Anneaux
Ringabstände an der Angelrute: wie viele, wo und wie
Die Logik hinter dem Aufbau einer Beringung, vom Reduktionskegel bis zum Laufteil, und der einfachste Weg, sie ohne Rechnen umzusetzen. Mit der Wahl des Ringsets und des Spitzenrings.
Espacement des anneaux sur une canne à pêche : combien, où et comment
Wie viele Ringe gehören auf eine Rute, in welchem Abstand zueinander, und warum sind die ersten so groß, während die letzten winzig sind? Das ist die Frage, die vor dem ersten Aufbau am häufigsten blockiert, und zugleich die mit den wenigsten klaren Antworten im Netz.
Die gute Nachricht: das Thema ist weit besser erschlossen, als es scheint. Hinter dem Aufbau einer Beringung steckt eine physikalische Logik, und es gibt fertige Spezifikationen, die Ihnen das Nachrechnen ersparen. Wenn Sie Ihre Ringe noch nicht ausgewählt haben, behandelt unser Vergleich der Keramiken und Rahmen diesen Schritt vorab.
Eine Beringung hat drei mechanische Aufgaben, und der Abstand wirkt auf alle drei zugleich.
Sie bündelt die Schnur, die von der Rolle kommt. Beim Spinnfischen verlässt die Schnur die Spule als Spirale, deutlich weiter im Durchmesser als der Blank: das nennt man Schnurbauch. Solange diese Spirale nicht in die Achse zurückgeführt ist, reibt sie an den Ringen und Sie verlieren bei jedem Wurf Weite.
Sie verteilt anschließend die Last des Drills. Je mehr Ringe vorhanden und je enger sie gesetzt sind, desto besser folgt die Schnur der tatsächlichen Krümmung des Blanks, statt sie in gerade Abschnitte zu zerlegen. Eine zu weit gesetzte Beringung erzeugt harte Punkte, und die Rute arbeitet nicht auf ganzer Länge.
Sie überträgt schließlich die Vibrationen. Jeder Ring ist ein Kontaktpunkt zwischen Schnur und Blank. Je mehr davon, desto mehr Information kommt an, vorausgesetzt sie bleiben leicht: genau darin liegt der Zielkonflikt im oberen Rutenteil, wo Gewicht die Aktion bestraft.
Eine moderne Beringung liest sich in zwei getrennten Abschnitten, die weder dieselbe Rolle noch dieselben Ringe haben.
Der Reduktionskegel
Das sind die ersten Ringe nach dem Rollenhalter, die größten und die mit dem höchsten Steg. Ihre Aufgabe ist es, die Schnurspirale von der Spule aufzunehmen und so schnell wie möglich in die Blankachse zurückzuführen. Man spricht von Reduktion, weil ihr Durchmesser von Ring zu Ring rasch abnimmt.
Das Laufteil
Das sind alle folgenden Ringe bis zur Spitze. Die Schnur läuft dort bereits in der Achse, sie müssen sie also nicht mehr bündeln: sie begleiten sie so nah wie möglich am Blank. Sie sind daher klein, niedrig, leicht und zahlreicher als bei älteren Aufbauten.
Der klassische Anfängerfehler besteht darin, die Beringung als gleichmäßige Abstufung zu behandeln und die Ringgröße vom Griffstück zur Spitze nach und nach zu verringern. Eine moderne Beringung macht das Gegenteil: sie reduziert abrupt über drei oder vier Ringe und ändert sich danach kaum noch.
1995 formalisiert Fuji das New Guide Concept, eine Untersuchung zu Anzahl, Form, Größe und Platzierung der Ringe. Die zentrale Neuerung: mehr Ringe im Spitzenbereich bei gleichzeitig kleinerer Größe. Die Gewinne zeigen sich in Weite, Präzision und Ausnutzung der Blankkraft.
2012 treibt das KR Concept diese Logik weiter, als Antwort auf eine veränderte Praxis: die Durchsetzung der Geflochtenen. Geflochtene bildet mehr Schnurbauch als Monofile und verwickelt sich leichter, besonders bei Seitenwind. Es brauchte eine Beringung, die sie schneller in die Achse bringt.
