Bagues BWC 16
SKU: B-WC16-8purple Calcul en cours...
Prix de vente 3,00€
Bague de finition BWC 16 en aluminium, 17 mm de diamètre extérieur et 15 diamètres intérieurs de 8 à 15 mm, disponible en 12 coloris pour fermer un filetage de taille 16.
SKUB-WC16-8purple
Couleur: VIOLET
Taille: 8
Notre avis
Une bague qui ferme proprement un filetage de taille 16, avec 15 diamètres intérieurs au catalogue, ça règle une bonne partie des galères de finition sur une poignée. Vous prenez la cote juste au-dessus de votre blank et vous ajustez en deux minutes au lieu de sortir le reamer pendant une heure. Les 12 coloris permettent en plus de rappeler la teinte du porte-moulinet ou du fil de ligature.
17 mm de diamètre extérieur, 15 diamètres intérieurs
  • Bague de finition (winding check) Rodbuilders' Republic en aluminium
  • Diamètre extérieur : 17 mm
  • Diamètre intérieur de 8 à 15 mm, par pas de 0,5 mm
  • Hauteur : 2,5 mm
  • Poids : de 0,19 g à 0,62 g selon la taille
  • 12 coloris : Matt Black, Gloss Black, Argent, Or, Bronze, Champagne, Titanium Chrome, Rouge, Violet, Cobalt Blue, Deep Sea, Jungle Green
  • Usages : fermeture d'un filetage de taille 16, transition de poignée en split grip
  • Fabrication : Made in Korea
Où placer une BWC 16 sur votre montage
Fermer un filetage de taille 16 sans jeu apparent
Le diamètre extérieur de 17 mm vient buter sur un filetage de porte-moulinet en taille 16 et masque la zone de transition entre le corps du porte-moulinet et le blank. C'est le rôle premier d'une bague de finition : supprimer la marche visuelle et protéger la jonction des chocs et des infiltrations. Cette cote extérieure étant la même sur toute la gamme, le choix se fait sur le diamètre intérieur. Mesurez le blank exactement à l'endroit où la bague viendra se poser, puis retenez la cote immédiatement supérieure. Avec des paliers de 0,5 mm, l'écart résiduel reste faible et se rattrape à la ligature ou avec une pointe de colle.
Split grip et transitions de poignée
Sur un montage split grip, la BWC 16 vient fermer l'extrémité du grip avant ou arrière, là où l'EVA ou le liège s'arrête et où le blank reprend. Rien n'interdit d'en poser plusieurs sur une même poignée pour créer un rappel de couleur cohérent d'un bout à l'autre du montage.
  • Entre un porte-moulinet et un grip EVA ou liège
  • En sortie de front grip, côté scion
  • En fermeture de rear grip, avant le butt
  • En rappel décoratif, associée à une ligature de couleur
À 2,5 mm de hauteur et moins d'un gramme, elle ne modifie pas l'équilibre de la canne, y compris sur des montages ultra light où chaque dixième compte. Pour un rendu net, une petite ligature de fil à ligatures posée juste devant la bague, puis vernie, rattrape le léger jeu et fige l'ensemble. Si votre porte-moulinet n'est pas en taille 16, le reste de la gamme de bagues de finition couvre les autres diamètres.
  • 5 stars: 3 (100%)
N
Nico
14
Produit très bien fini
Produit très bien fini !
H
Henri
10
Permet une belle finition sur une poignée
Permet une belle finition sur une poignée type tulipe.
X
Xavier L.
10
Impeccable
Parfait pour la finition de ma poignée sur le blank mouche Republic rodbuilders 9'#9.
Comment choisir la taille de ma bague BWC 16 ?
Mesurez le diamètre extérieur du blank exactement à l'endroit où la bague viendra se poser, puis retenez le diamètre intérieur immédiatement supérieur. Les tailles vont de 8 à 15 mm par pas de 0,5 mm.
