Débutant
Wie man eine Bindungen mit Flexcoat lackiert
Ausführliches Tutorial zum Auftragen von Flexcoat-Lack auf Ihre Bindungen. Erhalten Sie ein professionelles Finish und schützen Sie Ihre Bindungen an Angelruten.
Comment vernir une ligature avec Flexcoat
Tutorial: Lackieren einer Bindungen mit Flexcoat.
Von Goulven Dolle.
Das Lackieren der Bindungen einer Rute ist normalerweise der letzte Schritt bei der Montage einer Angelrute, es ist auch der Vorgang, der fast am meisten sichtbar sein wird.
Rodbuilder fürchten sich oft vor diesem Schritt, dabei ist er eigentlich ganz einfach und führt schon bei der ersten Rute zu tollen Ergebnissen, wenn man ein paar einfache Regeln beachtet.
Wenn ich Ihnen jetzt schon die drei Geheimnisse verraten müsste, mit denen Sie ein hervorragendes Ergebnis erzielen können, würde ich es Ihnen sofort sagen:
1/ TTemperatur des Raumes und des Lacks;
2/ Bviel Lack;
3/ DStrahlen.
T-B-D.
Wir werden jetzt ein wenig ins Detail gehen.
Der Flexcoat-Lack.
Wir arbeiten mit Flexcoat HighBuild-Lack, der die Basis für Zweikomponenten-Epoxidlacke bildet. Es gibt unzählige Sorten, merken Sie sich, dass Flexcoat High Build das 4*4 der Lacke ist, sehr tolerant und von guter Qualität, lösungsmittelfrei, also ohne Schrumpfung. Was Sie auftragen, ist das, was Sie nach dem Trocknen als Material haben. Vergessen Sie definitiv den lösungsmittelhaltigen Einkomponentenlack auf Urethanharzbasis vom Typ Nagellack, der mehrere Schichten benötigt und nur für einige sehr spezielle Zwecke oder notdürftige Reparaturen geeignet ist. Zur Erinnerung: Der Blank einer Angelrute muss nicht lackiert werden, nur die Bindungen werden lackiert.
. [caption id="attachment_1313" align="aligncenter" width="800"]Flexcoat Bindungslack Ein kleiner Überblick über die notwendigen Materialien, um einen schönen Lack herzustellen. Eine Spirituslampe, Flexcoat Zwei-Komponenten-Lack, ein Pinsel![/caption].
Die Technik.
Bevor Sie loslegen, denken Sie daran, auf einer ebenen Fläche zu arbeiten, damit der Lack nicht tropft, und streichen Sie mit der Spirituslampe über Ihre Bindungen, um die überstehenden Härchen wegzubrennen.
Temperatur:
Lege die Flexcoat-Flaschen 15 Minuten lang in deine Taschen, bevor du loslegst, damit sie die richtige Temperatur haben. Ein Wasserbad macht den Lack flüssiger, aber er wird auch viel zu schnell fest. Epoxys sind wahre Kalorienfresser, die idealen Bedingungen zum Lackieren sind eine Raumtemperatur um die 20° und mehr, ein Tag ohne Regen, denn Lacke mögen keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.
Viele Lacke:
Vermischen Sie Ihr Harz und Ihren Härter mit einem Spatel zwei bis drei Minuten lang. Ich empfehle, jedes Mal mindestens eine halbe Spritze zu verwenden, nicht weniger, um Fehler im Verhältnis zu vermeiden.
>. [caption id="attachment_1314" align="aligncenter" width="800"]Flexcoat Hinweis: Die Spritzen werden mit dem Flexcoat geliefert.[/caption].
Die Mischung wird anfangs trüb und dann durchsichtig, was ein Zeichen dafür ist, dass die beiden Komponenten gut vermischt sind. Versuchen Sie, so wenig Blasen wie möglich einzuarbeiten und lassen Sie die Mischung eine Minute ruhen.
. [caption id="attachment_1318" align="aligncenter" width="800"]Flexcoat-Mischung Mischen Sie den Flexcoat-Lack mit einem Spatel. Versuchen Sie, nicht zu viele Blasen einzuarbeiten[/caption].
Tragen Sie Ihren Flexcoat highBuild-Lack mit einem Pinsel auf, wobei Sie viel auftragen sollten. Versuchen Sie nicht, ihn wie eine Farbe zu ziehen, tragen Sie einfach viel auf, die Rotation des Blanks sorgt für eine Glättung.
. [caption id="attachment_1324" align="aligncenter" width="800"]Flexcoat-Lack auf eine Bindungen auftragen Lack auftragen. Tragen Sie ruhig viel auf, die Rotation des Blanks wird die Glättungsarbeit für Sie übernehmen![/caption].
Machen Sie einen kleinen Lackstreifen von 1 oder 2 mm auf jeder Seite der Bindungen, um sie zu schützen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Technik besteht darin, den Pinsel an einem festen Punkt zu halten und den Blank drehen zu lassen. Das Ergebnis wird sauberer und die Abgrenzung gerade sein.
Entwickeln:
Nachdem du deinen Flexcoat-Lack aufgetragen hast, entblase ihn mit einer Spirituslampe.
. [caption id="attachment_1326" align="aligncenter" width="800"]Flexcoat-Lack mit einer Spirituslampe entfernen Seien Sie vorsichtig, eine Spirituslampe ist immer noch ein Werkzeug, das mit Vorsicht zu handhaben ist, keine Kinder oder Tiere in der Nähe und lassen Sie sich Zeit.[/caption].
Die Idee ist, die Flamme durch Druck auf den weichen Körper der Lampe zu richten, nicht direkt auf den Blank, um ihn nicht zu verbrennen, sondern leicht darüber. Sie werden sehen, dass die Mikrobläschen sofort verschwinden. Das Ausblasen lässt den überschüssigen Flexcoat abfallen, und es bleibt nur das übrig, was nötig ist, schön geglättet.
. [caption id="attachment_1328" align="aligncenter" width="638"]Endergebnis einer mit Flexcoat lackierten Bindungen Wenden Sie diese Tipps mit Ihrem Lack an, und Sie werden sehen, dass Sie professionelle Ergebnisse erzielen werden.[/caption].
Lassen Sie den Lack dann fünf Tage lang in einem warmen, trockenen Raum in Ihrer Wohnung trocknen.
Weiterführende Informationen:
. Rodhouse-Video über das Auftragen von Lack auf Bindungen.. Video Flexcoat.com.
