Black bass
Jaka wędka do połowu bassów czarnych na Wacky? Przewodnik techniczny
Quelle canne pour pêcher le black-bass en Wacky ? Le guide technique
Wybór idealnej wędki do połowu bassów czarnych na „Wacky Rig”. Ten artykuł na blogu to prawdziwy przewodnik, który szczegółowo opisuje kluczowe cechy i proponuje wybór blanków, aby dokonać najlepszego możliwego wyboru technicznego dla tej prostej, ale wymagającej techniki.
Zrozumieć łowienie na Wacky: subtelne podejście do bassów czarnych
Definicja zestawu Wacky
Zestaw Wacky polega na zahaczeniu miękkiej przynęty (typu worm lub soft stickbait w stylu Senko) w jej środku pojedynczym hakiem, często specjalnym hakiem do wacky z zabezpieczeniem przed zaczepami, aby łowić wśród przeszkód. Taki sposób montażu pozwala obu końcom przynęty swobodnie drgać podczas animacji lub opadania, tworząc subtelne i naturalne wibracje, które kuszą nawet najbardziej ostrożne bassy.
Podstawowe zasady techniczne Wacky
Powolna, szarpana animacja z wyraźnymi pauzami i drganiami.
Natychmiastowe zacięcie przy najmniejszym braniu dzięki akcji blanku i elastyczności zestawu.
Może być stosowany w wersji weightless (bez obciążenia) lub z lekkim dociążeniem, aby łowić głębiej (Inch Wacky, Neko Rig).
Warunki użytkowania
Strefy z przeszkodami (roślinność, zatopione drewno, brzegi).
Łowienie z widocznością latem lub po tarle.
Ryby pod presją lub ostrożne, wymagające naturalnej i dyskretnej prezentacji.
Młodzi wędkarze lub początkujący, ze względu na skuteczność i prostotę.
Odpowiednie przynęty miękkie
Soft Stickbaity typu Senko 4’’–5’’
Finesse worms, straight tail worms (dla wibracji)
Specyfikacje techniczne idealnej wędki do Wacky
Zalecana długość
6'6’’–7’3’’: pozwala połączyć precyzyjne rzuty z brzegu z odpowiednim zasięgiem z belly boata lub łodzi. Długie wędki (7’+) ułatwiają dalekie rzuty i kontrolę ryby podczas zacięcia, szczególnie z brzegu. Krótsze modele (6'6") zapewniają większą manewrowość w belly boacie lub w bardzo zarośniętych strefach.
Zalecana moc
Moc blanku powinna odpowiadać wadze najczęściej używanych przynęt oraz łowisku:
ML (Medium Light): ok. 3–12 g, idealna do łowienia wacky weightless lub z wkładkami do 3 g. Umożliwia komfortową animację straight tail worms lub finesse worms do 5’’.
M (Medium): odpowiednia do klasycznego łowienia na Senko lub w strefach z przeszkodami.
▶ Porada Rodhouse: Aby złowić ostrożne ryby, wybierz ML. Miększa szczytówka zadziała jak amortyzator i zmniejszy liczbę spadów podczas zacięcia.
Akcja blanku
Fast lub Regular-Fast: czułość szczytówki pozwala wykryć subtelne brania, progresywna akcja amortyzuje zacięcia i ogranicza ryzyko zerwania cienkiej żyłki.
Extra-Fast: do dalekich rzutów lub zacięć na odległość, ale bardziej ryzykowna przy bardzo cienkich plecionkach/fluorocarbonie.
Slow/Regular: do unikania – brak szybkości do skutecznych zacięć na dystansie, zwłaszcza przy łowieniu weightless.
Typ wędki
Rekomendowany spinning: lekkość, precyzja, łatwość rzutów lekkimi przynętami poniżej 10 g. Niezastąpiony wędzisko w łowieniu finesse.
Casting możliwy, ale techniczny i wymagający – zalecany dla ekspertów baitfinesse lub do power fishingu.
Środowisko i konfiguracja:
Belly boat: krótka wędka (6'6’’–6'8''), akcja fast.
Łódź: 6'8''–7’0'' dla dobrej manewrowości.
Brzeg: 7'–7’3'' dla większego zasięgu.
Wybór blanków odpowiednich do Wacky Rig w Rodhouse
REVS 68 ML-SB
Długość: 6'8’’
Moc: ML (idealna do weightless)
Ciężar przynęty: 3–10 g
Akcja: Fast
Zalety: wyjątkowa czułość, ultralekki blank, doskonała rezonancja przy delikatnych braniach.
Waga blanku: 48 g
Wytrzymałość (lbs): 6–12 lbs
Idealna do: belly boat, łowienie z widocznością, ultra-dyskretne brzegi.
Blank PPS72M
Długość: 7'2’’
Moc: Medium
Akcja: Fast
Waga blanku: 43 g
Wytrzymałość (lbs): 8–14 lbs
Ciężar przynęty: 5–25 g
Specyfika: doskonały stosunek jakości do ceny, bardzo wszechstronny, kompromis między elastycznością a reaktywnością.
Idealny do łowienia w gęstszych strukturach lub z większymi Soft Stickbaitami 6'' i więcej.
