Blank LMX SUR 966-5 2m90 (30 - 115g)
Blank podróżny do połowów morskich z brzegu.
Blon podróżny przeznaczony do jiggingu z brzegu.
W drugiej sekcji, między 63,5 a 87,5 cm od dolnika, widoczne jest wzmocnienie 4-osiowe. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 10 | 18 |
| 20 | 18 |
| 30 | 18 |
| 40 | 18 |
| 50 | 18 |
| 60 | 15.8 |
| 70 | 15.4 |
| 80 | 15.2 |