Die Antwort besteht aus zwei Teilen. Zuerst eine erzwungene Reduktion: statt die Abnahme zu strecken, wird sie über drei oder vier Ringe vollzogen, indem der Winkel zur Rollenachse forciert wird. Dann Kegelringe mit höherem Steg, die die Schnur vom Blank fernhalten und die Reibung in dieser Phase begrenzen. Die Form der K-Serien mit ihrer Doppelschräge vervollständigt das Ganze, indem sie die Geflochtene zur Ringmitte zurückführt, statt sie sich um den Steg wickeln zu lassen.
Eine allgemeingültige Zahl gibt es nicht, denn sie hängt von Länge und Kraft des Blanks sowie vom Aufbautyp ab. Einige Anhaltspunkte gelten dennoch für die große Mehrheit der Wurfruten.
  • Der Reduktionskegel umfasst drei Ringe bei einer kurzen Rute, vier ab etwa 7 Fuß 6.
  • Der erste Ring ist der größte der Beringung, und seine Größe hängt unmittelbar vom Spulendurchmesser der Rolle ab, die Sie montieren wollen.
  • Das Laufteil umfasst danach je nach Länge fünf bis acht Ringe, alle in gleicher oder nahezu gleicher Größe.
  • Die Abstände verengen sich zur Spitze hin, typischerweise von rund zwanzig Zentimetern nach dem Kegel auf etwa zehn nahe der Spitze.
Merken Sie sich das Prinzip statt der Zahlen. Ein zusätzlicher Ring im Laufteil erhöht die Kontaktpunkte und damit die Sensibilität, um den Preis von etwas Gewicht an der Spitze. Ein Ring weniger bewirkt das Gegenteil. Das ist der einzige Regler, den Sie wirklich einstellen müssen.
Für eine erste Rute besteht der schnelle Weg darin, gar nichts zu rechnen. Fuji veröffentlicht Aufbauspezifikationen, die für eine gegebene Blanklänge und Blankkraft die Anzahl der Ringe, ihre Größe und ihre genaue Position angeben.
Gelesen wird von rechts nach links, ausgehend vom Spitzenring. Die Zahlen über dem Blank geben die Abstände zwischen den Ringen an, die darunter die Keramikgrößen. Bei einer 7-Fuß-Rute ergibt das zum Beispiel einen ersten Laufring 10,5 cm von der Spitze, dann 10,5, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17 und 23 cm.
An diesem Punkt scheitern viele Aufbauten: der angegebene Abstand misst sich zwischen den Keramiken, nicht zwischen den Stegen. Bei den großen Kegelringen liegen zwischen beiden Bezugspunkten leicht mehr als ein Zentimeter, und eine an den Stegen gemessene Beringung ist auf ganzer Länge verschoben.
Diese Spezifikationen sind keine Näherungen: sie kommen von Fuji, sie sind erprobt, und ein Aufbau, der ihnen folgt, funktioniert. Abweichen können Sie später, wenn Sie wissen, warum.
Ein Set bündelt sämtliche Ringe einer kompletten Beringung, Kegel und Laufteil, in den Größen und Mengen einer bestimmten Spezifikation. Es ist die Lösung, die wir für einen ersten Aufbau empfehlen, und die viele erfahrene Rutenbauer weiter nutzen.
Drei Angaben genügen zur Wahl: Blanklänge, Blankkraft und Aufbautyp. Die Spinning-Sets und die Casting-Sets sind anschließend nach Kraftklassen gestaffelt, von UL bis XH.
Ein Rat unserer Rutenbauer, der immer wieder kommt: nehmen Sie das Set, das der oberen Kraftangabe Ihres Blanks entspricht. Bei einem Blank mit Angabe 2 bis 12 Gramm greifen Sie zum nächsthöheren Set. Die Kraft bestimmt den Schnurdurchmesser, den Sie fischen werden, und ein zu leichtes Set liefert Ringe, in denen Ihr Verbindungsknoten hängen bleibt.
Der Spitzenring gehört nicht auf dieselbe Weise zum Set wie die übrigen Ringe: er wird nach den tatsächlichen Maßen Ihres Blanks gewählt, und ein Fehler kommt hier teuer.
