Black bass
Black bass: seis técnicas y el señuelo que hay que montar para cada una
Jig, cangrejo en texan, chatterbait, frog, worms en finesse y jerkbait suspending: las seis técnicas que cubren una temporada de black bass, la situación que pide cada una y el señuelo que hay que montar.
Black bass : six leurres qui couvrent l'essentiel de votre saison
El black bass se pesca con un número limitado de gestos, pero cada uno responde a una situación precisa. Un pez pegado bajo una rama no se pesca como un pez que caza en pleno agua, y el señuelo que funciona en julio en un tapiz de nenúfares no sirve casi de nada en marzo sobre un pez apático.
Estas son las seis técnicas que cubren lo esencial de una temporada. Cada una asocia una familia de señuelos a una situación de pesca, porque es así como se elige a la orilla del agua: se lee el puesto y luego se coge la caja correspondiente. Encontrará todos los modelos citados en nuestros señuelos para black bass.
El jig es la técnica más polivalente de esta lista, y sin duda la más infrautilizada en Francia. Se reduce a menudo a la pesca lenta en contacto con el fondo, cuando también se declina en pitching y en flipping para posar el señuelo a corta distancia bajo un obstáculo, y en swim jig recuperado en lineal por encima de la vegetación.
Su fuerza principal sigue siendo el acceso a los peces calados en lo duro: bajo un árbol caído, contra un pantalán, en un montón de ramas. Ahí todo se juega en el guarda-hierbas, y ese es el eje de desarrollo del Zero One Jig. OSP abandonó el orificio circular clásico en favor de un orificio oblongo en el que las fibras se implantan en horizontal, en número calibrado para cada gramaje. La distancia entre el cepillo y la punta se mantiene por tanto pequeña, lo que impide que una rama se inserte por el lado tanto al posarse como en el descenso, y el cepillo no necesita alargarse, lo que preserva el clavado. Es el compromiso que busca todo jig de cobertura.
La anilla, por su parte, está situada por encima del centro de gravedad de la cabeza: el jig se endereza en el momento del clavado incluso si está tumbado en la boca del pez, y conserva una postura horizontal cuando queda enganchado en un obstáculo. El worm keeper está dentado de forma que retiene el trailer sin desgarrarlo, algo que cuenta cuando encadena skippings apoyados. El formato acepta un trailer de 4 pulgadas, lo que lo convierte en un soporte natural para el cangrejo de la sección siguiente.
En pesca lenta, posa el señuelo al pie de la cobertura, deja que la línea se destense para que el descenso siga siendo natural, y luego despega el jig diez o quince centímetros antes de dejarlo caer de nuevo. Buena parte de las picadas se produce durante ese descenso, percibida a menudo como un simple peso que se instala en la línea más que como un golpe. En swim jig, el ataque es franco y se produce en plena recuperación.
El gramaje se elige por la densidad de la cobertura tanto como por la profundidad. Un 7 g desciende lentamente y conviene a las orillas poco profundas, un 11 g atraviesa mejor la vegetación y mantiene el contacto cuando hay viento o corriente. Un trailer blando montado en el anzuelo añade volumen y frena la caída.
El cangrejo de río es una presa de fondo que el bass come todo el año. Un señuelo blando que lo imite, montado en texan, pasa por todas partes y se pesca a la velocidad que usted quiera: es el montaje más fácil de sacar cuando todavía no sabe dónde están los peces.
En el DoLive Craw, OSP ha construido cada apéndice para que trabaje independientemente del cuerpo. Las pinzas, que la marca llama Swing Hands, captan el agua durante la caída y durante la natación, y siguen balanceándose incluso cuando el pez está poco activo. Los tentáculos sensoriales y las cuatro patas invertidas vibran en continuo, incluso cuando el señuelo está inmóvil en el fondo: queda por tanto una acción residual durante las pausas largas. El cuerpo se ha diseñado con una anchura y un grosor medidos, de forma que siga siendo pasa-todo dejando sitio para hundir la punta de un anzuelo texan.
Tres montajes cubren la mayoría de los casos:
  • el texan ligero, con una bala de 3 a 5 g, para prospectar orillas y herbarios poco densos;
  • el texan pesado o el jika rig, para atravesar cobertura densa;
  • el trailer sobre un jig, que retoma la técnica anterior añadiéndole volumen.
Los anzuelos texan correspondientes se encuentran en nuestra sección de anzuelos.
Queda saber cuándo preferir el jig. Es la naturaleza del obstáculo la que decide: más compacto y más pesado, atraviesa la madera y el ramaje, mientras que el cangrejo en texan ligero se desliza mejor sobre la vegetación y se pesca más lentamente en poca profundidad. En un puesto mixto, el cangrejo es la opción más segura.
