Brochet
Todo lo que necesitas saber sobre el señuelo Buster Jerk
Descubre el Buster Jerk. Sigue los consejos de Baptiste Dupont sobre cómo utilizar este señuelo para capturar depredadores.
Tout savoir sur le leurre Buster Jerk
Nuevo artículo para nuestra serie#ThisIsHowWeDoIt, Baptiste, miembro del equipo Rodhouse, nos hace una gran presentación de su enfoque, método y equipo para mejorar sus resultados de buster . Como continuación del artículo de Jérôme sobre la pesca del lucio con Bigbaits, esta vez me gustaría presentarte la pesca con jerk y, más concretamente, la pesca con Buster-Jerk. Una vez más, el dicho "señuelos grandes, peces grandes" se confirma. En primer lugar, hablemos un poco del objetivo: el Lucio. Este pez se encuentra prácticamente en toda Francia, en ríos y lagos. Tiene fama de ser muy voraz, como muestra esta foto: Un lucio voraz Se trata de un pequeño Lucio de unos sesenta centímetros, capturado la temporada pasada por mi compañero de pesca Julien. Mientras pelea y saca este pez, nos damos cuenta de que la cola de un pez asoma por su boca. A pesar de ello, atacó su señuelo, un sábalo de 15 centímetros. Por curiosidad, tiramos de la cola del pez. Era uno de sus congéneres de unos 40 centímetros que había pescado y empezado a digerir. Os dejo que imaginéis lo que puede tragar un Lucio de un metro.... Otra característica del Lucio es que es un pez muy agresivo, capaz de atacar a sus presas simplemente por fastidio o para defender su territorio. Tras observar todos estos fenómenos durante mi primera temporada de pesca, me di cuenta de que tenía que replantearme mi forma de acechar a este pez. Hasta entonces, había utilizado principalmente señuelos tradicionales. La mayor parte del tiempo, pescando en la región de Pays de la Loire, recurría a señuelos para aguas poco profundas. En efecto, aunque la red hidrométrica de esta región es muy importante, las profundidades encontradas se sitúan en un 90% entre 0,50 y 3 metros de agua. Así que, naturalmente, recurrí a los jerkbaits, señuelos que funcionan precisamente a esas profundidades. Lucio capturado con un Jerk buster Así que compré mi primer Jerk durante el cierre de mi primera temporada de pesca, un "Buster". El Buster es un señuelo sueco que tiene más de 10 años. Fue diseñado por el sueco Sr. Torbjörn, fabricado por CWC y actualmente lo distribuye Smith. Existen diversas variantes, desde el Tiny-Buster de 68 mm y 10,3 gramos hasta el Buster Original de 150 mm y 75 gramos. Entre estos dos está el Buster Jerk V, el Baby Buster y el Buster Jerk 2. También hay una versión aún más grande, el Big Bandit de 190 mm y 98 gramos. El Buster es un señuelo que se presenta en una amplia gama de colores, hasta la fecha al menos 110. En este artículo, nos centraremos únicamente en el Buster Jerk Original, mi favorito y, en mi opinión, el mejor con diferencia. El Buster es muy original por su perfil plano, que le confiere una gran superficie en contacto con el agua, lo que lo convierte en una presa ideal para Mister Esox. La cabeza tiene dos grandes ojos en relieve con inclusiones holográficas. El Buster Jerk está provisto de bolas internas Metálicas que sirven tanto para propulsar dinámicamente el señuelo (transferencia de masa) como para producir sonido. El sonido que produce es impresionante, con cada sacudida las bolas internas chocan entre sí, produciendo un fuerte ruido. La forma más clásica de animar el Buster es el famoso "Jerk", una sucesión de sacudidas de la punta de la caña, dándole una acción de natación de izquierda a derecha. Con cada sacudida, el Buster realiza una serie de movimientos erráticos que hacen brillar sus costados. Esto es lo que distingue al Buster de otros señuelos. A los lucios les cuesta mucho resistirse a tal inestabilidad, incluso a los peces más educados. El Buster funciona entre 0,50 y 2 metros, aunque yo suelo pescar con él a mayores profundidades. El Buster es un señuelo que desplaza mucha agua y hace que los peces se muevan. No es raro que un Lucio se desplace varios metros para hacerse con él.
