Leurre Souple Wolfcreek Lures Shad 2.0
Shad souple suédois Wolfcreek Lures Shad 2.0 en 20, 25 et 30 cm, avec une caudale qui s'active à très basse vitesse pour séduire les gros brochets et les silures suiveurs.
Notre avis sur le Shad 2.0
Le Shad 2.0 reprend la gomme et le niveau de finition des Wolfcreek faits main, en version de série et donc à un tarif accessible. L'argument décisif, c'est la souplesse du plastisol : la caudale démarre à des vitesses où la plupart des gros shads restent inertes. Sur des brochets suiveurs qui refusent de conclure, c'est exactement ce qu'il faut.
De 75 à 200 g : ce qu'il faut savoir
- Shad souple de la marque suédoise Wolfcreek Lures, version de série du modèle fabriqué à la main
- Trois formats : 20 cm pour 75 g, 25 cm pour 120 g et 30 cm pour 200 g
- Plastisol sans phtalate, souple et élastique, résistant aux dents du brochet
- Caudale qui s'active à très basse vitesse, avec un rolling serré et régulier
- Matière à la fois dense et souple, qui facilite l'aspiration au moment de la gobée
- Nageoire anale qui stabilise la nage et permet de dissimuler un hameçon, yeux 3D réalistes et finition détaillée des écailles
- Montages : shallow screw, tête plombée à visser avec armature ventrale, tête plombée 8/0 à 10/0 sur le 20 cm
- Gros brochet et silure en priorité, sandre sur certains postes
La nage lente, l'argument du Shad 2.0
Wolfcreek produit ce shad souple dans un plastisol sans phtalate, une matière volontairement souple et élastique. C'est ce qui permet à la caudale de démarrer alors que le leurre avance à peine, et c'est aussi ce qui encaisse les dents du brochet sans se déchirer à la première touche. Le corps conserve en même temps assez de densité pour que le poisson l'aspire franchement. Sur l'eau, cela donne un rolling serré et lisible dans la canne, même en récupération très lente.
Shallow screw ou tête plombée à visser : régler la profondeur
Le montage détermine entièrement la profondeur de nage, et c'est là que le Shad 2.0 se pilote. Pour les présentations au-dessus des herbiers et dans moins de deux mètres, la marque recommande son Shallow Screw, qui se visse dans la tête du leurre sans le lester. Dès que vous voulez descendre le long des cassures, passez à une tête plombée à visser associée à une armature ventrale. Le lest s'ajuste alors par paliers sans démonter tout le montage.
- Shallow screw pour les pêches à moins de deux mètres et au-dessus de la végétation
- Tête plombée à visser et armature ventrale pour prospecter les cassures et les zones profondes
- Tête plombée 8/0 à 10/0 à ergot de maintien sur le 20 cm, complétée d'un triple ventral pour les pêches en traction
- Plombs à clipser pour affiner la profondeur sans changer d'armature
Sur ces volumes, un stinger reste indispensable, les attaques arrivant souvent à l'arrière du leurre. Le Stinger Wire de la marque existe en 1/0, 2/0 et 3/0, à choisir selon la taille de shad utilisée.
20, 25 ou 30 cm : choisir selon le poisson
Le 20 cm est le format d'entrée dans les grands volumes, celui qui reste lançable avec un ensemble brochet polyvalent. Le 25 cm demande déjà du matériel dédié et sélectionne mieux les beaux poissons. Le 30 cm et ses 200 g relèvent du big bait pur, réservé à la recherche des très gros brochets et des silures, avec une canne et un moulinet dimensionnés pour. Sur certains plans d'eau, le sandre réagit aussi à cette nage lente, plutôt sur les formats intermédiaires.
Les coloris suivent la même logique : Perch et Real Roach pour imiter les proies locales en eau claire, Hot Pike et Firetiger quand la visibilité tombe ou que vous cherchez la réaction, Golden Olive et Sherbet Shad pour l'entre-deux. Ce shad prend naturellement sa place parmi les autres leurres pour le brochet du catalogue, sur le créneau des grands volumes à nage lente. Il ouvre aussi notre gamme Wolfcreek Lures, aux côtés des montures de la marque.
Quelle taille de Wolfcreek Shad 2.0 choisir ?
Quel montage privilégier avec le Shad 2.0 ?
Quel matériel pour lancer le 30 cm ?
Le Shad 2.0 prend-il d'autres poissons que le brochet ?
