Double combo Fiiish Black Minnow 90 Shore 5g
Avis de la boutique
Le Black Minnow 90 en version Shore 5g est le compromis parfait pour les pêcheurs qui cherchent une présentation intermédiaire entre la finesse pure et une bouchée plus conséquente. Ce format Double Combo vous permet de rester opérationnel instantanément avec deux montages prêt à l'emploi qui feront craquer les truites les plus méfiantes.
Caractéristiques du Double Combo 90 Shore 5g
- Longueur du corps : 90 mm (3,5 pouces).
- Poids de la tête plombée : 5 g (profil Shore).
- Conditionnement : 2 leurres complets montés par boîte.
- Système d'attache breveté PH2S pour une articulation maximale.
- Hameçon Krog exclusif conçu par VMC, extra fort.
- Matériau : Plastique extra souple pour une vibration naturelle.
- Techniques conseillées : Linéaire, traction, pêche à la descente.
- Cibles principales : Truite, perche, chevesne et petits carnassiers.
Une mécanique brevetée pour une longévité supérieure
Le système PH2S et l'hameçon Krog pour une efficacité accrue
Le Double Combo Black Minnow 90 repose sur le système d'attache PH2S qui révolutionne la tenue du leurre souple sur sa tête plombée. Cette innovation permet d'utiliser un hameçon articulé tout en maintenant fermement le corps, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du plastique lors des combats répétés. L'hameçon Krog, spécifiquement développé par VMC, offre une large ouverture idéale pour les leurres de type shad, assurant un ferrage précis même sur des poissons qui attaquent discrètement. La pointe reste protégée à l'intérieur du corps souple, vous permettant de prospecter les zones encombrées sans craindre les accrochages intempestifs.
Réactivité et vibrations à très faible vitesse
La tête plombée Shore de 5 grammes confère à ce modèle de 90 mm une nage extrêmement naturelle dès qu'il entre en contact avec l'élément liquide. Grâce à son plastique extra souple, le leurre s'anime à la moindre sollicitation, produisant des vibrations naturelles qui imitent à la perfection le comportement d'un poisson fourrage. Cette version est particulièrement efficace pour la pêche à la truite en rivière moyenne ou en plan d'eau, car elle supporte des récupérations très lentes tout en conservant une stabilité parfaite. Sa queue transparente et son mimétisme global renforcent son attractivité visuelle, rendant ce montage indispensable pour déclencher l'agressivité des prédateurs en poste.