Este señuelo tiene dos cosas a su favor: un sonido extraordinario capaz de molestar a cualquier Lucio y hacer que se mueva, y el efecto visual, muy similar al de una presa en apuros, que hará recelar incluso a los peces más grandes. Atrapado con el Buster Jerk Por mi parte, me gusta animarlo de la siguiente manera: una sucesión de 5 ó 6 pequeños Jerks consecutivos, luego una pausa y reanudación de la animación. Normalmente es durante la pausa cuando se produce el ataque, el señuelo se hunde de nuevo, oscilando sobre su eje y produciendo una acción de aleteo natural que acaba por decidir al depredador. Las picadas deben ir seguidas de un golpe potente para clavar las puntas de los anzuelos grandes. En cuanto al equipo, necesitarás un equipo de lanzado específico para esta técnica para poder pescar y animar tu Buster correctamente. Para esta técnica recomiendo una caña potente, en torno a 30-80, Necesaria para propulsar correctamente estos señuelos. La caña tiene que ser corta, tanto si pescas desde embarcación o Float tube como desde la orilla, para estar cómodo con la animación. También es preferible una culata corta, para que no estorbe. Si la caña es demasiado larga, la punta puede entrar en contacto con el agua y la caña cansará más. Y eso no es poco cuando estás todo el día tirando. Por eso te recomiendo una caña de entre 1m80 y 1m90. En cuanto a la acción, necesitarás un blank duro, es decir, una caña que no absorba la acción sino que transmita cada tirón a lo largo de la línea: un blank con una punta grande. Por el contrario, es preferible una acción más bien redonda para evitar el estancamiento y absorber los golpes de cabeza de nuestros amigos los Lucios una vez enganchados. En resumen: un blank rígido para la animación, y no demasiado ahusado para repartir el esfuerzo en toda su longitud. Durante la última temporada he estado utilizando un blank Batson, un RX7 IMB 785, que ahora ha sido sustituido por el Revelation 68 H. Estoy totalmente satisfecho con él para esta aplicación, realmente es el blank versátil perfecto, sólo tienes que cortarlo a la longitud deseada. Mi Ensamblaje: https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3968 El blanco : https://www.rodhouse.fr/fr/6-a-6-9-/2728-revc-68h-3290000006516.html En cuanto al carrete y los filamentos, aquí también necesitas algo resistente. En cuanto al carrete, recomiendo un ratio alto para poder recuperar rápidamente la banderola después de cada tirón sin tener que dar demasiadas vueltas de manivela. En realidad, el carrete se utiliza muy poco, es el blank el que trabaja. El carrete se limita a recuperar el sedal sobrante después del tirón. Así que opte por un modelo robusto pero ligero, que le hará disfrutar aún más de la pesca. Actualmente estoy probando un Lew's BB1 pro series con gran satisfacción. Para el trenzado, utiliza un buen bramante. Realmente no tiene sentido intentar ser ingenioso, basta con lanzar un señuelo que pese 75 gramos y lance muy bien, que no gire. En este caso estoy usando Varivas Casting PE Avani Max Power en PE 4 para una resistencia de 64 Lb. Es importante tener una trenza grande por varias razones: al estar tirando constantemente de un señuelo que todavía ofrece mucha resistencia en el agua, existe el riesgo de que las vueltas se metan en el carrete, creando pequeños enganches en el lance anterior. En caso de peluca, el señuelo no se hunde en el agua en un lance fuerte. Por último, es una técnica que acabaría desgastando prematuramente una trenza fina. En cuanto al fluorocarbono, también utilizo Varivas. Primero una punta discrecional de 2 metros en 40 centésimas, luego un bajo de línea de 30 cm en 80 centésimas para el Lucio Dentón. Un último punto sobre el aparejo: no utilices grapa. El señuelo es pesado, los lances repetidos, más los tirones, provocarán la pérdida del señuelo en un día o la pérdida del Lucio de tu vida. Así que opta por un nudo de conexión directa o una anilla rota si cambias de señuelo con regularidad. En mi opinión, muchos han intentado imitar al Buster, pero nadie lo ha igualado por completo. Existen, sin embargo, muy buenas alternativas, como el Salmo Slider, que es un modelo sin bolas, o el Deviator de Savagear, que se hunde un poco más rápido y te permite pescar un poco más profundo. Durante mi segunda temporada de pesca, mi amigo Julien y yo obtuvimos enseguida muy buenos resultados en lugares que antes habíamos pescado con poco éxito. Menos de 6 meses después, ambos pescamos nuestro primer pez con esta técnica y el Buster. Rápidamente se convirtió en nuestro señuelo favorito; es fácil de animar y nada constantemente, un simple tirón de la punta basta para sacarlo de la línea e incluso el Straight retrieve / Lanzar y recoger le confiere grandes movimientos sinusoidales. Broc métré 101 cm 107 cm 107 cm Así que siempre tengo 5 modelos en mi caja, lo que significa que puedo hacer frente a cualquier situación. Gama Buster Jerk De arriba a abajo: - El 1, un color muy llamativo que saco cuando las aguas están movidas y quiero asaltar a los peces. - El 2, un color Ayu natural que utilizo en aguas claras, en lugares donde hay Perca o carpa. - El 3, un plateado magnífico para utilizar cuando hay un poco de sol, lanza unos destellos tremendos que no dejan indiferentes a los peces. - El 4, un color que me gusta mucho cuando el agua está un poco tintada, como los ríos en invierno donde hay Perca. Le debo muchos peces a este Buster. - Por último el 5, sin duda mi favorito, no me preguntes por qué, ha pescado muchos peces, sobre todo en aguas claras y poco profundas. Hoy no tiene ojos pero sus afilados anzuelos siguen ahí, listos para picar una buena poutrasse. Es una técnica un poco dura en las primeras sesiones, por la animación repetitiva que puede cansar rápidamente. Con un poco de práctica y una vez que le has cogido el truco, esta técnica se convierte en algo agradable y seguro que te traerá peces, ya sea en el borde de un lecho de algas o en aguas abiertas. El Buster Jerk es un verdadero salvavidas, este señuelo despierta a los lucios y les abre el apetito. Siempre está en mi caña cuando voy a pescar lucios en cualquier época de la temporada. También es un señuelo versátil, y no es raro pescar peces pequeños recién levantados, excitados por su acción natatoria y su sonido. A las grandes Percas también les gusta mucho el Buster. Si no conoces el Buster o la pesca con jerk en general, te animo a que te hagas con una caña especial y vuelvas a pescar en tus lugares habituales. Espero que, como yo, haga algunos descubrimientos maravillosos. Broc capturado en un Float tube Broc capturado con un buster, desde la orilla ¡Tenga en cuenta que todos los peces fotografiados en este artículo fueron capturados con el Buster Jerk!
