • Die Windungen legen sich von selbst an die vorherige an, ohne dass Sie sie schieben müssen.
Eine gleichmäßige Bindung kommt nicht aus der Hand, sie kommt aus der Spannung.
Um die letzten Windungen zusammenzuschieben und eine Überlappung zu korrigieren, erledigt ein glatter Kunststoffpolierer die Arbeit, ohne den Faden zu markieren. Dieses Werkzeug findet sich auf jeder Werkbank, zusammen mit dem übrigen Rodbuilding Werkzeug.
Die Holzbank deckt die gesamte Wickelphase ab, und dort endet sie. Der nächste Schritt, der Lack, verlangt etwas anderes. Ein Epoxidharz braucht eine langsame, kontinuierliche Drehung über mehrere Stunden, damit es sich durch die Schwerkraft verteilt und ohne Nasen aushärtet. Das leistet kein Brett, dafür brauchen Sie einen Trockner.
Eine Drehzahl um 6 Umdrehungen pro Minute ergibt einen gleichmäßigen Auftrag, während höhere Drehzahlen unsymmetrische Lackschichten erzeugen. Das Thema wird in unserem Artikel dazu behandelt, wie man eine Bindung lackiert.
Die zweite Grenze ist die Wiederholbarkeit. Bei einer Serie von Ruten wird es mühsam, mit einem Buch von einer Sitzung zur nächsten exakt dieselbe Spannung wiederzufinden. Eine gekaufte Bank bringt eine klare, reproduzierbare Einstellung, höhenverstellbare Auflagen und einen Spulenschlitten, der der Bindung folgt. Wenn Sie regelmäßig aufbauen, ist das die Anschaffung, die sich am schnellsten bezahlt macht.
Fangen Sie mit dem Brett an. Damit bauen Sie Ihre ersten Ruten auf, und es zeigt Ihnen, was Sie von einer Bank wirklich erwarten. An dem Tag, an dem Sie Ihre Werkstatt mit der übrigen Rodbuilding Ausrüstung vervollständigen, dient es weiterhin als Zweitplatz.
Produkte dieses Artikels
SKU Thermoglue Tips'n Guides
Marke Rodbuilders' Republic
Gewicht (g) 12.0
2,95€
SKU brunissoir-lime green
Gewicht (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
Dryer / Trockner Rodbuilders' Republic 6 U/min
SKU DRYER-RR
74,90€
SKU Hand Wrapper RR
Material Aluminium
Gewicht (g) 1760.0
Länge (cm) 40.0
Höhe 21 cm
79,20€
Häufig gestellte Fragen
Welche Maße sollte eine selbst gebaute Wickelbank haben?
Eine Basis von 80 bis 100 cm Länge und 15 bis 20 cm Breite passt für die große Mehrheit der Blanks, auch für zweiteilige. Planen Sie Stützen von 10 bis 12 cm Höhe mit einem V von etwa 2 cm Tiefe ein. Je dicker und schwerer das Brett, desto weniger wandert die Bank während der Drehung.
4
  1. merci pour les explications et la fiche technique 👌
  2. Merci pour le plan, je vais du coup me lancer…
  3. Bonjour Xavier,
    Vous pouvez télécharger le plan en faisant un clic droit sur l’image puis « Enregistrer sous » (Elle n’est pas en full HD).
    Vous pouvez aussi découvrir les banc à ligatures homemade qui ont étés fabriqués par d’autres rodbuilders sur notre Rodhouse Fanzone, cela vous donnera peut-être des idées ! 😉
    Voici le lien : https://www.facebook.com/groups/254582922128881/search/?q=banc%20ligature
  4. Bonjour ,
    Merci pour ce plan, je vais me lancer.
    Est il téléchargeable en HD?
