Black bass
Come scegliere il vostro mulinello casting Lew's?
Rapporto di recupero, sistema di frenatura, peso e potenza di frizione: i quattro criteri che decidono la scelta di un casting. Comparativa dei cinque mulinelli Lew's del catalogo Rodhouse, dallo Speed Spool LFS Gen 3 al Super Duty 300.
Comment choisir son moulinet casting Lew's ?
Lew's si è fatta un nome sui circuiti bass americani con mulinelli casting che si regolano in fretta, lanciano lontano e reggono la stagione. La gamma attuale copre però impieghi che non hanno più molto in comune: da un lato il casting polivalente di tutti i giorni, dall'altro il mulinello da big bait capace di reggere esche da 250 g.
Questa guida mette a confronto i cinque riferimenti della gamma mulinelli Lew's disponibili da Rodhouse, perché a fine lettura sappiate quale corrisponde ai vostri pesci e alle esche che lanciate davvero.
Su un casting, quattro parametri inquadrano l'essenziale della scelta, e si leggono tutti sulla scheda tecnica.
  • Il rapporto di recupero: il numero di giri di bobina per giro di manovella, quindi la velocità con cui recuperate. Sotto 6.0:1, guadagnate coppia per esche resistenti (grandi crank, spinnerbait voluminosi). Tra 6.0:1 e 7.0:1, siete nel campo polivalente. Sopra 7.0:1, il filo rientra molto in fretta: jig, Texas rig, frog, tutto ciò che richiede un contatto immediato con il pesce.
  • La frenatura in lancio: è lei a evitare la parrucca. Il magnetico si regola dall'esterno in un secondo e perdona molto, è il più rassicurante quando si inizia. Il centrifugo agisce a fine corsa e offre un controllo più fine, ma bisogna aprire la placca laterale. I sistemi ibridi combinano i due e restano oggi la soluzione più flessibile.
  • La bobina e il peso: una bobina da 34 mm parte più in fretta e lancia meglio le esche leggere, una bobina più larga o più profonda accoglie più filo e si adatta alle esche grandi. Sul peso, un centinaio di grammi di differenza si sente nettamente dopo 500 lanci.
  • La potenza di frizione: contate circa 5 kg per il bass, da 8 a 10 kg per il luccio, di più per il siluro o il mare. Una frizione in carbonio mantiene la sua regolarità meglio di un pacco in feltro sulle fughe lunghe.
Questi riferimenti valgono per l'insieme dei mulinelli casting, non solo per Lew's. Servono soprattutto a scartare in fretta i modelli che non si adattano alla vostra pesca.
Lo Speed Spool LFS è il polivalente della gamma, calibrato su esche da 10 a 60 g, con la possibilità di salire occasionalmente fino a 90 g. Il suo rapporto di 6.8:1 e i suoi 71 cm di recupero per giro vanno bene tanto per le esche di superficie e le esche dure quanto per un Texas rig, un rubber jig o le esche siliconiche. Con 198 g, resta abbastanza leggero per concatenare i lanci in ricerca.
La frenatura magnetica MCS si regola dall'esterno: adattate il mulinello al peso dell'esca e alle condizioni di lancio senza aprire nulla. La bobina in alluminio da 34 mm e gli ingranaggi in ottone assicurano una trasmissione solida e regolare, anche con esche più pesanti.
In sintesi: una buona scelta per pescare principalmente tra 10 e 60 g, dal black bass al lucioperca e al luccio, con punte occasionali a 90 g.
Il KVD Elite, sviluppato con Kevin VanDam, quattro volte campione del Bassmaster Classic, punta anzitutto alle pesche a jig, a frog e alle esche siliconiche, su una fascia da 10 a 50 g. Il suo rapporto rapido di 7.5:1 recupera il lasco molto in fretta e permette ferrate decise, cosa che conta nelle pesche in cui il pesce cerca subito gli ostacoli.
Il sistema ParaMag RX abbina un freno magnetico esterno e quattro ceppi centrifughi regolabili, il che dà un controllo preciso del lancio senza moltiplicare le regolazioni. La bobina in alluminio da 34 mm parte in fretta e segue su tutta la fascia di potenza dichiarata.
La frizione in carbonio arriva a 9 kg e lo Zero Reverse elimina il gioco alla manovella, due punti che contano quando si ferra a jig o a frog nelle tecniche del black bass.
In sintesi: un casting rapido e potente, pensato per jig, frog ed esche siliconiche da 10 a 50 g.
Il Lew's BB1 Pro è anzitutto un mulinello da luccio a jerkbait (Buster): lancia lontano le esche pesanti e il suo rapporto di 7.5:1 recupera in fretta. La sua fascia di utilizzo si colloca intorno ai 10 a 80 g, con punte occasionali a 100 g e 110 g.
Se la cava molto bene anche con crankbait, spinnerbait, chatterbait, frog, topwater ed esche siliconiche. La sua bobina in alluminio da 35 mm e il freno centrifugo QuietCast favoriscono lanci lunghi e precisi, e la frizione in carbonio da 20 lbs offre di che trattenere un luccio nelle zone ingombre.
