Lew's si è fatta un nome sui circuiti bass americani con mulinelli casting che si regolano in fretta, lanciano lontano e reggono tutta la stagione. La gamma attuale copre però usi che hanno ormai poco in comune: da un lato il casting polivalente di tutti i giorni, dall'altro il mulinello da big bait capace di reggere artificiali da 250 g.
Questa guida confronta i cinque modelli della gamma mulinelli Lew's disponibili da Rodhouse, perché a fine lettura tu sappia quale corrisponde ai tuoi pesci e agli artificiali che lanci davvero.
Su un casting, quattro parametri inquadrano l'essenziale della scelta, e si leggono tutti sulla scheda tecnica.
- Il rapporto di recupero: il numero di giri di bobina per giro di manovella, cioè la velocità con cui recuperi. Sotto 6.0:1, guadagni coppia per gli artificiali che oppongono resistenza (grossi crank, spinnerbait voluminosi). Tra 6.0:1 e 7.0:1, sei nel polivalente. Sopra 7.0:1, il filo rientra molto velocemente: jig, Texas rig, frog, tutto ciò che richiede un contatto immediato con il pesce.
- La frenatura al lancio: è lei a evitare la parrucca. Il magnetico si regola dall'esterno in un secondo e perdona molto, è il più rassicurante quando si comincia. Il centrifugo agisce a fine lancio e offre un controllo più fine, ma bisogna aprire il carter laterale. I sistemi ibridi combinano i due e restano oggi la soluzione più flessibile.
- La bobina e il peso: una bobina da 34 mm parte più in fretta e lancia meglio gli artificiali leggeri, una bobina più larga o più profonda contiene più filo e si adatta ai grossi artificiali. Quanto al peso, un centinaio di grammi di differenza si sente nettamente dopo 500 lanci.
- La potenza della frizione: conta circa 5 kg per il bass, 8-10 kg per il luccio, di più per il siluro o il mare. Una frizione in carbonio mantiene la regolarità meglio di una pila di rondelle in feltro sulle lunghe fughe.
Questi riferimenti valgono per l'insieme dei mulinelli casting, non solo per Lew's. Servono soprattutto a scartare in fretta i modelli che non fanno al caso tuo.
Lo Speed Spool LFS è il polivalente della gamma, tarato su artificiali da 10 a 60 g, con la possibilità di salire occasionalmente fino a 90 g. Il rapporto di 6.8:1 e i 71 cm di recupero per giro vanno bene sia per gli artificiali di superficie e i rigidi, sia per un Texas rig, un rubber jig o gli artificiali morbidi. Con 198 g, resta abbastanza leggero da concatenare i lanci in prospezione.
La frenatura magnetica MCS si regola dall'esterno: adatti il mulinello al peso dell'artificiale e alle condizioni di lancio senza aprire nulla. La bobina in alluminio da 34 mm e gli ingranaggi in ottone assicurano una trasmissione solida e regolare, anche con artificiali più pesanti.
In breve: una buona scelta per pescare principalmente tra 10 e 60 g, dal black bass al sandra e al luccio, con punte occasionali a 90 g.
Il KVD Elite, sviluppato con Kevin VanDam, quattro volte campione del Bassmaster Classic, è un casting compatto per i predatori di taglia media (persico, black bass, luccio, sandra), tarato su artificiali da 10 a 50 g. Il rapporto di 6.2:1, cioè 63,5 cm recuperati per giro, privilegia la coppia: è fatto per gli artificiali che tirano, come i crankbait, gli spinnerbait voluminosi e i jerkbait medi, che si recuperano senza sforzo per ore.
Il sistema ParaMag RX è una frenatura magnetica avanzata che adatta la frenata al peso dell'artificiale, dai crankbait leggeri agli spinnerbait pesanti. Lanci lontano e con fluidità, con meno rischio di parrucche. Sette cuscinetti in acciaio inox con doppia protezione e ingranaggi Speed Gears in alluminio con P2 Super Pinion mantengono un recupero regolare, senza punti duri, anche quando l'artificiale oppone resistenza.
La frizione in carbonio multidisco resta progressiva nel combattimento e lo Zero Reverse elimina il gioco della manovella per una ferrata immediata, due punti che contano quando si prospetta con crank o spinnerbait nelle tecniche del black bass.