Zwei Maße bestimmen ihn. Die Keramikgröße in Millimetern, die sich in der Regel am kleinsten Ring des Laufteils orientiert. Und der Innendurchmesser des Tubus, der auf die Blankspitze aufgesetzt wird: das ist das kritische Maß, mit dem Messschieber am blanken Blank abzunehmen, etwa 1,3 cm unterhalb der Spitze.
Bei einem Fuji-Spitzenring liest sich die Größe als 4,5 zu 1,8: Keramik 4,5 mm, Tubus mit 1,8 mm Innendurchmesser. Fällt Ihr Maß zwischen zwei Tubusgrößen, nehmen Sie immer die größere. Ein leicht weiter Tubus lässt Platz für Kleber; ein zu enger drückt auf das Karbon und spaltet die Spitze. Das Sortiment der Spitzenringe ist nach Angelbereich und Größe geordnet.
Fällt Ihr Tubusmaß zwischen zwei Größen, nehmen Sie immer die größere: ein zu enger Tubus spaltet die Spitze.
Ist die Logik einmal klar, kommen zwei Anpassungen häufig vor.
Bei Ruten über 7 Fuß 6 verbessert es die Wurfweite, den Reduktionskegel von drei auf vier Ringe zu erweitern: die Schnurspirale hat einen längeren Weg, bis sie in der Achse liegt, und ein zusätzlicher Ring führt sie gleichmäßiger dorthin, ohne harten Punkt.
Ein zusätzlicher Ring im Laufteil erhöht die Kontaktpunkte und damit die Rückmeldung. Diese Anpassung lohnt sich bei Angeleien, in denen die Bisserkennung im Vordergrund steht, sofern Sie das zusätzliche Gramm in Kauf nehmen.
In beiden Fällen fällt die Entscheidung mit der Rute in der Hand, nicht auf dem Papier. Und wenn Sie auf Fuji-Basis aufbauen, erlaubt Ihnen das komplette Serienprogramm, über die gesamte Beringung hinweg konsistent zu bleiben, vom Kegel bis ins Laufteil.
Bevor Sie zum Wickelgarn greifen, erspart Ihnen eine Trockenprobe das Neuanfangen. Setzen Sie alle Ringe mit einem einfachen Gummi an ihren Platz, stecken Sie die Rute zusammen, und schauen Sie.
Drei Dinge werden in diesem Moment geprüft. Dass die Abnahme des Kegels klar und gleichmäßig verläuft, ohne dass ein Ring seine Nachbarn überragt. Dass die Schnur, durch die gesamte Beringung geführt und unter Spannung gesetzt, den Blank zwischen zwei Ringen nirgends berührt. Und dass das Ganze fluchtet, im Blick vom Griffstück aus.
Das ist auch der Moment, die Rute mit gespannter Schnur leicht zu biegen: erzeugt ein Ring einen deutlichen Knick, statt der Kurve zu folgen, sitzt er falsch. Ist diese Kontrolle bestanden, können Sie zum Setzen und Wickeln übergehen, das ein eigenes Tutorial hat.
Und wenn Sie bei einer Beringung unsicher sind, schicken Sie uns die Referenz Ihres Blanks und den geplanten Aufbau: wir bestätigen die Aufteilung mit Ihnen, bevor Sie bestellen.
Produkte dieses Artikels
All-In-One
Pack KR MPack KR M
SKU PACKKR6M-T2
Marke Fuji
Montage Spinning
Blank-Stärke 10-40 g
Pack KR M
93,80€
All-In-One
PACK KR Casting MPACK KR Casting M
SKU PACKKR-C5+M-T2
Marke Fuji
Montage Casting
PACK KR Casting M
56,62€
SKU BCKLAG-8H
Marke Fuji
Gewicht (g) 0.84
Länge (mm) 24.0
Montage Spinning
OD1 8.0
Keramik Alconite
Rahmen Frosted Dark Grey
Befestigung Einbeinig
L1 13,5 mm
Höhe 26,8 mm
Série KL H
(17)
3,60€
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Ringe braucht eine Angelrute?
Das hängt von Länge und Kraft des Blanks ab, doch die Größenordnung ist stabil: drei Ringe im Reduktionskegel bei einer kurzen Rute, vier ab etwa 7 Fuß 6, danach fünf bis acht Ringe im Laufteil. Die genaue Zahl liefert die Spezifikation zu Ihrem Blank und die Sets, die sie umsetzen.