En el extremo opuesto al jig, el chatterbait sirve para eliminar agua. Su lama plana vibra desde las primeras vueltas de manivela, atraviesa la vegetación poco densa desviándose sobre los tallos, y provoca ataques reflejos en los peces que estaban cazando sin que usted tenga que frenar.
En Rodhouse consideramos que el Jack Hammer estándar resulta grande para muchos embalses franceses y para peces presionados. Es una posición de campo, no una característica de producto. La versión Baby responde a esa constatación. El fabricante anuncia una lama de tamaño reducido que funciona a una frecuencia de vibración más elevada con destellos luminosos más discretos, la misma puesta en marcha inmediata desde la primera vuelta de manivela, y una unión directa entre la lama y la cabeza que hace desviar el señuelo al contacto con la vegetación. La cabeza compacta y el reparto de masa hacia atrás mantienen una postura horizontal en la recuperación.
El trailer cuenta tanto como el modelo de chatterbait. Un soft jerkbait fino tipo Super Fluke o un stick worm alargan la silueta y convienen a las recuperaciones rápidas. Un shad o un doble grub frenan el señuelo y lo hacen trabajar más alto en la capa de agua. El porta-trailer de doble hilo mantiene el conjunto en su sitio, lo que evita tener que recolocarlo cada tres lances.
Empiece con el chatterbait para situar a los peces, pase al jig cuando sepa dónde están.
Existen puestos donde no pasa ningún señuelo clásico: tapices de nenúfares, herbarios que afloran, ramajes posados sobre el agua. Los bass se instalan ahí precisamente porque están tranquilos. La frog está hecha para ir a buscarlos, deslizando sobre la vegetación en lugar de intentar atravesarla.
La Basirisky ocupa un lugar aparte en esta familia de las frogs. No es un popper de boca cóncava sino un crawler: a la recuperación lenta y regular, sus apéndices laterales golpean la superficie alternativamente y producen un chapoteo sonoro que llama a los peces de lejos. El cuerpo blando y hueco flota, con un orificio de vaciado en la parte trasera para evacuar el agua que termina entrando. El lastre está colocado en posición ventral, lo que equilibra el señuelo en el lance y permite skiparlo lejos bajo las frondas. El armado se reduce a un anzuelo simple Owner fuerte de hierro, escondido en el cuerpo con la punta hacia arriba, en 4/0 en el formato 60 y en 6/0 en el formato 70.
El clavado exige paciencia: un bass que explota bajo una frog no siempre la tiene en la boca, y hay que esperar a sentir el peso antes de clavar. El resto se juega en el material, puesto que luego hay que extraer al pez de una cobertura densa. Trenzado de fuerte sección, freno apretado, y una caña con reserva en el talón. Un test independiente recomienda una acción medium heavy para el formato 60 y heavy para el 70, lo que corresponde a lo que exige la apertura de un simple 4/0 o 6/0 fuerte de hierro.
¿Frog o texan pesado? Ambos pescan la cobertura densa, pero no a la misma altura. La frog se queda en superficie y conviene cuando los peces suben a buscar, típicamente con agua caliente y en plena jornada sobre un tapiz establecido. El texan pesado atraviesa el tapiz para ir a buscar a los peces de debajo, lo que se convierte en la buena opción cuando los ataques en superficie se detienen o cuando la cobertura vegetal es demasiado espesa para dejar pasar el sonido.
Llega un momento en una jornada en que los peces son visibles, siguen los señuelos y ya no atacan nada. Es el terreno de los señuelos blandos pescados en finesse, con un armado mínimo y animaciones reducidas. Dos familias responden a eso, y no se sustituyen: el stick worm trabaja sobre la caída y sobre animaciones en el sitio, el soft jerkbait trabaja horizontalmente imitando a un pez herido.
El stick worm, para pescar la caída y el sitio
El DoLive Stick está construido para eso. Su parte baja está más cargada de sal, lo que baja el centro de gravedad y estabiliza la postura durante la caída, un detalle que cuenta con peces desconfiados. Tres emplazamientos de pinchado están previstos en el cuerpo: según el que elija, el señuelo cae en vertical o se desliza en diagonal, lo justo para hacerlo derivar bajo un pantalán o una rama baja. Acepta el weightless, el wacky, el Neko rig con una nail weight, el drop shot y el texan.
El soft jerkbait, para pescar horizontalmente
El Super Fluke responde a otra necesidad. Montado sin plomo en un anzuelo texan, animado con dos o tres golpes de puntera seguidos de una pausa, imita a un pez herido que bascula sobre el flanco. Es el modelo de referencia de su categoría, copiado después por la mayoría de las marcas. El formato 5.25 pulgadas sigue siendo el más polivalente; la versión 7 pulgadas se dirige a los peces que cazan presas grandes y se pesca con material más potente.
