Blank LMX SUR 965-5 2m90 (20 - 80g)
Blank podróżny do połowów morskich z brzegu.
Blon podróżny przeznaczony do jiggingu z brzegu.
W drugiej sekcji, między 63,5 a 87,5 cm od dolnika, widoczne jest wzmocnienie 4-osiowe. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 10 | 18 |
| 20 | 18 |
| 30 | 18 |
| 40 | 18 |
| 50 | 18.3 |
| 60 | 15.2 |
| 70 | 15.1 |
| 80 | 14.75 |
