Amegari
Połów tuńczyka błękitnopłetwego na przynętę w Bretanii: technika, okres i zalecany sprzęt
La pêche du thon rouge au leurre en Bretagne : technique, période et matériel recommandé
Tuńczyk błękitnopłetwy: legendarna ryba o niezwykłych rozmiarach
Tuńczyk błękitnopłetwy to kultowa ryba Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego. Ten silny gatunek wędrowny może przekraczać 3 metry długości i ważyć około 600 kg. Ten spektakularny drapieżnik, prawdziwy sprinter mórz, przez długi czas był zagrożony nadmiernymi połowami, ale teraz przeżywa swój wielki powrót, ku uciesze miłośników wędkarstwa sportowego.
Dlaczego połowy tuńczyka błękitnopłetwego są tak fascynujące?
Połów tuńczyka to wyjątkowe, pełne adrenaliny doświadczenie. Kiedy tuńczyki polują na ławice ryb żerujących na powierzchni, tworzą imponujące wiry zwane „jacuzzi”. Ta dynamiczna, wizualna technika połowu ryb wymaga szybkości reakcji, wytrzymałości i perfekcyjnego opanowania sprzętu. Jest atrakcyjna dla wędkarzy poszukujących emocji i zaciętych walk z groźnym przeciwnikiem.
W tym artykule:
  • Idealny czas na połów tuńczyka błękitnopłetwego na pogoń
  • Techniki i strategie połowu
  • Zalecany sprzęt (wędki, kołowrotki, przynęty itp.)
  • Obszary połowowe i przepisy
Kiedy łowić tuńczyka błękitnopłetwego na pogoń?
Kalendarz sezonu 2025
Połowy tuńczyka podlegają surowym przepisom. W 2025 roku okres bez uśmiercania trwa od początku czerwca do połowy listopada. Połów ryb z połowem („zabiciem”) jest dozwolony od 11 lipca do 10 października. W Bretanii pierwsze tuńczyki pojawiają się na początku lipca, a szczyt sezonu trwa od 20 lipca do pierwszych podmuchów jesiennego wiatru (około połowy października).
Przepisy, które warto znać
  • Wymagane jest zezwolenie DDTM na połowy bez uśmiercania (wymagane między kwietniem a majem).
  • Aby zatrzymać tuńczyka, należy Uzyskaj obrączkę, zazwyczaj za pośrednictwem stowarzyszenia partnerskiego.
  • Minimalny dozwolony rozmiar: 1,15 metra lub 30 kg.
  • Zobacz pełny artykuł prawny na stronie Legifrance.
Warunki sprzyjające połowom tuńczyka błękitnopłetwego
Pogoda i nawigacja
Tuńczyk zazwyczaj poluje na akwenach o głębokości co najmniej 35 metrów. W zależności od akwenu może być konieczne pokonanie kilku mil morskich. Sprzyjające warunki pogodowe są zatem niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego śledzenia.
Obserwacja polowania na tuńczyka
Tuńczyki często przemieszczają się w ławicach i powodują spektakularne turbulencje. Można je zlokalizować na podstawie:
  • Bąbelków na powierzchni
  • Obecności polujących ptaków morskich
  • Zachowania delfinów lub innych drapieżników
Jakiego sprzętu należy używać do polowania na tuńczyka błękitnopłetwego?
Wędki spinningowe
Dopasowanie mocy wędki do wielkości ryby docelowej jest kluczowe:
Kołowrotki
Silny hamulec (20-30 kg) i duża pojemność szpuli wymagane:
  • Rozmiar 14000: idealny do połowu tuńczyków o masie do 60 kg
  • Rozmiar 18000–20000: do połowu tuńczyków o masie 60 kg i większej
  • Rozmiar 30000: przydatny do połowu na żywca lub w bardzo głębokich wodach
Plecionka i przypon uderzeniowy
Użyj plecionki odpowiedniej do mocy wędki: PE6, PE8, PE10. Unikaj plecionek 12-splotowych. Przypon uderzeniowy o długości około 2,20 m łączy się z plecionką za pomocą węzła FG. Fluorocarbon jest preferowany do zestawów z żywą przynętą.
Przynęty
Podstawowe rzeczy, które warto mieć w pudełku na sprzęt:
Podstawowe akcesoria (przynęty końcowe)
Wskazówka: Pozostawienie kółka łącznikowego na każdej przynęcie pomaga zapobiec nadmiernemu otwieraniu się przy każdej wymianie. Mniejsze zużycie, większa wydajność!
Wskazówki, jak zmaksymalizować swoje szanse
Rozpoznanie i dyskrecja
Lornetka ze stabilizacją to doskonała inwestycja do wykrywania zwierzyny z dużych odległości (do 6 mil morskich). Zwróć uwagę na zachowanie ptaków i innych łodzi.
Podchodzenie do zwierzyny
Podchodź do zwierzyny dyskretnie lub, przeciwnie, staraj się szybko ją minąć. Dostosuj strategię do zachowania ryb.