Blank PPS73ML (Rodbuilders' Republic)
Długość: 7’3’’
Moc: Medium Light
Akcja: Fast
Ciężar przynęty: 5–17 g
Waga blanku: 50 g
Dalekie rzuty, płynna podczas holu, doskonała rezerwa mocy
Zalecany montaż i konfiguracja wędki
Zalecany montaż spinningowy
Spinning jest tutaj zalecany, aby uzyskać maksymalną precyzję podczas animacji i w momencie zacięcia. Montaż z krótkim dolnikiem opierającym się na przedramieniu i przechodzącym w zgięcie łokcia będzie idealny do precyzyjnych i szybkich rzutów oraz podczas faz animacji.
Zalecana linka
Cienka plecionka (PE 0.6–0.8, czyli 8–10 lbs) dla dystansu i wykrywania brań. Uzupełniona przyponem z fluorocarbonu 6–10 lbs dla dyskrecji i odporności na ścieranie.
Hak wacky i akcesoria
Specjalny hak Wacky rozmiar 2–4, z zabezpieczeniem przed zaczepami w razie potrzeby.
O-ring (pierścień silikonowy) zalecany, aby przedłużyć żywotność przynęt miękkich.
Wnioski
Wybór wędki do techniki Wacky na bassy czarne opiera się na idealnej równowadze między czułością, lekkością i akcją. Wybrane blanki Rodhouse pokrywają wszystkie potrzeby najbardziej wymagających wędkarzy – zarówno z brzegu, jak i z łodzi.
Produkty tego artykułu
Marka Rodbuilders' Republic
Materiał Plecionka
Waga (g) 52.91
Długość (m) 150.0
OD1 0.12
Wytrzymałość 6 kg
Tresse Prodigy X8 Braid 8 brins
(24)
29,90€
SKU FLUO-PL-0.180
Materiał Fluorocarbon
Waga (g) 23.76
Gatunki docelowe Pstrąg
Długość (m) 50.0
OD1 0.18
Wytrzymałość 5,3 funtów
Fluorocarbone Prodigy Lines
(8)
14,90€
SKU Statement 722 Original
Seria Rodbuilders' Republic - Prodigy
Waga (g) 42.0
Gatunki docelowe Labraks, Sandacz, Okoń, Aloza, Bass wielkogębowy
Zalecane techniki Street fishing, Skrobanie, Jerkbait minnow, Powierzchniowe, Finesse
Akcja Szybka
Długość (cm) 217.0
Liczba części Jednoczęściowy
Moc blanku 3-15 g (6-12 lb)
Wymiar pięty (mm) 12.98
Wymiar szczytówki (mm) 2.0
Zalecana szczytówka 4.5-2
Blank Statement 722 Original 2m17 (3 - 15g)
(14)
184,80€
Wędka spinningowa WKS Statement 722 2m18  (3 - 15 g)
SKU WKS-STATEMENT 722
Seria Prodigy WorkShop Series
Waga (g) 100.0
Gatunki docelowe Labraks, Pstrąg, Sandacz, Okoń, Aloza
Zalecane techniki Finesse, Jerkbait minnow, Z Kajaka, Prowadzenie Liniowe, Skrobanie
Akcja Szybka
Długość (cm) 218.0
Montaż Spinning
Ceramika Torzite
Rama Tytan
469,00€
Wędka spinningowa WKS DS721-1 X-Ray 2m18  (2 - 10 g)
SKU WKS-DS721-1X-RAY
Waga (g) 100.0
Gatunki docelowe Okoń, Bass wielkogębowy, Sandacz, Labraks, Aloza
Zalecane techniki Prowadzenie Liniowe, Skrobanie, Dropshot, Finesse, Street fishing
Akcja Ekstra szybka
Długość (cm) 218.0
Montaż Spinning
Moc blanku 2-10 g (6-10 lb)
Ceramika Torzite
Rama Tytan
499,00€
Wszystko-w-Jednym
Pack SJ 762-2 HMPack SJ 762-2 HM
SKU Entry-PackSJ762-2HM
Marka North Fork Composites
Gatunki docelowe Labraks, Okoń, Pstrąg, Sandacz, Bass wielkogębowy
Zalecane techniki Jerkbait minnow, Skrobanie, Finesse, Wahadłówka / Cykada / Wobler Bezsterowy, Dropshot, Z Kajaka, Montaż Karoliński
Akcja Ekstra szybka
Długość (cm) 229.0
Montaż Spinning
Liczba części 2 części
Moc blanku 3-12 g (6-10 lb)
Pack SJ 762-2 HM
386,27€
SKU SJ762-1HM
Seria NFC - HM
Waga (g) 57.0
Gatunki docelowe Sandacz, Labraks, Szczupak, Okoń, Pstrąg, Aloza
Akcja Ekstra szybka
Długość (cm) 229.0
Wymiar pięty (mm) 14.48
Wymiar szczytówki (mm) 1.8
Zalecana szczytówka 4.5-1.8
Blank SJ 762-1 HM 2m29 (3 - 12g)
(8)
284,40€
Częste pytania
Peut-on utiliser une canne casting pour le wacky ?
Oui, en baitfinesse seulement (canne casting UL/ML, moulinet spécifique). La spinning reste la référence pour le wacky classique.
