Double combo Fiiish Black Minnow 105 Shore 8g
Avis de la boutique
Le Black Minnow 105 en version Shore 8g est un véritable standard pour vos sessions de prospection. Vous allez apprécier sa polyvalence et sa capacité à déclencher des touches sur des récupérations très lentes, ce qui en fait un choix redoutable pour la traque des belles truites et des perches en rivière comme en lac.
Caractéristiques du Double Combo 105 Shore 8g
- Longueur du corps : 105 mm.
- Poids de la tête : 8 g (profil Shore).
- Conditionnement : 2 leurres complets montés par boîte (Double Combo).
- Système d'attache : PH2S breveté pour une articulation maximale.
- Hameçon : Krog exclusif VMC extra fort à large ouverture.
- Matériau : Plastique extra souple favorisant une vibration naturelle.
- Usage : Efficace en pleine eau, dans les courants ou pour les pêches de bordure.
- Cibles : Truite, perche, sandre et bar.
La technologie PH2S et l'hameçon Krog au service de la performance
Le système d'attache PH2S breveté par Fiiish a été spécifiquement développé pour permettre l'utilisation d'un hameçon articulé parfaitement dissimulé dans le corps du leurre. Cette innovation technique assure une liaison robuste entre la tête plombée et le plastique, prolongeant ainsi la durée de vie de votre montage face aux attaques répétées des carnassiers. L'hameçon Krog, issu d'une collaboration exclusive avec VMC, possède une large ouverture adaptée aux leurres épais pour garantir un dégagement rapide lors du ferrage. Sa conception extra forte vous permet de faire face aux prises les plus combatives sans risque de déformation de la branche lors du combat.
Une nage réaliste et réactive pour la pêche à la truite
La tête Shore de 8 grammes procure au Double Combo Black Minnow 105 un équilibre idéal pour les prospections en pleine eau ou dans les veines de courant modérées. Grâce à sa texture en plastique extra souple, ce leurre souple Fiiish produit des vibrations naturelles et une nage attractive même lors de récupérations à très faible vitesse. La queue transparente et le mimétisme des coloris renforcent l'aspect naturel du montage pour tromper la méfiance des poissons les plus éduqués dans les eaux claires. Ce combo s'adapte parfaitement à une multitude d'animations, qu'il s'agisse de pêches à la descente ou de prospections linéaires classiques au-dessus des obstacles.
