La WKS-PPS66MH era già un riferimento per il black bass. Aggiungetele un manico XO Skeleton in carbonio, guadagnate 20 cm di lunghezza e una camera di risonanza integrata, e ottenete la WKS-PPS66MH-XO. Una canna fatta per la copertura fitta, il Texas rig e i rubber jig, in un formato da 2,18 m che cambia tutto. Ecco perché.
2,18 m: la lunghezza ideale per il bass in zona intricata
La WKS-PPS66MH-XO si basa sullo stesso blank PPS 66 MH di Rodbuilders' Republic della sua sorella minore, con una differenza di peso: l'aggiunta di un manico XO Skeleton in carbonio che porta la lunghezza totale a 2,18 m. Questo guadagno di lunghezza non è banale: offre una leva supplementare per estrarre i pesci dalla copertura fitta, migliora la distanza di lancio sugli spot lontani, e permette animazioni più ampie e precise dei rubber jig e dei Texas rig.
La potenza dichiarata del blank, leggermente sottovalutata dalla designazione MH, corrisponde in realtà a una gamma da 10 a 35 g a seconda delle tecniche utilizzate. Un profilo che copre l'essenziale delle tecniche per il bass, con sufficiente riserva per ferrare con autorità nelle zone più impegnative.
Ultra-reattività e ferrate penetranti: il DNA del PPS 66 MH conservato
Allungando il blank tramite il manico XO Skeleton, la WKS-PPS66MH-XO conserva integralmente il DNA del PPS 66 MH: una reattività fuori dal comune, una vetta vivace e un comportamento Fast che non lascia alcuna toccata senza risposta. In zona intricata, dove ogni frazione di secondo conta tra la rilevazione e la ferrata, questa reattività è un'arma decisiva. I riscontri degli utilizzatori sono unanimi: questa canna regala sensazioni inattese, anche su pesci modesti, e tira fuori i muscoli senza esitare sui soggetti grossi.
Una gabbia di risonanza che amplifica ogni vibrazione
Il manico XO Skeleton in carbonio montato su questa canna svolge un doppio ruolo essenziale. In primo luogo, permette di raggiungere la lunghezza obiettivo di 2,18 m mantenendo un equilibrio perfetto in mano: il grilletto è posizionato a 27,5 cm dal calcio, nella zona ideale per un'impugnatura casting naturale. In secondo luogo, ed è qui il suo pregio più prezioso, la sua struttura aperta agisce come una vera camera di risonanza: le vibrazioni del blank non vengono assorbite da un materiale morbido, anzi vengono amplificate e trasmesse integralmente fino alla mano. Su un blank risonante come il PPS 66 MH, questo effetto è immediatamente percepibile.
Fuji ACSM e anelli Torzite in spiral casting: il rigore fino in fondo
Il portamulinello Fuji ACSM garantisce un bloccaggio affidabile e una rigidità ottimale dell'insieme, anche sollecitato su ferrate potenti nella copertura fitta. Gli anelli Fuji Titanium Torzite montati in configurazione spiral casting completano questo montaggio con lo stesso rigore: attrito nullo sul trecciato, armatura Titanium ultraleggera e trasmissione perfetta delle informazioni su tutta la lunghezza della canna. Come su tutta la gamma WKS di Rodhouse, nulla è lasciato al caso: ogni componente è scelto per servire il blank, non per limitarlo.
Accedi
