Leurre Fiiish Power Tail Evo 30-50mm
Un coup de cœur pour l'ouverture de la truite
Le Power Tail Evo est notre premier choix pour solliciter les truites postées dans les fosses dès le début de la saison. Sa capacité à vibrer dès la phase de descente grâce à sa nageoire spécifique permet de prospecter efficacement les trous profonds et les zones de calme où les poissons sont souvent apathiques.
Ce qu'il faut savoir sur le Power Tail Evo
- Tailles et poids : 30mm (2,5g), 40mm (5g) et 50mm (8g)
- Sélection : 5 coloris en 2,5g, 3 coloris en 5g et 3 coloris en 8g
- Matériau : Conception en alliage de zinc sans plomb
- Armement : hameçon triple BKK haute performance traité anti-corrosion
- Cibles prioritaires : Truite, perche et aspe
- Utilisation : Lancers longs, pêche en linéaire et prospection verticale
Une conception optimisée pour les courants et les fosses
Trois tailles pour une polyvalence totale en rivière
Le Power Tail Evo se décline en trois dimensions complémentaires pour couvrir l'ensemble des profils de cours d'eau, du petit ruisseau encombré à la grande rivière de plaine. Son corps a été redessiné avec une hauteur de flanc augmentée afin d'accroître la visibilité latérale du leurre lors des phases d'oscillation. L'équilibrage interne a été revu pour utiliser un alliage de zinc, ce qui assure une densité élevée tout en respectant l'environnement. Cette répartition des masses favorise des trajectoires de lancer stables et précises pour atteindre les postes les plus éloignés avec facilité.
Une nageoire active pour les truites de début de saison
La force de ce concept réside dans sa nageoire transparente qui reste en mouvement constant, produisant des vibrations immédiates dès qu'elle entre en contact avec l'eau. Cette structure dynamique ralentit la vitesse de descente du leurre, vous offrant ainsi la possibilité d'insister plus longtemps dans les trous profonds où se cachent les plus beaux spécimens. L'armement a été optimisé avec un hameçon triple de la marque BKK, dont la taille augmentée et la position ré-équilibrée maximisent les chances de réussite lors du ferrage. Que vous pratiquiez une récupération linéaire ou une animation par saccades, ce leurre maintient une nage stable même dans les veines de courant les plus puissantes.
