Blank LMX SUR 967-5 2m90 (40 - 140g)
Brak w magazynie
SKU: LMX-SUR967-5 Obliczanie...
Cena promocyjna 321,19€
SKULMX-SUR967-5
Blank podróżny do połowów morskich z brzegu.
Blon podróżny przeznaczony do jiggingu z brzegu.
W drugiej sekcji, między 63,5 a 87,5 cm od dolnika, widoczne jest wzmocnienie 4-osiowe. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
  • 5 stars: 1 (100%)
L
LolloSpin
Essential when traveling
A blank with unique characteristics, my faithful fishing companion whenever I need to bring a fishing rod with me while traveling. Very accurate in terms of casting weights, even though I prefer not to exceed about 85g at the top end of the range. Excellent sensitivity even when using soft lures up to 60g on depths of 20–25 meters. Plenty of power in the lower section of the blank, which means great strength during the fight — I’ve used it in the ocean fighting fish up to 3.5–4 kg without any issues. In my opinion, it pairs perfectly with 5000/6000 size Shimano SW reels or the older 4500-size Daiwa models.
