La WKS-PPS66MH: La Caña Predator Patrol Compatible para la Perca y la Lucioperca en Vertical
La WKS-PPS66MH : la canne Predator Patrol compatible pour le bass et le sandre en verticale
Buque insignia de la gama Predator Patrol de Rodbuilders' Republic, la WKS-PPS66MH se ha impuesto como una caña polivalente de alta precisión. Black bass en cobertura densa, jigs, ranas, señuelos de superficie — pero también lucioperca en vertical con cabezas plomadas entre 14 y 35 g: brilla donde otras cañas muestran sus límites. He aquí lo que la convierte en una caña fuera de lo común.
La WKS-PPS66MH: versatilidad y reactividad para la perca y la lucioperca
Una caña viva y precisa, diseñada para dos disciplinas
La WKS-PPS66MH es ante todo una caña de sensaciones. Su blank monotramo de 6'6" (1,98 m) pesa tan solo 47 gramos, pero es su reactividad lo que impresiona desde la primera salida: el blank responde instantáneamente a cada impulso, ya sea al animar un jig de goma en cobertura densa o al trabajar un finesse de 6" en vertical bajo la embarcación. Su acción Fast concentra el trabajo en la parte superior del blank, garantizando ferradas penetrantes y una lectura perfecta del fondo. Su rango de potencia — de 7 a 28 g en bass fishing, ampliado hasta 35 g en vertical de lucioperca — le confiere una verdadera doble identidad. Las cabezas plomadas entre 14 y 35 g se manejan con una facilidad desconcertante, y el blank transmite cada contacto, cada picada con una nitidez poco común. Una sola caña, dos territorios de caza.
Un blank unánimemente aclamado sobre el terreno
Desde su lanzamiento, la WKS-PPS66MH ha conquistado a los guías y pescadores más exigentes. Los comentarios del terreno son elocuentes: una ligereza increíble, un montaje impecable y, sobre todo, sensaciones inesperadas incluso con peces de tamaño modesto. En la pesca de jigs de goma en cobertura densa, donde la transmisión inmediata de la picada es vital, esta caña destaca especialmente — la información sube sin demora y la ferrada parte con autoridad.
Un montaje de alta gama fiel a la filosofía Rodhouse
Empuñadura de carbono y portacarrete Fuji ACSM: el dúo de precisión
La WKS-PPS66MH está equipada con una empuñadura de carbono, la elección más coherente para preservar las excepcionales cualidades vibratorias del blank. Cada microinformación procedente del señuelo o del fondo llega directamente hasta la mano, sin ser filtrada por un material más blando. El portacarrete Fuji ACSM, posicionado a 29 cm del talón, sitúa el gatillo en una zona ideal para una empuñadura casting natural y una animación precisa de la muñeca — esencial para animar correctamente jigs y señuelos de superficie.
Anillas Fuji Titanium Torzite en montaje espiral: nada se pierde
El montaje en configuración spiral casting con anillas Fuji Titanium Torzite es el equipamiento que lleva este blank a otra dimensión. La montura de Titanio, de una ligereza extrema, no carga el blank y preserva su comportamiento natural. El inserto Torzite, el más eficiente de la gama Fuji, garantiza un deslizamiento perfecto de la trenza fina, sin fricción ni calentamiento. Para el bass, donde los lanzamientos se suceden durante toda una sesión, esta fluidez se traduce en menos fatiga, más precisión — y más peces al final del día.
