Bague amovible pour harnais
Bague en Aluminium en 2 parties + inserts en téflon + 2 vis inox.
A installer sur les porte-moulinets spinning pour combattre les thons au baudrier.
Compatible avec les porte-moulinets Alps AHD 22
Possibilité d'adapter sur un Fuji DPS 22* à condition de poncer légèrement à plat le téflon pour libérer du filetage. Un risque d'abimer le filetage existe. Raison pour laquelle cette pièce est recommandée sur des porte-moulinets en Aluminium.
Diamètre intérieur du teflon : 25mm.
Diamètre intérieur sans teflon : 30mm.
Poids : 54g
Largeur avec teflon : 15mm
Possibilité de serrer les parties métalliques directement sur un contre écrou CERR 24. (risque d'abimer le revêtement du contre écrou).
A monter de préférence sur des porte-moulinets filetage vers le haut pour avoir un point d'encrage le plus haut possible.
Possibilité de tourner la pièce pour ne pas être gêné au lancer.
Simulateur de Ligature