In sintesi: tagliato per il luccio a jerkbait (Buster Jerk), ma abbastanza polivalente per le altre pesche con esche da 15 a 80 g, con una capacità occasionale fino a 110 g.
Il Lew's Team Elite Ti è la fascia alta del gruppo, a suo agio da 4 a 90 g, dalle esche siliconiche e dai piccoli hardbait fino a jig, jerkbait ed esche più voluminose per il luccio. La sua frenatura magnetica ParaMag mantiene il controllo alla partenza del lancio poi libera di più la bobina a fine corsa, il che allunga i lanci senza perdere in precisione.
176 g sulla bilancia, telaio in alluminio monoblocco, 10+1 cuscinetti inox e frizione in carbonio da 9 kg: il compromesso tra leggerezza e potenza è ben tenuto. Il suo rapporto di 7.5:1 (76 cm per giro) serve le pesche in cui bisogna recuperare il lasco in fretta, jerkbait, jig o esche siliconiche.
In sintesi: un casting premium molto polivalente, da 4 a 90 g, per il black bass, il lucioperca e il luccio, con la distanza e la precisione di lancio come priorità.
Il Lew's Super Duty 300 è concepito per le pesche pesanti del luccio, con una fascia di lancio ottimale da 30 a 250 g, grandi swimbait ed esche voluminose in testa.
Telaio monoblocco in alluminio, ingranaggi in ottone massiccio, frizione in carbonio da 10,9 kg: tutto è dimensionato per le sollecitazioni delle grandi esche e dei pesci potenti. La frenatura MSB, insieme magnetica e centrifuga, aiuta a mantenere il controllo con esche pesanti e poco aerodinamiche, o con vento contrario.
Con un rapporto di 7.2:1 e 89 cm recuperati per giro, il recupero resta rapido nonostante la stazza, cosa che si sente in fretta con esche grandi.
Non è stato concepito per la pesca in mare, ma gira da diversi anni sulle coste bretoni, in particolare per il merluzzo giallo. Potete quindi portarlo, a condizione di sciacquarlo seriamente con acqua dolce dopo ogni uscita.
In sintesi: un casting molto potente, per il luccio ai grandi swimbait e glide bait da 30 a 250 g, abbastanza robusto per andare a cercare il merluzzo giallo in mare.
Se siete ancora indecisi, prendete il problema dalla pesca piuttosto che dal mulinello.
  • Iniziate con il casting o cercate un mulinello per fare tutto, regolabile senza pensarci: Speed Spool LFS Gen 3.
  • Alternate jig, chatterbait, crank e Texas rig nella stessa uscita e volete una frenatura che segua senza regolazioni complesse: KVD Elite Baitcast.
  • Pescate a deep crank, a frog o ad A-rig e la distanza di lancio condiziona le vostre abboccate: BB1 Pro, in 6.2:1 per la coppia o in 7.5:1 per la polivalenza.
  • Uscite spesso e volete il miglior compromesso tra distanza, leggerezza e controllo della gamma: Team Elite Ti.
  • Lanciate swimbait da 100 g e oltre, puntate al siluro, o pescate in verticale pesante in mare: Super Duty 300.
Ultimo punto spesso trascurato: l'equilibrio con la canna. Un mulinello da 255 g su un blank leggero rompe l'insieme e affatica il polso, e al contrario uno da 176 g su una canna da big bait dà una sensazione di mancanza. Ragionate in termini di abbinamento canna più mulinello, e la scelta si restringe quasi sempre da sola. Le nostre canne per predatori d'acqua dolce danno riferimenti di potenza utili per comporre questo duo.
Prodotti di questo articolo
Mulinello da casting Lew's Speed Spool LFS Gen 3
SKU SS1HLG3
Marca Lew's
Peso (g) 198.0
Montaggio Casting
Recupero (cm) 71.0
Manovella À gauche pour droitier
159,90€
SKU KVD1HLG2
Marca Lew's
Peso (g) 195.0
Categoria Pêche des carnassiers en eau douce
Montaggio Casting
Recupero (cm) 63.5
Lew's KVD Elite
189,90€
SKU PRO1HL
Marca Lew's
Peso (g) 190.0
Recupero (cm) 66.0
Mulinello Casting Lew's BB1 Pro
269,00€
SKU ET1SHL
Marca Lew's
Peso (g) 176.0
Montaggio Casting
Recupero (cm) 76.0
Lew's Team Elite Ti Baitcast
559,20€
SKU SD3SHL
Marca Lew's
Peso (g) 255.0
Categoria Pêche des carnassiers en eau douce, Pêche des carnassiers en mer
Montaggio Casting
Recupero (cm) 89.0
Mulinello Casting Lew's Super Duty 300
229,00€
Domande frequenti
Quale rapporto scegliere per un mulinello casting Lew's?
Sotto 6.0:1, guadagnate coppia per esche resistenti come i grandi crank e gli spinnerbait voluminosi. Tra 6.0:1 e 7.0:1, restate polivalenti, è il caso dello Speed Spool LFS Gen 3 in 6.8:1. Sopra 7.0:1, il filo rientra molto in fretta, cosa che serve al jig, al Texas rig e alla frog. Il BB1 Pro esiste del resto in 6.2:1 e in 7.5:1 per coprire entrambe le logiche.