Idealny czas
W niektórych rejonach przybrzeżnych (np. na Wyspach Glenan) polowania są bardzo rytmiczne: o świcie, przerwa o 11:00, wznowienie około 18:00. Na morzu schemat może się całkowicie różnić.
Gdzie łowić tuńczyka błękitnopłetwego we Francji?
  • Morze Śródziemne: tuńczyk występuje przez cały rok
  • Wybrzeże Atlantyku: sezon rozpoczyna się w czerwcu
  • Bretania: połowa lipca
  • Normandia: początek sierpnia
  • Hauts-de-France: połowa sierpnia
Nasz specjalny wybór tuńczyka błękitnopłetwego Rodhouse
Odkryj nasz wybór pakietów dedykowanych do połowu tuńczyka na wodzie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby być gotowym na wielki dzień.
Wniosek
Połów tuńczyka błękitnopłetwego to wyjątkowa przygoda, łącząca strategię, siłę i pasję. Odpowiednie przygotowanie, odpowiedni sprzęt i uważna obserwacja zrobią ogromną różnicę.
W przypadku pytań technicznych lub spersonalizowanej porady prosimy o kontakt pod adresem contact@rodhouse.com.
👉 Podziel się swoimi doświadczeniami, zdjęciami lub pytaniami w komentarzach poniżej.
📬 Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszymi przyszłe artykuły!
Produkty tego artykułu
SKU Nano7'6
Marka Black Hole
Seria Black Hole - Popping
Waga (g) 224.0
Gatunki docelowe Karanks, Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk błękitnopłetwy, Egzotyka
Zalecane techniki Popping, Egzotyka
Akcja Średnio-szybka
Długość (cm) 229.0
Kategoria Wędkarstwo drapieżne (morze), Wędkarstwo egzotyczne
Montaż Egzotyka
Liczba części Łączenie typu butt-joint
Moc blanku 50-150 g (50-80 lb)
Wymiar pięty (mm) 18.4
Wymiar szczytówki (mm) 3.6
Wymiar transportowy (cm) 162.0
Zalecana szczytówka 16-3.6
Blank Cape Cod Special 7'6 Nano 2m29 (50 - 150g)
299,00€
SKU RXGT-7102
Marka Suzuki
Seria Suzuki - RXGT
Waga (g) 250.0
Gatunki docelowe Tuńczyk błękitnopłetwy, Tuńczyk żółtopłetwy, Egzotyka
Zalecane techniki Egzotyka, Popping
Długość (cm) 238.0
Montaż Egzotyka
Moc blanku 200 g (100 lb)
Wymiar pięty (mm) 20.3
Wymiar szczytówki (mm) 2.6
Zalecana szczytówka 12-2.6
Blank RXGT 7102 2m38 (max. 200g)
420,00€
SKU Cow Special GEN II
Marka Black Hole
Waga (g) 328.0
Zalecane techniki Popping, Żywiec, Wędkarstwo egzotyczne
Długość (cm) 220.0
Kategoria Wędkarstwo egzotyczne
Liczba części Jednoczęściowy
Moc blanku 70-300 g (130 lb)
Wymiar pięty (mm) 24.26
Wymiar szczytówki (mm) 4.0
Zalecana szczytówka 16-4
Blank Cow Special GEN II 2m20 (max. 300g)
(7)
396,00€
SKU TPSW14000XGC
Marka Shimano
Waga (g) 660.0
Montaż Spinning
Pobór linki (cm) 134.0
Moulinet Shimano Twin Power SW 14000 XG
579,90€
SKU Bonito 130-Anchovy
Marka Crealures
Waga (g) 71.19
Gatunki docelowe Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk błękitnopłetwy
Typ przynęty Przynęta twarda
Stickbait Crealures Bonito 130 13cm 51g
35,00€
SKU TPB01600
Marka Kerfil
Waga (g) 50.0
Gatunki docelowe Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk błękitnopłetwy, Egzotyka
Liczba części 1
Tête plombée Kerhy Thon 50 à 120g
10,20€
SKU MJIG02-BRC-100-1
Marka Mustad
Waga (g) 100.0
Gatunki docelowe Dorsz, Karanks, Egzotyka, Seriola, Tuńczyk żółtopłetwy, Tuńczyk błękitnopłetwy, Rdzawiec
Zalecane techniki Morski Jigging
Typ przynęty Jig / Casting jig
Jig vertical Mustad Daggerman
14,90€
SKU Big Game Rolling L160-2
Marka Rodbuilders' Republic
Waga (g) 4.55
Długość (mm) 16.5
Émerillon baril Big Game Rodbuilders' Republic
5,70€
Częste pytania
Quelle est la différence entre une pêche au thon "sur chasse" et une pêche au thon "au vif" ?
La pêche "sur chasse" consiste à repérer les bancs de thons en train de traquer les poissons fourrage en surface (sardines, lançons, anchois…), puis à lancer rapidement un leurre à proximité de l'action. C'est une pêche très visuelle, basée sur l'observation.
La pêche "au vif", quant à elle, utilise un poisson vivant (appât) comme appât fixé à un hameçon, et est souvent pratiquée en profondeur ou en dérive. Elle nécessite moins de rapidité et d’observation, mais plus de patience.
