L'impatto degli spezzoni di taglio su PI e AA
Scoprite i vantaggi del blank cutoff nella costruzione di canne da pesca. Ottenete sezioni specifiche per progetti personalizzati.
L'incidence de la coupe des blanks sur l'IP et l'AA
copertura taglio bianco
Introduzione e procedura operativa
Lo scopo di questo esperimento è quello di misurare l'effetto del taglio di uno spezzone all'altezza della marza e poi del tallone sulla sua potenza e azione.
A questo scopo abbiamo utilizzato due spezzoni rigorosamente identici. Il primo è stato tagliato con una marza a 1,2,3,4,5 cm, poi a 7,5, 10 e 15 cm. a 5,10,15,20 e 30 cm.
Abbiamo misurato ogni volta le misure IP e AA. Riassumendo, la misura IP indica quanti grammi sono necessari per deviare la punta di un blank di un terzo della sua lunghezza. È quindi un'unità di misura della potenza: più peso è necessario per piegare un blank, più è potente.
La misura AA, invece, è una misura dell'angolo formato dagli ultimi centimetri di punta, una volta che questa è stata piegata di un terzo della sua lunghezza. Più alto è l'AA, più il blank è d'azione di punta, cioè con un alto angolo misurato.
Se desiderate approfondire, vi invitiamo a scoprire di più sul CCS, (Common Cents System).
decoupe blank
Taglio in punta
I risultati della misurazione dei tagli a livello della marza sono i seguenti:
gif taglio scione vuoto. table decoupe blank au scion pointe grafica punto di taglio scione vuoto AA grado.
Modello di calcolo della curva di tendenza: logaritmico
R che rappresenta il grado di correlazione tra la curva di tendenza e i dati raccolti (ad es. una curva che riflette il 96,5% dei dati).
grafico coupe blank scion pointe IP
Modello di calcolo della curva di tendenza: polinomiale
R che rappresenta il grado di correlazione tra la curva di tendenza e i dati raccolti (cioè una curva che riflette il 99,6% dei dati).
I dati indicano che il taglio di un grezzo alla marza rende il grezzo più progressivo, alcuni direbbero più rotondo, e che l'impatto è molto forte fin dai primi cm. Sul nostro grezzo di prova, 3 cm di taglio riducono l'AA da 78° a 75°, quindi è necessario aggiungere 12 cm per perdere nuovamente 2 gradi di AA.
Il taglio di un blank in punta aumenta anche l'IP, quindi il peso necessario per abbassare la punta di un terzo della lunghezza del blank. Per dare un ordine di grandezza, si noti che le misure e gli impatti possono ovviamente variare a seconda dei blank, il nostro blank stimato a 2-12 gr di potenza di lancio tende ad ottenere le caratteristiche IP di un 7/17 gr dopo un taglio di 5 cm, le caratteristiche IP di un 10/25 gr dopo un taglio di 10 cm e le caratteristiche di un 10/30 gr dopo un taglio di 15 cm.
Mentre la curva per l'impatto su AA (angolo) parte molto forte all'inizio per poi stabilizzarsi, l'impatto su IP (potenza) sembra, almeno nei primi 15 cm, essere più rettilineo.
mesure angle blank decoupe
Taglio del tallone
I risultati della misurazione dei tagli sulla marza sono i seguenti:
gif taglio tallone vuoto. table blank cut heel butt Grafica del taglio del tallone di AA.
R che rappresenta il grado di correlazione tra la curva di tendenza e i dati raccolti (cioè una curva che riflette il 98,1% dei dati).
graphcoupe blank talon butt IP
R che rappresenta il grado di correlazione tra la curva di tendenza e i dati raccolti (cioè una curva che riflette il 99,4% dei dati).
Tagliare un blank al tallone lo rende più progressivo anche in questo caso, possiamo vedere che le misure di AA (angolo) diminuiscono molto chiaramente man mano che il blank viene tagliato. In pratica, l'effetto sull'azione sembra richiedere il doppio delle misure di lunghezza rispetto a quando si taglia la punta. Per perdere 5 gradi di AA sono necessari 30 cm, mentre per ottenere 5 gradi in meno di AA sono necessari 15 cm di taglio a livello della punta. Anche in questo caso, i primi centimetri sono i più impattanti: si perdono 4 gradi di AA nei primi 15 cm di taglio al tallone, mentre i successivi 15 cm perdono solo un grado.
La misurazione dell'IP, nel frattempo, indica che il taglio al tallone toglie chiaramente riserva di potenza al blank: più si taglia al tallone, meno peso è necessario per abbassare la punta a un terzo della lunghezza del blank. Questo effetto sembra essere abbastanza lineare questa volta, i primi 15 cm ci faranno perdere 42 gr di IP, i successivi 15 ne faranno perdere 40.
mesure tableau decoupe blank
Conclusione
Il taglio di un grezzo, sia in punta che in coda, renderà la sua azione più progressiva, cioè con un angolo più basso misurato in punta. Tuttavia, non bisogna confondere l'azione (cioè la curva del blank sotto carico) con la potenza (cioè la sua rigidità): tagliare un blank in punta lo rende più progressivo ma aumenta la sensazione di potenza.
Tagliare un blank al tallone rende il blank anche più progressivo (più moderato) mentre questa volta attacca la riserva di potenza.
Consigliamo di procedere cm per cm quando si taglia un fustellato con un rampollo, mentre un fustellato con un tacco può essere tagliato 5 cm per 5 cm.
Consigliamo di procedere cm per cm quando si taglia un fustellato con un tacco. grafico variazione IP decoupe blank scion
variation AA decoupe blank au scion
Modello di calcolo della curva di tendenza: esponenziale
variazione IP decoupe blank au but
variazione AA decoupe blank au butt
1
  1. I appreciate the information you have provided.