Para elegir entre los dos, mire dónde están los peces. Unos bass posados en el fondo o pegados a una estructura piden el stick worm y su caída lenta. Unos bass suspendidos entre dos aguas, o que siguen sin decidirse, piden el soft jerkbait y su desplazamiento horizontal.
A principios de primavera y al final de la temporada, el agua está fría y los bass ya no persiguen. Un señuelo que se queda inmóvil en la capa de agua se convierte entonces en una de las pocas cosas capaces de desencadenar un ataque, porque le da al pez tiempo para decidirse.
El principio del jerkbait suspending reside en la alternancia. Dos o tres golpes de puntera secos para hacer dartear el señuelo, y luego una pausa larga, a veces cinco o diez segundos, durante la cual queda suspendido sin subir ni bajar. La picada se produce casi siempre durante la inmovilidad.
El Varuna 110 está construido en torno a esta pesca. OSP anuncia una estructura interna en panal de abeja que adelgaza las paredes del cuerpo y recentra las masas, y unos flancos planos que devuelven más luz y desplazan más agua que un cuerpo redondeado. Tres bolas de tungsteno deslizantes parten hacia la cola en el lance para estabilizar el señuelo en vuelo, y luego vuelven hacia delante en la recuperación para producir el darting lateral. En acción de pesca, lo que más cuenta es cómo aguanta la pausa: el señuelo se mantiene plano sin bascular sobre el flanco, incluso tras una serie de golpes de puntera rápidos.
Es la temperatura la que decide entre finesse y jerkbait, más que el humor de los peces. En agua fría, un bass no persigue pero reacciona a un señuelo que se queda delante de él, lo que da ventaja al jerkbait suspending. En cuanto el agua se calienta y los peces vuelven a seguir, los worms en finesse recuperan la mano.
La talla sigue a la de las presas presentes. Un 110 mm conviene a la mayoría de las situaciones en agua dulce francesa. Un formato 130 mm toma el relevo cuando los peces se han calado sobre presas grandes, al precio de un material más potente.
La elección no se hace al azar: es el puesto el que decide. Cobertura densa y peces poco activos piden el jig o el cangrejo, agua abierta y peces en caza piden el chatterbait. Un tapiz vegetal pide la frog, unos rechazos repetidos la finesse, y un agua fría el jerkbait.
El material sigue la misma lógica, y no solo en potencia de caña. Cuanto más engancha el puesto, más se endurece el conjunto en los tres planos a la vez: trenzado sin elasticidad para transmitir el clavado a distancia, freno apretado para sacar al pez de la cobertura antes de que se enrolle en ella, caña con reserva en el talón para abrir un anzuelo fuerte de hierro. A la inversa, la finesse pide fluorocarbono que amortigua, un freno ajustado suave y una puntera sensible, porque los peces están en agua clara y el clavado se hace sobre un anzuelo fino. Una frog y un drop shot no se pescan por tanto con el mismo conjunto, y nuestras cañas de pescar para black bass están clasificadas por uso.
Productos de este artículo
SKU ZEROONEJIG7-S20
Marca OSP
Peso (g) 7.0
Especies objetivo Black bass, Brochet, Sandre
Técnicas recomendadas Rubber jig
Categoría Pêche des carnassiers en eau douce
Tipo de señuelo Rubber Jig
Rubber Jig OSP Zero One Jig
12,40€
SKU DOLIVECRAW3-TW109
Marca OSP
Peso (g) 5.0
Especies objetivo Sandre, Perche, Black bass, Bar
Técnicas recomendadas Rubber jig, Texas, Carolina
Longitud (mm) 75.0
Tipo de señuelo Creatures / Insectes
Señuelo Vinilo OSP DoLive Craw
14,90€
SKU JACKHAMMER3/8-01
Chatterbait Evergreen Jack Hammer
17,90€
SKU BASI60-14
Marca Deps
Peso (g) 14.0
Especies objetivo Brochet, Black bass
Técnicas recomendadas Frog
Longitud (mm) 63.0
Tipo de señuelo Frog
Señuelo blando Deps Basirisky
19,80€
Preguntas frecuentes
¿Por qué técnica empezar cuando uno se inicia en el black bass?
Por el cangrejo en texan ligero. El montaje es simple, pasa por la mayoría de los obstáculos, se pesca a cualquier velocidad y perdona los errores de animación. El jig y la frog exigen más lectura del puesto y un clavado más firme, y el jerkbait supone saber mantener pausas largas sin tocar el señuelo.