In breve: un casting compatto dal rapporto 6.2:1, pensato per gli artificiali che tirano (crankbait, spinnerbait, jerkbait medi) da 10 a 50 g, dal black bass al sandra.
Il Lew's BB1 Pro è prima di tutto un mulinello da luccio al jerkbait (Buster): lancia lontano gli artificiali pesanti e il rapporto di 7.5:1 recupera in fretta. Il suo campo d'uso è intorno ai 10-80 g, con punte occasionali a 100 g e 110 g.
Funziona molto bene anche con crankbait, spinnerbait, chatterbait, frog, topwater e artificiali morbidi. La bobina in alluminio da 35 mm e la frenatura centrifuga QuietCast favoriscono lanci lunghi e precisi, e la frizione in carbonio da 20 lbs permette di tenere un luccio nelle zone intricate.
In breve: pensato per il luccio al jerkbait (Buster Jerk), ma abbastanza polivalente per le altre pesche con artificiali da 15 a 80 g, con capacità occasionale fino a 110 g.
Il Lew's Team Elite Ti è l'alta gamma del gruppo, a suo agio da 4 a 90 g, dagli artificiali morbidi e piccoli hardbait fino a jig, jerkbait e artificiali più voluminosi per il luccio. La frenatura magnetica ParaMag mantiene il controllo alla partenza del lancio, poi libera di più la bobina a fine corsa, allungando i lanci senza perdere precisione.
176 g sulla bilancia, telaio in alluminio monoblocco, 10+1 cuscinetti inox e frizione in carbonio da 9 kg: il compromesso tra leggerezza e potenza è ben riuscito. Il rapporto di 7.5:1 (76 cm per giro) serve le pesche in cui occorre recuperare in fretta il filo lasco: jerkbait, jig o artificiali morbidi.
In breve: un casting premium molto polivalente, da 4 a 90 g, per black bass, sandra e luccio, con distanza e precisione di lancio come priorità.
Il Lew's Super Duty 300 è concepito per le pesche pesanti al luccio, con un campo di lancio ottimale da 30 a 250 g, grossi swimbait e artificiali voluminosi in testa.
Telaio monoblocco in alluminio, ingranaggi in ottone massiccio, frizione in carbonio da 10,9 kg: tutto è dimensionato per le sollecitazioni dei grossi artificiali e dei pesci potenti. La frenatura MSB, al tempo stesso magnetica e centrifuga, aiuta a mantenere il controllo su artificiali pesanti e poco aerodinamici, o con vento contrario.
Con un rapporto di 7.2:1 e 89 cm recuperati per giro, il recupero resta veloce nonostante la mole, cosa che si sente subito con i grossi artificiali.
Non è stato progettato per la pesca in mare, ma da diversi anni lavora sulle coste bretoni, in particolare per il merluzzo giallo. Puoi quindi portarlo lì, a patto di sciacquarlo bene con acqua dolce dopo ogni uscita.
In breve: un casting molto potente, per il luccio con grossi swimbait e glide bait da 30 a 250 g, abbastanza robusto da andare a cercare il merluzzo giallo in mare.
Se sei ancora indeciso, parti dalla pesca anziché dal mulinello.
- Inizi con il casting o cerchi un mulinello tuttofare, regolabile senza pensarci: Speed Spool LFS Gen 3.
- Peschi a crankbait, spinnerbait o jerkbait medio e vuoi coppia per recuperare senza stancarti, con una frenatura magnetica che segue senza regolazioni complesse: KVD Elite Baitcast.
- Peschi a deep crank, frog o A-rig e la distanza di lancio condiziona le tue abboccate: BB1 Pro, in 6.2:1 per la coppia o in 7.5:1 per la polivalenza.
- Esci spesso e vuoi il miglior compromesso di distanza, leggerezza e controllo della gamma: Team Elite Ti.
- Lanci swimbait da 100 g e più, miri al siluro o peschi in verticale pesante in mare: Super Duty 300.
Un ultimo punto spesso trascurato: l'equilibrio con la canna. Un mulinello da 255 g su un blank leggero rovina l'insieme e affatica il polso, e al contrario un 176 g su una canna da big bait dà una sensazione di mancanza. Ragiona in termini di canna più mulinello insieme, la scelta si restringe quasi sempre da sola. Le nostre canne per predatori d'acqua dolce danno riferimenti di potenza utili per comporre questo duo.
Accedi
